Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Как вы думаете, а у меня будет срывать колено если я тоже фановую трубу не сделал, но у меня к унитазу подходит 110мм труба которая идет в отдельный канализационный колодец (кроме одного унитаза ничего нет, труба 6-8метров длиной) в колодце есть 2,5м высотой вытяжная 110мм труба, то есть на 1,5м выше унитаза?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Колено унитаза сорвать сложно. Оно большое. Но при смыве унитаза срывает маленькие коленца в душевой или раковине. И, что самое противное, этого вы не увидите, туда не заглянуть. Но проверить будет ли срывать можно. Вылейте в унитаз залпом большое ведро воды. Если его колено при этом просядет, то при обычном смыве маленькие колена будет утягивать.
  3. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Ну значит у меня всё будет хорошо так как труба 110мм, а у унитаза выход 70мм, поршня водяного не будет даже если вылить ведро воды залпом и разрежения не будет так как труба лежит под небольшим углом, вертикальных труб нет вообще.
    У меня нет в 110 трубе кроме унитаза никаких отводов, только унитаз и от него труба сразу идет в канализационный колодец (септик) у которого есть вентиляционная вытяжка также из 110 трубы высотой 2,5м.
    А вот в другой колодец идет 50мм труба с кухонной мойки, стиралки и душевой и трап на полу санузла, вот однажды эта труба засорилась (осталось отверстие 1-1,5см) и трап даже выплескивал воду при сбросе половины кухонной мойки, трубу прочистил и поставил вакуумный клапан, вот думаю может сделать фановую трубу тоже 50мм или оставить как есть и когда опять пойдет запах или вода из трапа значит пора прочищать трубы, а вот с фановой трубой узнаю о засоре только когда вода полностью перестанет уходить и из трапа пойдет уже грязная вода?
  4. mosoks
    mosoks
    mosoks
    Минск
    Специалисты, очень прошу совета!
    Планируем поставить ПВУ на балкон, воздухообмен у нее 220 м3/час. Рекуператор, плюс электродогрев.
    Общая площадь квартиры 43,5 кв. м, высота потолков 2,5 м, 2 комнаты, проживают 2 человека.
    В ванной и туалете уже установлены принудительные вентиляторы, работающие от включения света.
    В кухне - стандартное вытяжное отверстие.
    Воздуховоды от ПВУ пойдут в 2 комнаты, примерная их площадь 11 и 14 кв. м.
    Меня очень волнуют 2 вопроса:
    1. хватит ли нам воздухообмена, кто. дает эта установка? наверное не стоит рассчитывать на заявленные 220 м3/час, ведь не на предельной мощности мы ее должны будем эксплуатировать. на какой процент ее обычно включают? 50-70%? т. е. примерно 110-150 мз/час, я правильно понимаю? хватит ли нам? нормы расчета в интернете нашла разные, поэтому и вопрос.
    2. нужно ли делать приток в кухне? переживаю, что из-за вытяжного отверстия в кухне воздух по-максимуму пойдет туда, а комнаты будут "недополучать". или это можно как-то отрегулировать? или вообще не ставить приток в кухню, а воздух сам пойдет туда из жилых комнат? у нас и двери в комнаты мы не планируем закрывать. вот только окна в кухне "плачут" зимой, так может все-таки сделать приточку?
  5. Sn ow
    Sn ow
    Sn ow
    Ярославль
    Уважаемый mosoks
    По расчету воздухообмена субъективно все правильно. На моем опыте эксплуатируют на 30-40% от расчета т. к. любой вентилятор или агрегат именно на такой мощности производит в разы меньше шума
    (именно на такой мощности при правильном подборе оборудования, воздуховодов и воздухораспределителей вы не будете слышать какой либо шум) а в повседневной жизни (не считая вечеринок, кальяна и т. д.) при условии круглосуточной работы оборудования такой производительности достаточно.
    Приток из кухни нужно убрать! завести туда вытяжку под общеобменку, а отверстие в стене на кухне задействовать под кухонный зонт.
    И вообще я бы отказался от вытяжки в жилых комнатах, пусть воздух целиком подается в комнаты и перетекает в кухню и с/у, если конечно вы не курите каждый день в комнате кальян...
  6. sol289
    sol289
    sol289
    Товарищи специалисты, осветите тему вентиляции "каменная изба" из технологии ТИСЭ! понимаю, принудительная вентиляция, надо как в европах, но всё же хочется обойтись без вот этих лишних энергозависимых штук, особенно в таком критически важном месте как вентиляция. как верно заметили, свет отключают.
  7. Sn ow
    Sn ow
    Sn ow
    Ярославль
    sol289
    Поставьте приточные естественные клапаны в окна или стены в комнатах, и сделайте принудительную вытяжку в С/У и кухне. Следующая ступень - построить вытяжную систему на канальниках с возможностью регулирования производительности вытяжных вентиляторов. Следующая ступень эволюции уже будет с "лишними штуками"
  8. sol289
    sol289
    sol289
    @Sn ow, вы опять про принудительное, а я как раз о другом. "Каменная изба" она принципиально естественная - изба же.
  9. Sn ow
    Sn ow
    Sn ow
    Ярославль
    Так в вашей ссылке все подробно написано про естественную... что вы еще хотели узнать?
  10. sol289
    sol289
    sol289
    @Sn ow, хотел критики, если она есть. может быть, кто-то делал такую систему, и может сказать "да, работает как написано" или "нет, фуфло". написанному я сразу не верю, надо всё проверять. потому что выглядит очень красиво, но работает ли?
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Не надо канальники ставить, от них будет идти шум. на крайняк нужно использовать шумоглушитель и вентилятор в шумоизолированном корпусе типа остберга (не реклама, просто хорошие они), но на них цены выше в несколько раз. Лучше всего поставить бытовухи доспелевские с автоматическими жалюзи.
  12. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  13. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Пара ламерских вопросов :)
    Каркасный дом 170 м3 жилых помещений. Хочется поставить рекуператор Electrolux EPVS-200.
    В инструкции выхлоп наружу показан через стену. Матильда говорит, что при выхлопе через стену будт подтеки и грязь на стене. Можно через крышу?
    Вентканалы притока сильно нарушают звукоизоляцию?
    Рекуп хочется по следующим причинам:
    1. Приток и выхлоп в одной коробке с фильтром.
    2. Какая-никакая, но экономия энергии обогрева.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gg2gg, у меня 200-й уже 2-й год работает не переставая. Грязи и подтеков нет (выхлоп через стену, сайдинг светлый).
    Шума от вентиляции в доме практически не слышно (шелест листвы в легкий ветерок и-то слышней). На чердаке, где установка стоит - услышать, что она работает, можно только подойдя на 0,5-1м.
    Звук из помещения в помещение, через воздуховоды, передается только если источник звука в непосредственной близости от воздухораспределителя.
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    не будет у вас там подтеков и грязи, т. к у вас во первых рекуператор, так что как минимум воздух будет проходить через фильтр. Во вторых у вас дома не грязное производство, а всего лишь жилые помещения
