Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    восприятие шума у всех по разному. Моей жене например даже часы тикающие не нравятся, фильтр в аквариуме тоже шумит, приходится выключать на ночь. А вы говорите канальник шуметь не будет.
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
  3. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    @DiJo, как часто чистите фильтр? Правильно понимаю, что достаточно пылесосить и иногда мыть, а не менять его?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gg2gg, в этом году, в начале лета (после примерно года работы) вынул фильтры и промыл теплой водой. Пыли было не много. Если хотите, достану и сфоткаю на днях (примерно 9 месяцев с момента прошлой чистки, работа непрерывная).
  5. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Не стоит, спасибо!
    А завести вытяжку из с/узлов в него можно? насколько я знаю, Вы не заводили. а вот baracud завел и все гуд. Но он в Краснодаре.
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    по нормам нельзя этого делать. Если выключите вытяжку, то у вас может пойти перетекание воздуха из санузна в другие помещения через воздухораспределители. Оно вам надо?
  7. sol289
    sol289
    sol289
    Так где же ЛИКБЕЗ по теории вентиляции? что-то сплошной ликбез принудительной схемы вентиляции. про естественную никто ничего - не знаете, что ли, товарищи специалисты?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sol289, про естественную вытяжку все прекрасно знают, - она не работает летом!
    Для естественной вытяжки, воздуховод должен быть вертикальным, без горизонтальных участков и не менее 5-7 метров высотой (от уровня всаса, до уровня выхлопа).
    И еще, - для обеспечения необходимого расхода воздуха, естественная вытяжка выполняется каналами, как минимум в 3 раза большего сечения, чем принудительная!
    Ну и наконец, - естественная вытяжка имеет свойство "опрокидываться", а принудительная - нет!
    Обо всем этом уже столько раз сказано! :mad:
  9. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    Уважаемые специалисты, разрешите вопрос от дилетанта. Строится одноэтажный дом для ПМЖ на 100м2 с холодным чердаком. Собираюсь делать принудительную вентилляцию. На первом этапе это будет канальный вытяжной вентиллятор и приток через форточки/микропроветривание. Но хочу сразу проложить воздуховоды для приточки (когда будут позволять средства и будет обоснована необходимость - поставлю приточную установку). Вопрос в том, где и как проложить воздуховоды: под потолком жилого этажа или на холодном чердаке. Из эстетических соображений воздуховоды желательно провести по чердаку. Но вот хорошо ли будет себя чувствовать на "улице" пву? вроде бы лучше обородоваение в пределах теплого контура держать, чтобы не обмерзало + воздух снаружи нужно подогревать зимой. Можно ли сделать приток в комнаты по чердаку, а потом завести это дело обратно в тёплый контур (в подсобку с оборудованием)?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте скажем, что только не правильно устроенная не работает.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Верно. Только в малоэтажных домах она вся неправильно устроена. На верхнем этаже тоже дышать хочется, а перепад высот никакой. Разве что метров 5 нарастить трубу. :)]
    Но, работающая вентиляция в таких домах тоже встречается, но увы, это только редкие исключения, подтверждающие правило.
  12. sol289
    sol289
    sol289
    дык, вот и осветите вопрос, как устроить правильно!
    так надо это исключение формализовать и описать как сделать правильно. как сделать принудительную - не интересно совсем, дом должен быть максимально пассивным и автономным.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Тагда вот так:
    1. Вам нужно договориться с природой, что бы ветер на улице дул строго в одном направлении, всегда и с равной скоростью. А выход поставить с подветренной стороны ската. Тогда будет разница давлений в вашем воздуховоде.
    2. Еще требуется одинаково прохладная температура на улице, а вы будете поддерживать тепло в доме. От разницы температур тоже появляется разница давлений.
    3. Ну и трубу повыше, метров на 10 от потолка вентилируемого помещения вверх.
    Другие способы создания разницы давлений мне на ум не приходят. Может вы что придумаете?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Расположение устья трубы вне зоны ветровой тени - важнейшее из условий.
    Только не понятно про договоренности с природой и скорость ветра...
    Это Вы сгоряча...
    Вы считаете, что температура у устья трубы больше чем около земли?
    А если приток воздуха осуществляется в нижнюю часть помещения первого этажа, это разве не условие создания тяги?
    Конечно 10 метров - это здорово! Но чаще всего достаточно вдвое меньше.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ветер дует с разных сторон. А еще и штиль встречается.
    Телегин, вы ж печник и не по наслышке знаете, что при розжиге печки тяга плохая, случается и дым тянет в помещение. А когда разгорится и температура внизу возрастет, то тяга - только в путь.
    при наличии двух других условий.
