Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А меня - дядя Боря:|:
    Вообщем, - и так и так правильно:hndshk:
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане помогите женщине разобраться в том как сделать вентиляцию в каркасном доме. Прочитала всю тему. Чуть-чуть поняла, но в голове все равно каша. Правда появилось несколько вопросов:
    1. Можно ли делать приточную вентиляцию- пассивной (с помощью приточных клапанов в стенах и окнах), а вытяжку принудительную. Про принудительную я поняла что надо ее делать обязательно (особенно произвело на меня впечатление про Европу, а я её люблю- там цивилизация). Кроме того при принудительной могут быть горизонтальные участки, а так как дом большой (на 2 семьи) то что бы не рушить планировку не избежать горизонтальных участков).
    2. Прикреплю проект с уже нанесенными мной вентканалами, так, как поняла эту тему. Но думаю что не совсем правильно.
    3. Еще интересуют размеры этих вентканалов, что бы нанести на план правильно.
    Помогите пожалуйста бедной женщине!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Olga65, П. 1 однозначно да, можно вытягивать при обеспечении перетока между помещениями.
    В системе с вентилятором не сильно ошибетесь если сделаете Д125 из "маленьких" помещений и Д 160 из больших. Это если отвечать на Вашу просьбу на уровне "отмахнуться" - я почти никогда так не делаю. Ибо "на отмахнись" не есть проект правильный и невозможно учесть то, что учесть/посчитать необходимо (расходы и скорости в воздуховодах и в "рабочих зонах", сопротивления, шумы генерируемые и внешние, направление потоков воздушных. переточные решетки или отверстия и еще штук 15 вопросов...).
    По схеме - можно кое-что объединять/нужно кое-что переносить, но не в рамках ответа за пять минут.
    PS
    Ремарка в формате шутки - у "бедной женщины" проект проработан и "нарисован" в сто раз лучше и круче моего домика...
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    т. к. 2 семьи, то думаю часть оборудования/каналов разносить в любом случае придется
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Olga65, при любом раскладе сегодняшних отношений считаю правильным полную независимость инженерки частей дома.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    полностью поддерживаю!
    как вариант, иметь возможность использовать другую систему в качестве резервной (вода/тепло)
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Большое спасибо, что откликнулись! Вообще-то я имею строительное образование ПГС, но это было давно и по профессии я давно не работаю. А кроме того вентиляцию нам читали по-моему на 3 курсе, а я тогда гуляла и замуж выходила. Так что "Вентиляция " прошла мимо меня. Не так давно ходила на курсы дизайнера по интерьерам в свою "альма матер". Это мое хобби. Так что освоила Архикад. А проект уже 3 месяца рисую, наверное поэтому он уже проработан. Я даже тему создала, что бы покритиковали мой проект. Но что-то отзывов мало. Видимо критиковать нечего. Это я себе льщу.
    Про возможность пассивно-принудительной вентиляции поняла и про диаметры воздуховодов тоже.
    Не получила ответ на правильность расположения вентканалов. Если можно ответьте пожалуйста. Я конечно еще подумаю и порисую, тем более возможны горизонтальные участки.
    Но все равно спасибо за вашу ремарку. Мне очень приятно!
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А куда их разносить. У меня вроде бы и так все каналы разнесены и не совмещаются. А оборудование вы наверное имеете в виду-вентиляторы.
    Еще есть вопрос про фановую трубу. А где ее делать. В санузлах же есть вытяжка. У меня в квартире же нет фановой трубы.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    В ваших словах есть правда. Но в левой квартире уже совсем нет места под самостоятельную котельную. И тем более это еще дополнительный газ. котел и дополнительные расходы.
    Дом расчитан на проживание меня и моей дочери с семьей. Так как пенсия не за горами, то особо выступать не приходится. надо дружить с зятем и дочерью, что бы на старости лет не помереть с голоду в одиночестве. Так что буду приспосабливаться к молодым и надеюсь не особо ругаться. Я тему создала в разделе "Покритикуйте проект", называется "Паровозик из "Ромашково". Если интересно -почитайте.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В любом многоэтажном, многоквартирном доме есть фановые стояки! то что Вы его не видите, не значит, что его нет!
    Если камина, печки, котла с открытой камерой сгорания не будет, то можно. Если что-то из этого будет, то:
    - или делать полностью принудительную (с избытком по притоку)
    - или делать отдельные подводы воздуха для горения, к этому оборудованию, извне дома
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Так где делать эту фановую трубу. Что в каждом санузле. У меня же их много.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фановый стояк - от верхнего прибора вертикально вверх, окончание утепляется (при транзите по холоду), ничем не накрывается и делается выше снежного покрова и находиться обязано минимум в 8-ми метрах от притока (любого - окно, клапан, входная дверь...) - это очень приближенно и кратко.
    Рисуйте схему - Димы посмотрят.
    А все мокрые и грязные помещения надо рисовать при проектировании нужно "около" и одно над другим - чтобы стояков было мало...
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Ой простите пожалуйста "глупую женщину" совсем запуталась.
    1. Верний прибор-это который?
    2. А какую схему рисовать? Я нарисую вы только скажите какую. Если проект, то я его уже нарисовала и прикрепила.
    3. Вроде бы "мокрые и грязные" помещения у меня рядом и друг над другом.
    То есть у меня на крыше еще будут торчать и фановые трубы и не одна?
    Сколько же труб у меня будет на крыше!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Olga65, в каком месте дома объединяются сливы с унитазов?
    От тех унитазов, что на 2 этаже, - как фановые трубы проложены (объединены или с каждого своей трубой вниз?)?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Схему воздуховодов - какие куда пойдут.
    У меня три трубы (фановая, вытяжка из глупого туалета и умный короб с четырьмя каналами.
    Тяжело проектировать дом даже с образованием соответствующим? У меня такого нет:ogo:;). Опыт и знания какие-то - есть:|:...
