Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, это Ваш дом или не Ваш?
    Просто через личку Вы мне присылали другие чертежи:faq:
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo, я все ни как не могу с проектом определиться) пока на этом остановился.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Поняли правильно.
    И помимо перечисленного будет еще фановый стояк с канализационным выходом и вентиляция из котельной.
    Дымоход и фановый стояк нельзя помещать в один короб с вентиляцией.
    В вентиляции котельной нельзя делать горизонтальных участков.
    А если разместите туда вытяжку от плиты, то нельзя будет общую вентиляцию сделать принудительной.
    Так что на все вопросы ответ - нет.
    Пассивной вентиляцию вам тоже сделать нельзя. При ней от каждой точки должен идти свой вертикальный воздуховод.
    Так что на крыше у вас будет 5 труб. И никак не меньше. Что б не запутались - перечислю:
    1. Вентилятор.
    2. Фановый.
    3. От плиты
    4. Дымоход.
    5 Вентиляция котельной.
    Если очень хочется мучаться с возведением шахты и примыканием ее к кровле, то последние 2 пункта можете объединить в одну шахту но с разными каналами.
    Все остальное ставится на проходные элементы и выглядит как небольшая труба.
    Вот все 5 по порядку на разных проходках:
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В итоге получается крыша как спина у ежика(
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну два тройника возьмите. Диаметр вентилятора 125 мм. так что все воздуховоды будут такие. Регулятор скорости ставится вместо выключателя. Подойдет любой тиристорный для вентилятора. Но если не хотите что б они каждый год горели (у меня такое было с регулятором вентс), то берите регулятор REE-1. Может и другие хорошие есть, но за этот отвечаю)
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Matilda, А можно так?
    Из первого санузла - фановый стояк.
    Из второго санузла труба с двумя вытяжками из санузлов.
    В гостинной дымоход камина.
    В котельной труба с 4 каналами: дымоход котла, вытяжка котельной, вытяжка кухни и вытяжки от плиты.
    Итого 4 трубы?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас только принудительная вентиляция будет работать. Куда вы вентилятор поставите? И сколько их будет? И как они будут регулироваться и взаимно работать, не перетягивая друг друга?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ладно...а нельзя допустим поставить вентиляторы непосредственно в помещении? в двух санузлах и кухне? на проставочках (чтоб когда выключены возду проходил) и чтоб работали в зависимости от датчика влажности допустим в летний период (когда естественная не работает) а зимой отключать чтоб естественная работала? Я еще где то наткнулся что в котельной по пожарным нормам должна быть только естественная вентиляция...правда нет?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, я-же Вам еще в январе все "разжевал"!
    Или Вы думаете, что от смены планировки изменятся физические принципы работы вентиляции?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну мало ли...перечитал я нашу переписку...факт в том что как я не хотел ПВУ так и не хочу...дороговато однако...а вы мне по нее все и твердили. Мне хотелось бы как нибудь сделать вентиляцию дешевле. Пусть она будет на такая идеальная как с ПВУ ничего страшного...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я там и про естественную все пояснил, и про вариант "естественной вытяжки через принудительную, при выключенном вентиляторе", и про "опрокидывание" естественных вытяжек, при включении вентилятора в принудительной, и про ...
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет такого решения - или ручное /автоматическое регулирование клапанами или... нет. Рисуйте схему и стрелками движение воздуха - сами поймете...
    Ручное включение вентиляторов дешевле и правильнее: летом когда в санузле сухо Вы в доме дышать вообще не будете?
    Можно памятники читателю прочитывающему, понимающему и добирающемуся до сути ставить. Вот только много их (памятников) будет?
    Ни в коем случае не хочу никого обижать - просто кмк малоподготовленный читатель пытается вытянуть из наших ответов/рекомендаций нужное ему, но не суть...
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Gaser, ну и в итоге что вы мне посоветуете?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы уже имеете как минимум двух советчиков. Боюсь, мне уже места в Вашей голове точно нет. Хотя свои советы я уже дал...
  15. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Посмотрите, верно ли рассуждаю по в/к кухонной вытяжки:
    Объем кухни 45м³. Тогда 45х12=540м³/ч - такая мне нужна производительность кухонного зонта. Эта формула бродит по просторам инета – вернА ли? Коэффициент 12 – понятие относительное, имеющий своей целью рассчитать производительность, опираясь на max. скорость в работе вытяжки, можно больше, но я, как заказчик:), принимаю решение о достаточности. В любом случае у меня вопрос не о выборе кухонного зонта.
    Идем дальше – в таблице по расходам воздуха в зависимости от скорости потока и сечения - ближайшее минимальное сечение в/к: круглое d=180мм., квадратное – 160х160мм. (это все при v=7м./с.). Горизонтальный участок до тройника – 0,2м. Тройник (поворот на 90º), предусматривающий конденсатосборник. Высота вытяжной магистрали – 4м.
    Теперь, собственно вопросы:
    1. Не сильно ли ушел в сторону от правильных выводов? Не сильно ли большое сечение? Может, из практического опыта ставят меньшее сечение (хотя, если меньшее – больше сопротивление потоку, тоже плохо для вентилятора). Или, наоборот, сечение еще увеличивать, чтобы снизить скорость потока (шум)?
    2. Продавит ли вентилятор кухонного зонта такой воздушный столб, т. е. в конечном итоге будет ли система работать?
    3. Конечно, я понимаю, что в В/К круглое – наименьшие потери (в крайнем случае, квадратное). Но, для унифицирования места в выходном вент. коробе (остальные в/к d=125мм.), насколько критично изменение сечения на прямоугольное с таким-же проходным сечением – напр. 140х400мм. – или проигрышный вариант – слишком велики потери?
    В общем-то у меня сейчас главный вопрос по сечению магистрального В/К (отдельного для кухонного зонта). Что скажете?
