Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Наверное для должного комфорта можно пожертвовать тем что там постоянно будет комфортно, а не только ночью на половину ))
  2. МКА
    МКА
    МКА
    Барнаул
    А как вообще дела обстоят с конденсатом в вентиляции? Хочу тупо вертикальный канал из санузла и кухни с выводом на крышу. Достаточно ли будет утепления вентканалов или надо какие-то сборники конденсата устраивать?
  3. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток всем. Вентиляция с рекуператором уже давно меня привлекает. Но сам рекуператор мне не по карману. Может кто-то уже задумывался или делал самодельный рекупиратор?
  4. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Бодрого времени!
    Решил чутка тут пофлудить
    Начну пожалуй вот с этого комментария --->
    Да-сразу оговорюсь, дабы не завалило "булыжниками", я не претендую на роль проектировщика-инженера. Просто есть небольшой практический опыт :)
    Возвращаясь к цитате, высказывание достаточно давнишнее, но специ его ни как не прокомментировали Это не очень хорошо, так как обыватель может воспринять это за жёсткую истину:(
    Дабы ненароком не обидеть, я просто задам вопрос(для раздумий). На какой срок снижается моторесурс вентилятора, при его регулировании? Если так подходить к вопросу, тогда и насосы(регулировка воды) и динамики(регулировка звука) и двигатели внутреннего сгорания, и лампочки ("приглушённые" тиристорами) все подвержены этому явлению! Делее разглагольствовать на сей предмет, не вижу смысла, так рак рациональности 0
    Да, достаточно!
    Ха, мало нафлудил ссылку не даёт вставить:)]
    Тогда копирую проводник---> Форум: дом и дача > Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование > Вентиляция и кондиционирование > Вентиляция
    Коаксиальная вентиляция - рекуператор Коаксиальная вентиляция - рекуператор
  5. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    При работе на низких скоростях возрастает рассеиваемая мощность. Рассеиваемая мощность преобразуется в теплоту внутри электродвигателя, что приводит к значительному повышению температуры подшипников и уменьшению срока службы. Рекомендуемый интервал регулирования - 60-100% от номинального напряжения.
    А причем тут насосы, динамики и ДВС вообще не понял)
  6. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Это теория!?
    У меня уже не одну зиму вентилятор еле дует! Он быстрее сломается от не очищаемых фильтров, чем от рассеиваемой мощности(такой термин я слышал о всяких там компьютерных внутренностях)
    Что касаемо примеров, дык это моя фантазия, возможно и не удачная с точки зрения инженерии.
    Насос-занижают напор в шлангах, нагрузка на двигатель!?
    Лампочки-уменьшают напряжение, тоже что-нибудь должно происходить!?
    Двигатель-ну тут перебор конечно, просто мысля работала с точки зрения увеличения оборотов, тоже по сути не хорошо:)]
  7. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Так вы имеете желание пофлудить и откопали мой пост как повод, я отвечу.
    При снижении напряжения на работающем эл/двигателе растет потребляемый ток, что приводит к перегреву обмоток, что в конечном итоге приводит к остановке эл/двигателя. И это как ни странно жесткая истина. Собственно на какой срок уменьшается моторесурс сказать невозможно.
    З.Ы. Если я чуть-чуть понятно объяснил причину, то рациональность есть
  8. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Дайте нужный вектор пожалуйста, строю подвал площадью 25м2, объём орентировочно 60-70 м3, он будет весь засыпан землёй сверху, нижняя глубина окло 3-3,2м ниже уровня земли, грунтовые воды отсутствуют, всё вобщем то прекрасно, хочется ещё и вентиляцию правильно сделать.
    Подвал имеет форму буквы "Г", в углу будет вход, и соответственно хочу там ставить трубы на вытяжку, а по дальним стенам коридоров приточные...
    Собтвенно вопрос, кокого диаметра нужно использовать трубы для оптимальной вентиляции и сколько штук... Читая выше понял что трубы лучше делать прямые без изгибов, местные строители предлагали их через стену пропускать и выводить за верхнюю плиту...
    Стены подвала будут бетонные.
    Строительство уже движется, поэтому вопрос не праздный, буду благодарен подсказкам
  9. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    как ни странно закон ома никто не отменял, ток увеличится только если вы начнете принудительно тормозить крыльчатку.
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Собственно воздух и будет являтся тем тормозом.
  11. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    снипы снипами, а если посчитать? на избе.сю: соображения мне нравятся, почему нужен многократный обмен в доме, не пойму
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Какую систему принудительной вентиляции с рекуператором 1-эт. 5-комн. дома предпочесть: единую на весь дом с разводкой каналов по чердаку и единым блоком рекуперации или индивидуальные типа "Тефо" и аналогов, без общих для всех вентканалов?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ликбез закончился...?
  14. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    тема увы без спецов, можем сами с собой поговорить :)
  15. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Я сторонник полноценного воздухобмена.
    По санитарным нормам, на мой взгляд логичным, расстояние между притоком и вытяжкой должно быть не менее 8 (забыл точную цифру) метров, а вариант "ТЕФО" этого не допускает! Да и какая будет циркуляция если воздух попадая в помещение сразу устремляется в вытяжку:)]
    И потом, нигде не нашёл(а может плохо искал) температурные показатели. Ведь в полноценном оборудовании подмес имеет нагреватель!
