Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это европейские нормы. В России СП писались очень давно и в них нет норм для малоэтажных домов, т. к. в них просто не было раньше канализации.
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    а если вытяжка механическая, какое принципиальное значение где стоит фановый выход, ведь обратной тяги в вентиляцию не будет же ни при каком условии? или есть еще какие то подводные камни
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если отключение эл. энергии?
  4. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    ну эл-ва же не будет не месяц, а от силы пол дня, ну день, к тому же его можно и на бесперебойник запитать, всего то 20-40Вт потребляет (как и котел и насосы 10-30вт)
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А у вас, мех. вытяжка будет постоянно работать? в режиме 24/7? Какой смысл?
    Сделать надо правильно, а не выдумывать себе трудности, чтобы потом их решать.
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Ну как бы зимой то для естественной вентиляции есть все возможности, а вот летом возможно же опрокидывание, и в доме (каменном) может быть холоднее, чем за бортом, а свежий воздух нужен всегда. Плюс со второго этажа вытяжка будет слабее, тк разница высот метра 2.
    ну 100рублей в месяц это не таки и большие трудности, если хороший канальник лет 8-10 отработает, к тому же есть возможность регулировать тягу в зависимости от нужд (количества проживающих, влажности итд).
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Эти нормы для пассивной. А механическую просто не выключают. Что электричество отключат - это не учитывается, т. к. совпадения с опрокидыванием тяги редкость, да и при механической чаще всего воздуховоды разветвлены, а значит в них тяги быть не может, ни прямой, ни обратной, т. к. будут горизонтальные участки.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Полагаю, что естественно на верхнем конце вентиляции должен стоять обратный клапан.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вот интересное подумал, а почему не забирают воздух (приточку) для принудительной вентиляции с холодного вентилируемого чердака? И чердаку суше будет (воздуххообмен улучшится), и приточке теплее (немного). Какие камни не вижу под мутной водой?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это не вариант. Приточный воздух должен быть максимально чистым. А на чердаке пыль, волокна от утеплителя летают. Даже в цокольных помещениях приток должен забираться минимум в метре от земли.
    А еще воздух не очень охотно передвигается сверху вниз. Тащить его придется принудительно, потери давления в воздуховодах возрастут.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему не забирают?!?!
    У меня забор воздуха - из пространства чердака (на чердак уличный воздух поступает через софиты или через слуховое окно).
    Но, для организации такого забора, непременны условия:
    - чистота на чердаке (никаких стройматериалов, складов вещей и т. п.)
    - надежное отсечение утеплителя перекрытия от помещения чердака (с герметизацией/проклейкой швов/стыков).
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Друзья, какой из вариантов вытяжки кухонного зонта правильный? Левый вариант - с выходом сквозь стену.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, для выхлопа через стену не нужно тащить воздуховод на 2 этаж.
    Выхлоп через стену - лучше. Из-за отсутствия проблемм с конденсатом (если он и образуется, то стечет на улицу, а не в дом).
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста физику процесса. Свой дом, север Иркутской области, брус, один этаж, два вентканала 110 с карлсонами+диммер (санузел и кухня). Вентиляторы стоят так как перепад высот вентканала маленький и в теплое время ЕВ не работает - поддуваю канальным вентилятором с диммером. Для притока в каждом жилом помещении (4) стоят КИВ 125 без утеплителя. Высота потолков 2.70, высота установки клапанов 1.70.
    Не могу понять физику процесса. На улице до минус 20, ЕВ без вентиляторов протягивает через КИВ воздух - клапан работает. За бортом минус 25 - через КИВ перестает поступать воздух. Ниже 25 - через КИВ воздух идет на улицу, т. е тяга переворачивается. По идее должно быть наоборот - чем холоднее тем больше работает ЕВ и соответственно через КИВ больше воздуха в помещение проходит.
    Я понимаю, что вентканалы короткие (перепад высот 2 м) и диаметр маловат. Мне для повышения образованности так сказать. В холода включаю карлсон в санузле, так как иначе КИВ затягивает кружаком.
    благодарю
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Спасибо. За стеной одноэтажный пристрой, поэтому придется поднять воздуховод над его кровлей.
