Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас направление ветра на улице меняется, вот тяга и опрокидывается.
    Вентиляторы выключать нельзя, тогда тяга будет постояная и от ветра и других внешний условий не зависящая.
    110 - это канализационный диаметр, как вы в него вентилятор вставили?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да чем же он лучше? Грязным фасадом в районе выхода? Жир, копоть и масло медленно, но бесповоротно сделают свое дело. А конденсируется теплый воздух на ледяном фасаде очень быстро...
    С зонта выход строго вверх. Для исключения конденсата используют изолированные металл. воздуховоды и изолир. вентвыход. Последний крайне желательно со встроенным вентилятором для максимальной эффективности и минимального шума. При желании устанавливается регулятор оборотов и автоматическая заслонка над зонтом. Такая конструкция у меня работает семь лет без каких либо нареканий.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а у меня уже 2 год IMG_20181125_140636.jpg работает выхлоп от надплитки через стену. Ни загрязнений на стене, ни замерзшего конденсата.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну эксплуатация может быть очень разной. Кто то пельмени варит на индукционной плитке, кто то рыбу с пирожками каждый день жарит на четырех газовых конфорках по три коловатта :) Кому как, мне нужен был максимальный комфорт и в первую очередь беспокоил сильный шум от вентилятора. В моем случае он отсутствует полностью. Просто небо и земля.
    И ещё очевиден минус вашего варианта - возможный подсос грязного воздуха в приоткрытое окно.
    Но как частный случай (и фото это подтверждает) вполне жизнеспособен.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Нет. На клапанах тяга переворачивается сразу на всех. Они расположены почти по всем сторонам света.
    100 канальный, тот который трубой, легко входит в 110 каналью. Только отверстие под провод проделать в стенке.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если у вас стабильно в определенное время опрокидывается тяга, значит какие-то внешние условия влияют на повышение давления "за бортом". Понижение температуры влиять не может, оно скорее тягу усилит. А из других внешних - только ветер. Возможно дом стоит в низинке, или рядом лес, или высокое здание. Тогда изменение направления ветра изменит давление в районе вашей ерыши.
    Но в любом случае спасет вас только принудительная вентиляция, управляемая из одной точки всеми вашими вентиляторами.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Хотел сделать приток для дровяной печи низко, над полом, с выходом над цоколем (30 см над отмосткой). Это, получается, не правильно? Поднимать снаружи приточную трубу на 2 метра, или возле печи сделать приточный клапан на высоте 2 метра?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если не получится приток для печи затолкать в печь герметично (или почти герметично), то приток Вы сделаете для всего дома и пыль уличная (атмосферная) почти вся от этого притока будет в доме. Опять же "приток вниз" зимой для дома означает охлаждение пола с растеканием холодного воздуха по полу сначала, а только потом в печь и только потом нагревание этого воздуха печью и ИК излучением с потолка (лишь доля шутки). То есть не правильно Вы задумали (если не заталкивать приток в печь).
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Фины приток в камин из под пола с шибером делают часто. Что скажете? какие подводные камни?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Идея была такая: воздуховод проходит по низу, под теплой лежанкой и выходит к поддувалу.
    Вариант поставить приточный клапан в стену, напротив печи будет лучше? Возможно приток воздуха из клапана пойдет, когда печь создаст разряжение в помещении за счет тяги в печи. Наверное, этот же приточный клапан начнет работать, когда будет включена вентиляция кухонного зонта (находится в этом же помещении)?
    Благодарю.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Когда надплитную вытяжку включите, воздух пойдет не только из клапана, но и из дымохода печи. Если не приоткроете окно.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    При условии что приточный не справляется по объему с вытяжками зонт+печь. Да, понимаю. Считать надо баланс. Если печь не топится, то приток через нее как пойдет, там заслонки в дымоходе.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Печные (дымоходные) заслонки по определению не бывают и не могут быть герметичными (иначе температурные расширения их сломали бы). Поэтому - еще как пойдет!
    Я Вам говорил про расположение приточного "клапана", имхо делать его внизу чревато. А правильно (в смысле для уменьшения проблем и дискомфорта) - сделать приток для печи внутрь топки. НЕ просто, но имхо овчинка выделки стОит (особенно, если для бани есть своя система вентиляции, и если дымоход печи не единственная вытяжка в бане/банном комплексе).
    Камней несколько: прежде всего утеплить канал надо, потом - примет этот приток конкретная печь/камин или нет (тут я вообще не в зуб ногой), придумать задвижку (клапан запорный, удобно открывающийся и закрываемый), потом это все спрятать захочется, иногда - фильтровать воздух полезно бывает (летящий для горения). Если начать копать, то можно накопать много - только начни думать/делать - каменья повылазят...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дымоходные шибера нисколько не герметичны! Такое исполнение - в целях безопасности!
    Насчет расчетов баланса с учетом надплитки - бесполезно, если Ваш домик не 300м2 и более. Включенная надплитка, на самой малой скорости, обеспечивает расход не менее 100м3/ч. А на максимальной - в 4-:-15раз больше. У Вас весь воздухообмен общеобменки в разы меньше.
  15. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    там какой то поворотный клапан внизу у пола
