Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Правильно ли я понимаю, что:
    1/ Приточный клапан + зонт = работает.
    2/ Приточный клапан + печь = работает.
    3/ Приточный клапан + Зонт + Печь = не работает. И придется открывать окно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2 - да, работает
    1 и 3 - нет, не работает.
    В инструкциях на надплитки четко указывается - при работе надплитки, открывать окно!
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ОЧУМЕТЬ. Для меня откровение.
    Я правильно понимаю, что причина пп. 1 и 3 в том, что приточный клапан (30-50 м3/час) не справляется с объемами зонта (до 500 м3/час)?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, правильно понимаете.
    Откуда в помещении возьмутся "недотягиваемые" 450м3/ч (ну, даже, если клапан "поднатужится" и прогонит через себя 100-:-150м3/ч, то остается 400-:-350м3/ч)? В помещении создастся некоторое разрежение (не вакуум, конечно, но, всеж-таки, пониженное, по сравнению с уличным, давление). И воздух потянется в помещение через неплотности (дырки, отверстия, щели) в ограждающих конструкциях. В том числе и через дымоход (а многие наблюдают даже "пробулькивание" через сливы унитазов и сифоны раковин/ванн/душ-кабин/сливные трапы - из канализации).
    В нормативке по вентиляции не зря прописан пункт - вентиляция не должна создавать в доме разрежение, способное повлиять на работу теплогенераторов (печей, каминов, котлов, водогреев) с открытой камерой сгорания
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Здравствуйте, уважаемые. Дайте совет. Нарисовал трассы вытяжек, по простому, напрямки вверх. Вот думаю: все по отдельности через кровлю проводить (жена очень от этого плачет горькими слезами) или объединить в шахту и в одном месте кровлю пройти. Фановый стояк отдельно вести, горизонтальный фрагмент метра на 1,5 увести от выходов. Место объединения в шахту, если будет этот вариант, думаю на холодном чердаке. Что посоветуете?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo, вытяжки из СУ обьединяете на чердаке и ведете дальше бОльшим сечением. В СУ - по вентилятору с ОК.
    Надплитную вытяжку можно увести горизонтом/наклонно в сторону "обьединенного" воздуховода из СУ. И дальше параллельно с ним. Не забудьте пару ОК - при входе в перекрытие и при выходе из перекрытия в зону чердака.
    Все вытяжки у Вас принудительные, значит можно вести рядом, в одной шахте.
    Фановый стояк - в той-же шахте, но выхлоп должен быть выше укрывного зонта шахты примерно на 0,5м.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тезка, если все вытяжки вентиляторные и все с обратными клапанами, то зачем/для чего выше зонта фан?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтобы "сдувало" запахи. А вернее, чтобы выходящий из-под зонта воздух создавал "заслон" для охлаждающихся и опускающихся (пример - дым выходящий из дымохода в прохладную сырую погоду) после выхода из выхлопа ФС газов. Чтоб не пахло рядом с домом.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Озадачили.
    1/ На каждую вытяжку 2 ОК?
    2/ Вытяжка из С/У второго этажа, получится между клапанами 0,5 метра (перед перекрытием - у потолка ванной, и после перекрытия - на чердаке). Так?
    3/ Все вытяжки накрыты "зонтом", кроме фановой. Так?
    Если есть время, можете объяснить почему два? Для надежности?
    Я наивно полагал, что можно ставить на верхнем конце такой "Американский" клапан. А их в России не существует, возможно из-за нашего климата.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @2001photo,
    1) 2 ОК только на надплитную вытяжку. Поскольку, она будет работать не постоянно.
    2) Вентиляторы СУ должны работать постоянно. Но, могут работать
    - в "дежурном" режиме на минимальной скорости
    - в режиме интенсивного проветривания на максимальной. ОК по одному - на каждом из СУ воздуховодов перед их объединением
    3) да, все вытяжки под зонт, а фановый "протыкает" зонт и заканчивается на 0,5м выше зонта
    2 ОК, при проходе утепленного перекрытия (или стены) м/ду теплой и холодной зонами, образуют "воздушный тамбур", препятствующий проникновению холода в дом.
    Фото зонтов над шахтами (и с "проткнутым" дымоходом/фановым стояком зонтом) не раз выкладывались на форуме. Если не найдете сами, - завтра выложу.
  11. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    добрый день.
    так как же быть? получается. что после готовки выключаем вытяжку короба над плитой и из нее потечет конденсат прям в суп. а если ее включить на мин обороты. будут работать два вентилятора на отток (второй _общий на всю вытяжку).
    смотрю. многие односельчани просто выводят вытяжку плиты в стену под уклон (конденсат на улицу идет, производительности вентилятора хватает прокачать горизонтальный участок) только что шумит когда готовишь.
    как правильно. уж очень люблю готовить ...
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Тройник ставится для сбора конденсата. Но послушаем что гуру скажут.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @begimot2015, два (а лучше три, - третий, обычно входит в комплектацию надплитки) обратных клапана, установленных со стороны помещения и со стороны улицы, избавят от конденсата. Они образуют "воздушный тамбур". Ну и, уклон в сторону улицы (см. один из моих альбомов).
    При работе надплитки, согласно инструкции по эксплуатации, необходимо приоткрывать окно.
  14. begimot2015
    begimot2015
    begimot2015
    Не...газовщики такую трубу не примут.
    им только минимум 150мм прямую подавай, с естественной тягой на крышу (+ окно на кухне).
    наверно буду делать как и задумал: короб над газ/плитой с жироуловителем (уже сделан из оцинковки)+ шибер. ну и трубу на крышу выводить утепленную, на выходе дифлектор ЦАГИ.
    второй вариант: поставить после короба клапан-заслонку (шибер),профессиональный ФЖК жироуловитель + мотор -улитка и дальше труба на крышу.
    что скажите?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @begimot2015, а при чем тут воздуховод естественной вентиляции (тот, что по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием)? Вопрос-же был про надплитную вытяжку!
