Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Elibri
    Elibri
    Elibri
    Скорейшего вам выздоровления!
  2. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Доброго дня, Гуру вентиляции. По всем вопросам организации более менее понял и пришел к определенным решениям, но осталось 2 сложных участка, прошу разъяснить правильность решений:
    1. организация вытяжки из кухни 1 этажа - прокладываю 2 вертикальные трассы диаметром 160 мм до холодного чердака (1 нитка на вытяжку-зонт, вторая естественная тяга. На холодном чердаке, если смотреть сверху будет идти трасса под 45 градусов буквой "Г" к общему проходу в крыше (длинна трассы 45 градусов 5 метров), далее переход с 45 гр. в вертикальную часть и выход на крышу.
    2. можно ли в одном проходе совмещать все трубу вентиляции и фановую трубу?
    3 в начале вент канала хочу ставить тройник, где в нижний раструб ставить заглушку, на случай образования конденсата, средний раструб приемный.
    На холодном чердаке, естественно утеплю все трубы.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Доброго, только я не гуру (старший сержант максимум, если по-сухопутному). И не понятно...
    Разрез по двум каналам поможет мне понять, а Вам - получить точный и верный ответ по п1.
    п. 2. Можно, но только в случае когда гарантированно не будет обратной тяги. ПРИ ВЕ никто не даст гарантий от обратной тяги, поэтому я лично рекомендую отнести проходку фана подальше, метра на 2 от ВЕ выбросов, и на максимум от притока в хату.
    3. Так можно и нужно.
  4. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Чтото начертил, если не понятно готов поправить, разъяснить
  5. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Аббревиатуру не понял - ВЕ. Проясните дилетанту :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляция Естественная (т.е. без использования вентиляторов)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нарисованное Вами к рботающей ВЕ отношения не имеет, работать могут на малоэтажках только прямые как палка каналы в небо. Стройте две вентшахты, если не удастся построить дом с мокрыми точками возле одной шахты. Можно изгибать канал от надплитной вытяжки теоретически (там вентилятор обязан быть не слабый), но чем длиннее участок "холодного транзита" над обратными клапанами в нем, тем больше литров конденсата за зиму в канале будет образовываться (и вопрос будет стоять не в может быть конденсат, а в количестве литров за зиму, останется вопрос - увидите Вы протечек или пронесёт лихая). И проще через стенку этот выброс сделать (итого три ОК как у УВ. DiJo в альбоме сфотано).
  9. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Вот и еще один сюрприз... Дом построен, теперь придется колхозить чтото... :(
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А почему ПЕРЕД началом строительства Вы об этом не подумали?!?!
  11. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Думал, 5о видимо не так хорошо...
  12. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Какие есть варианты проколов через мягкую кровлю, чтобы избежать сюрпризов в будующем?
  13. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Посмотрите проходы через кровлю, VILPE или их аналоги.
  14. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Уважаемые, помогите и сориентируйте: планировалась вентиляция естественная: из санузлов, кухни и кладовой проходами через крышу группами. Приток: открыть окно, движение по дому - под дверьми. Но. вдруг выяснилось, что вентканалов с кухни и смешной котельной попадают в ендову. Что делать? Объединять несколько выходов в единую систему, ставить принудиловку и выходить через крышу одним выходом? Дом одноэтажка
  15. uin23
    uin23
    uin23
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста.
    Газовщики обозначили требования к вентиляции (картинка 1). Кирпичных вентканалов не делал.
    Возможно ли сделать из оцинкованных спирально-навивных труб с утеплением как на рисунке 2 (вывести все трубы в одном месте в короб около конька) или лучше каждую трубу выводить вертикально от точки хода в комнату и делать 3 отверстия в крыше?
    Дом из газосиликата, перекрытия по деревянным балкам, крыша металлочерепица.
