Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Кто ж напряжением регулирует обороты двигателей переменного тока? Для этого существуют частотные регуляторы, только вот небюджетно это...
    Но с другой стороны, а чем плох вариант когда включается ветилятор не постоянно, а периодически. Например надо в 4 раза меньше производительность работает 5минут, отдыхает 15минут (за 15минут не задохнетесь ;) ).
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Кто бы спорил, только я сомневаюсь, что кто-то из "самоделкиных" согласится потратить несколько сотен евро на частотник, поэтому будут ставить трансы.
    З.Ы. Никому не в упрек
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Думаю, "самоделкины" найдут схему частотника, купят горсть радиодеталей на 500 руб и склепают за денёк
    Вы бы насыпали ещё немного циферок простым смертным для шевеления мозгами :
    1. В магазине лежит вентилятор, на ценнике написан расход, можете ли Вы предсказать его нагрузочную характеристику в координатах «перепад давления» - «расход».
    2. Каково падение давления на 1 п.м. воздуховода при различных его сечениях, качестве стенок, расходах воздуха. Может, заодно тут же прокомментировать уровни шума.
    Попробую оценить, какова экономия от рекуперации.
    Возьмём перепад температур 20С, расход 50 м3/ч.
    1м3= 35 моль 50м3=1750моль
    Ср=5/2*R=5/2*8,31=21Дж/моль.град
    Q= Cp*20град*1750молей=420*1750Дж=400*2000=800кДж=800/3,6 Вт*ч=0,2кВт*ч
    Переведём это в денежки:0,2*3=0,6 руб/час=15 руб/сут=1400 руб/квартал
    Вопрос к экономистам: стоит ли вкладываться в рекуперацию и начиная с каких размеров помещений?
    а подвал, как источник холода для летнего притока никто не пробовал использовать?
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    1. Нет. Все очень индивидуально (для каждого вентилятора)
    2. 5 Па на 1 п.м., на каждый отвод, на каждую решетку. Все суммируется и получается расход воздуха. Сечение в-да влияет на скорость. По шуму точно не помню, по-моему 37 дБ.
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Дааааа.. У Вас, как и у меня, в науке: говорят правду, одну только правду, ничего кроме правды, но только не всю правду. Хоть ссылкой в меня кинули бы.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы наверное думаете, что вам из вредности ничего не рассказывают?
    Я держала в руках полный проект вентиляции на сравнительно небольшой типовой коттедж, метров 250 кв. С расчетами потерь в воздуховодах. Это пачка бумаги толщиной сантиметров в 5, все листочки густо исписаны формулами и графиками.
    Так что не мучайтесь, а делайте "на глазок". Кстати, я считаю что потери надо брать усредненно 5 Па на один погонный метр воздуховода. Примерно нужное значение получается. И считать легко: Купили 20 метров воздуховода, значит потери в системе будут 100Па. А вообще потери бывают в коленах, горизонтальных участках, ну и в решетках, разумеется, но подсчет по метрам удобен и достаточно точен.
    Что бы не шумело в воздуховодах - ставьте шумоглушитель. Это такой кусок трубы снаружи квадратный, внутри круглый. Ставится перед вентилятором. Ну и утеплителем воздуховоды оберните на всей протяженности, тогда шума не услышите.
  7. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Странный ликбез.вроде не тупой...но так ничего и не понял. Что сделать? Как сделать? Понял, что вентиляция должна быть!
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну это ж самое главное. Вентиляция должна быть. А стандартные решения только в стандартных проектах бывают.
    Что и как делать - это уже вопрос технический.
    Но главное: воздух должен поступать в дом в "чистые" помещения, и удаляться из "грязных, влажных" с кратностью хотя бы 0,5 объема в час.
  9. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    А как сосчитать, какой объем выходит или входит: по диаметру трубы, по высоте трубы? А если приточки через естественные (искусственные) щели, то как оценить объем приточки?
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Нужно скорость в м/сек умножить на площадь в м2 сечения воздуховода. Скорость меряется анемометром. Посчитайте по каждому воздуховоду отдельно, потом все сложить. Получится общий расход воздуха.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот этот вопрос остался без ответа...:( .
  12. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Это чтобы сосчитать фактический расход. А в проекте? Какие щели заложить, какое сечение вытяжки?
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    А в проекте определяете назначение помещений, подбираете расход воздуха по нормативам по каждому помещению, подбираете размеры в-водов.
  14. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    Неужто надо написать десять вопросов, чтобы получить один ответ. Я и спрашиваю, а КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР В-ВОДОВ?
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Какой расход воздуха?
