Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Можете делать и так и так, если газовщики позволяют делать наклонный канал (а они проверяют?). Разница в обустройстве проходки. Покупать и ставить три проходки, за деньги, но это отработанное решение и относительно быстро выполняется. Или колхозить короб: вроде как денег не надо вкладывать (а отделка?). Но как этот короб крепить к м. черепице, гидроизолировать примыкание к кровле и т. п. вопросы надо решать.
    Есть деньги, нет времени: купите проходки. Три проходки совсем не много с т. з. эстетики. Нет денег, есть возможность проектировать и делать - делайте шахту. Я сделал шахту, но у меня: гибкая черепица (технология шахт отработана), 5 выходов в одном месте, ну и на стадии проекта все прорабатывалось.
  2. uin23
    uin23
    uin23
    Нижний Новгород
    А для приема конденсата что-то устанавливали? чем утепляли?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Утеплять шахту в зоне чердака буду. Клапан обратный ставить буду (у меня нет ЕВ, всё на принуждении). Советовали ставить два клапана, но пока не буду - понаблюдаю. В рекуператоре, который делает выхлоп в ту же шахту, есть отвод конденсата. По отводу конденсата из вытяжек ванных и кухонного зонта - в раздумьях. У меня длина холодного участка менее 2 метров. Там утепление толстое + подогрев воздуховодом вентиляции всего короба шахты. Пока воздержусь от конденсатоотвода. В крайнем случае поставлю второй обратный клапан. Причина такого раздолбайства - в магазине, котором я закупаю вентилацию, нет заглушки с конденстатоотводом :)
    Если передумаю - отпишу.
  4. uin23
    uin23
    uin23
    Нижний Новгород
    Если не ЕВ, вероятно у Вас не газовая котельная, а в газовой обязательно нужна ЕВ. Насмотревшись на ютубе Виктора Сухорукова с канала "ТеплоВода", я не планирую рекуператор
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В случае как у вас (ЕВ) я бы поставил конденсатотводчик 100%. Она, действительно, провоцирует конденсацию.
  6. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по вентиляции в квартире на кухне.
    Есть один вентканал ф160мм на кухне.
    Задача подключить принудительную вытяжку от зонта кухни (будет использоваться SP Silent td500) и решетку естественной вентиляции.
    Решетку эту хотел установить на потолок, и использовать до нее пластиковые прямоугольные воздуховоды.
    Для естественной вентиляции нужен обратный клапан, который будет закрываться при работе вытяжки.
    Весь вопрос в том, что я понимаю, что этот клапан при расположении в канале будет зарастать пылью, а доступ к нему для чистки организовать непросто, с учётом что короба за натяжным потолком будут.
    Как выходят из такой ситуации на практике?
    Нашел в интернете решетку на магнитах с пленочным обратным клапаном (крок 100 называется). Можно ее использовать в моем случае? Хватит ли тяги ЕВ, чтоб открыть эту пленку из горизонтального положения (сейчас ЕВ на входе лист а4 присасывает)? Не продавит ли эту пленку при работе TD500?
  7. nicum
    nicum
    nicum
    @eag1e, Чтобы пылью не зарастало, нужны фильтры. У вытяжки будет хороший, с функцией жироуловителя. А на вент решетке ЕВ, думаю, достаточно будет сеточки. Но решетку предусмотреть максимально большого сечения.
  8. eag1e
    eag1e
    eag1e
    На вытяжке да, будет штатный фильтр в зонте +доп фильтр в канале.
    Т. е. для ЕВ ставить обычный пластиковый обратный клапан в канал и мелкую сетку натянуть на большую решетку? Просто потом боюсь будет не прочистить клапан, если только компрессором пытаться залезть в короб 60 мм высотой.
    Не стоит экспериментировать с решетками со встроенными клапанами?
  9. nicum
    nicum
    nicum
    @eag1e, Да, по моему мнению, сетки на ЕВ (а-ля москитная) должно хватить, саму решетку расположить подальше от кухонной плиты, чтобы жир от пара туда не шел. Клапан, про который Вы говорите не вызывает доверия. Сложно его будет продавить естественной тяге. На удержание он сработает
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Как верно написали ниже, при ЕВ обратный клапан не ставят.
  11. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Т. е. вообще не ставить обратный клапан?
    Тогда при работе канальника воздух будет обратно в кухню выбрасываться через решетку ЕВ.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Но ЕВ не сможет поднять лепесток клапана :)
  13. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Про лепестковый понял, что не нужен.
    Планирую такой поставить, он по идее сам открываться должен, и закрываться при включении вентилятора.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы попробуйте - будет он открываться на той естественной вытяжке, что у Вас сейчас есть, или не будет. Если не будет (90% вероятности), то стОит он не дорого - не жалко будет его выкинуть.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А осенью, а летом, а веной? Еще и в зиму бы проверить :)
    А при включенной принудительной вытяжке будет? :)
