Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    Обращу внимание, что у меня последний этаж, и ВЕ работает не стабильно. Ради эксперимента, в вентканал на кухне поставил обратный клапан, он постоянно хлопает, т. к. периодически возникает опрокидывание тяги. Вентканал изолирован от нижних этажей.
  2. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    1. Клапан похлопывает с притоком или без? Если с закрытыми окнами, тогда ничего удивительного.
    2. В вашем доме стабильная тяга даже на верхнем этаже. Проблемы возможны только в двух случаях:
    а) УК установила над общей шахтой защитный зонт от осадков (которого по проекту нет) и поставила его, как всегда, очень низко; б) не закрыты межсекционные двери на чердаке (особенно это влияет на тягу, если подъезд крайний).
  3. Krage
    Krage
    Krage
    Клапан хлопает с приоткрытыми окнами.
    Подъезд крайний.
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Тут зависит, какой клапан и как установлен?
    Если пластик и ось горизонтально, то он и должен хлопать.
    И это ни разу не говорит об обратной тяге. Тупо не хватает силы, чтобы поднять клапан.
    Так что вполне возможно, что все Ваши проблемы рукотворны. И творец - Вы.
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Пластик, ось вертикальная.
    В чём же, интересно, я творец проблем с вентиляцией?
  6. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    У Вас по другому. Значит не в чем.
  7. КимДонЛо
    КимДонЛо
    КимДонЛо
    Тогда, вероятно, все ответы на все вопросы находятся на чердаке и, может быть, на крыше.
    Нужно чтобы межсекционная дверь (проход по чердаку между подъездами) была постоянно закрытой. Иначе сквозняком через незакрытые межсекционные двери будет задавливать крайний подъезд и тягу будет качать, а клапан будет похлопывать.
    Только мало будет закрыть дверь один раз. Первый же интернетчик откроет её и никогда не закроет за собой. Надо чтобы дверь была, или на пружине, или на доводчике.
    Ну и наличие зонта на общей шахте тоже проверить бы.
  8. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Приветствую форумчан! Я здесь недавно. Кто подскажет - где можно почитать про устройство ЕВ (приток/вытяжка) без использования вентиляторов. Необходимо узнать основные положения такой системы, алгоритм проектирования. Это нужно мне для устройства ЕВ в двухэтажном доме.
    Буду благодарен за инфу.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Adam_Valentayn, в помощь - выкопировка из статьи:
    Расчёт естественной вентиляции
    Суть естественной вентиляции — обеспечение естественного воздухообмена в помещении. Приточная естественная вентиляция обычно представляет собой открытые окна. Естественная вытяжная вентиляция — это шахта, которая поднимается на определенную высоту. Чем выше — тем сильнее тяга, и тем интенсивнее будет работать естественная вентиляция в целом.
    Естественная вентиляция. 1 — вытяжная решетка, 2 — открытое окно, 3 — вытяжная шахта.
    Расчёт естественной вентиляции позволяет определить сечение вытяжной шахты и, при необходимости, высоту подъёма этой шахты. В ходе расчёта определяется располагаемое гравитационное давление (тяга), подбирается сечение, рассчитываются аэродинамические потери и проверяется условие, чтобы потери не превышали тягу.
    Располагаемое гравитационное давление определяется по формуле:
    ΔРг=g·h·(ρН-ρВ),
    где g — ускорение свободного падения (g=9,81 м/с2); h — высота шахты (м); ρН — плотность наружного воздуха (принимается для +5°С равной 1,27 кг/м3); ρВ — плотность внутреннего воздуха (принимается для +18°С равной 1,21 кг/м3).
    Площадь сечения шахты рассчитывается исходя требуемого расхода и скорости воздуха. Скорость воздуха задаётся самостоятельно, рекомендуется принимать не более 1,5 м/с, желательно — 1 м/с.
    S = L / (3600·v),
    где L — расход воздуха (м3/ч), v — скорость воздуха (м/с).
    По полученной площади сечения шахты определяется длина А и ширина В сечения (так, чтобы A·B ≈S) для прямоугольных шахт или диаметр круглых шахт (D=корень (4·S/p).
    Далее определяется аэродинамическое сопротивление шахты ΔРШ, включая сопротивление вытяжной решетки в помещении и дефлектора на улице. Оно должно быть как минимум на 10% меньше располагаемого гравитационного давления ΔРг:
    ΔРг ≥ 1,1·ΔРш.
    Если это условие не выполняется, следует принять меньшую скорость движения воздуха в шахте (это позволит снизить ΔРш) или увеличить высоту шахты (это позволит увеличить ΔРг).
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Откройте тему "Расчет воздуховодов"
  11. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    @DiJo Отлично. Коротко и по делу. Спасибо!
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @Adam_Valentayn,
    Может пригодится пример расчета ЕВ?
  13. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Я знаю, что при ЕВ нельзя допускать горизонтального расположения воздуховода. Допускается ли наклонное положение? Градусов 40-60? Это мне нужно для того, чтобы выходящие на чердак стояки объединить в одну шахту. Высота 8м.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сказки. все можно.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Наклонный участок незначительно уменьшает "тягу" канала ВЕ.
    Горизонтальные каналы СЕРЬЕЗНО уменьшат тягу если при короткой вертикали будут длинными. Расчет (формулы приведены чуть выше) покажет это в цифрах, если сопротивление участка горизонтального посчитать. Иногда горизонт, особенно если без башки сделан он, душит наглухо вытяжку естественную. и без того слабую. Летом вообще в ноль может воздух стоять при любом горизонте!
