Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @Adam_Valentayn,
    Еще из другой литературы
  2. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Вот думаю, что вытяжку все таки сделать механической. Чтобы работало и летом. А приточка останется естественной. Расчет такой - что зимой будет тяга хорошая и установленные (неработающие) вентиляторы не будут особо препятствовать проходу воздуха. Но это мое предположение. Как вы думаете?
    Примерно нарисовал расположение воздуховодов. Сечение круглое, материал- оцинковка. Все точки вытяжки отдельные - одна точка, один воздуховод. Выходят все на чердак и соединяясь в одну связку выходят на крышу в районе конька. Высота стояка - 8м. из первого этажа, и 5,3м со второго. Отдельно, в прихожей (где стоит котел) высота - 3,2м. Стояк идет по внутренней стене, сквозь лестницу, выходит на чердак и далее сквозь стену наружу под карниз крыши.
    Нарисовал схему. Строго не судите). Не аксонометрию, т. к. на ней не укажешь наклонные участки. Расчетов никаких пока не делал: только схема. Что по ней скажете? Работать будет? Вент.jpg
  3. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
  4. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Нашел вот такое. Что скажете?
    При расчете оптимального диаметра вентиляционных каналов эмпирически используют следующие параметры:
    • для жилых помещений на 1 кв. м. площади должно приходиться 5,5 кв. см сечения канала;
    • для производственных помещений этот параметр увеличивается чуть больше, чем в три раза — до 17,5 кв. см. на 1 кв. м. площади помещения.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    именно горизонт незначительно влияет на общее сопротивление воздуховода - местные сопротивления намного больше влияют
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вообще ерунда какая-то как и картинка. не так организуется вентиляция
  7. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    А как "не ерунда"?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вытяжка только из санузлов и кухни
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    + кладовые, мастерские, гардеробные и подобные помещения, для их вентиляции...
    Проще говоря - "грязные" и условно грязные" помещения.
    Эмпирически это примерно (аккуратно) определиться что может быть и получиться.
    Но никак не отталкиваться от этого.
    Уж лучше какой нибудь "каркулятор" онлайн найти. И то более реальное значение получиться.
    Еще одно.
    Все стояки показаны на фасадных стенах.
    Один из минусов:
    - у фасадной стены есть свои теплотехнические свойства за счет применения толщины стены, утеплителей и всего такого.
    Вставляя в эту стену воздуховод, хочешь-не хочешь будет уменьшение ее толщины. Ну и последствия этого.
    - Тоньше стена - меньше температура воздуха в этом стояке. Хуже он работает.
    Поэтому стоять придется теплоизолировать. и притом хорошо.
    Лучше стояк перенести в периметр коробки
  10. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    А по другому и не получится. Дом уже жилой.
  11. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    А на картинке разве не так? Две ванные, кухня и в прихожке (там котел газовый).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а спальня? зал?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понимаю то в эркере стояк ВЕ показан в фасадной стене.
    Ну и "остальные" если так же в наружной стене. Про них написал.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может там утепление наружное
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А может утепление по всей стене одинаковое и в нее загонят несколько стояков.
    В тех местах где будут стоять стояки теплоизоляция такая же останется как и всей остальной стене или будет по другому.
    Можно еще кучу предположений сделать. Истину знает только автор. Вот к нему и вопрос надо задавать а не предполагать ... Сорри ...
