Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Это искажение из за ракурса. Соскриншотил с 3D модели.
    На самом деле вытяжки 1-го этажа: 2 ванные, кухня и прихожка.
    Второго этажа: ванная, стирочная и кухня.
    Воздуховоды из первого этажа - зеленого цвета.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я думаю это лишнее
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @Adam_Valentayn,
    Картинки у Вас неудачные. Лучше нарисуйте от руки планы обоих эт., расставьте по комнатам объемы удаляемого и приточного воздуха, укажите, где будет шахта (воздуховод) и к ней (к нему) подтягивайте ответвления. Это для начала.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Там котел стОит.
    Пара вопросов
    - откуда будет приток. Он немаленький получается для естественного
    - если предполагается вентилятор (-ы) по почему бы и из прихожей к ним не подтянуть стояк.
    Иначе, он может перевернуться (если неправильно будет организован приток.) и работать на приток. А это значит что от котла все бяки будут гулять по дому
  5. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    котел газовый.
    Про приточки я не забыл. Воздух будет заходить через жилые комнаты: по две на каждом этаже. В прихожке своя - для котла. На одной из картинок они указаны - синего цвета.
    Нарисовал первый этаж с метражем и кубатурой. В принципе, достаточно пока первого, т. к. второй не жилой. Сейчас бы первый одолеть). Т. е. второй пока не рассматриваем.
    Не могли бы вы подсказать - как посчитать по площади? Вчера перелопатил столько сайтов, но ничего путного не нашел. На всех специализированых сайтах гуляет один и тот же текст с переставленными словами, что называется "те же яйца, только в профиль" (рерайтеры едят свой хлеб заслуженно). Но нет ни одного текста, где бы пошагово и подробно объяснили как делать расчет. Недоговаривают важные моменты. Расчет на то, чтобы люди ничего не поняли, и плюнув на все эти поиски, заказали расчет кампании. Кстати, форма для заполнения заявки заботливо расположена под статьей.) Нет, я не возмащаюсь, т. к. работать надо всем! Просто зачем дурочку валять?)
  6. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    По поводу расчета по площади, мне известно, что на каждый м2 площади должно приходиться 3м3/ч. Только мне не ясно - площади чего? Всех помещений, или только жилых комнат?
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @Adam_Valentayn,
    Вот сейчас отличный план: расставьте пжл. в каждом помещении объемы воздуха по нормам (со знаком + приток, со знаком - вытяжка). У Вас теперь понятно, где шахта и рисуйте ответвления из каждой комнаты к шахте по Вашему варианту монтажа. Далее задаетесь скоростью в воздуховодах по нормам (на форуме очень много примеров на данную тему), рисуете схему вентиляционной установки с указанием отметок, поворотов, длины воздуховодов, элементов вентсети и т. д., составляете расчетную таблицу и подбираете вентилятор. До этого Вам нужно перечитать темы по этим вопросам, их очень много и подробно. Желаю удачи!
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    видел.
    Если это что-то типа КИВ-ов то мало получается в соотношении с вытяжными решетками.
    Даже если грубо посчитать:
    1 этаж:
    - ванные по 75 кубов
    - что такое Зал - непонятно.
    - Кухня - 90 кубов из-за газовой плиты + объем на горение плиты (сколько конфорок на ней, зависит расход газа_
    Вот уж по этому этажу получается 250 кубов.
    Может в ванных комнатах уменьшить до 50-ти кубов если там, допустим душевые кабины.
    В этом случае получается в районе 200 кубов.
    Что касается стеновых клапанов то они пропускают в лучшем случае 30 кубов, которые возможно получить если все таки поставите вентилятор или ... (-ы)
    К чему все это.
    В настоящее время при пластиковых окнах и герметичных дверях организовать приток все таки тяжеловато. И это надо учитывать при выборе варианта на котором остановитесь.
    На мой взгляд, чисто естественную вентиляцию если делать то придется ставить кучу чего то такого чтобы обеспечить притоком для работы всех каналов ВЕ
    ИЛИ уменьшать количество вытяжных каналов ВЕ (типа гардероба и само собой Зал и спальня) + уменьшить расходы до минимальных норм в остальных помещениях
    Расход на котел и для плиты необходимо в любом случае уточнять у газовщиков, т. к. они "с ума сходят по своему ..." в расходах воздуха для газового оборудования. Только они ответят что они примут в эксплуатацию.
    И кстати, если котел не в отдельном помещении то так же может возникнуть вопрос с объемом воздуха и размерами стояков.
    В этом году столкнулся с двумя разными районами газовщиков и с двумя разными вариантами по расходам. Одни - полный не адекват. И как раз котел висел в обоих случаях на видном месте.
    Это отвлечение.
    И еще один вариант - тот что Вы сами написали - Вытяжной вентилятор (-ы) на стояках.
    Минус - расход электроэнергии.
    И кстати, здесь кто-то выкладывал ролик с вытяжным вентилятором, общей камерой, кучей датчиков влажности/ присутствия и еще какой-то.
    Самое интересное то что ничего не рассказал про приток воздуха.
    Прикинув - вполне реальный вариант если его немного доделать.
    Не обязательно использовать рекламируемое оборудование.
    Главное - построение системы а управление можно уже сделать под себя.
    Не знаю, может и что-то не то написал - тогда в игнор ...
  9. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Если по расчетам тяга превышает сопротивление канала в 2 раза, то чтобы оптимизировать эти показатели (при сохранении высоты стояка) остается уменьшать проходное сечение? Без вариантов?
  10. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Под оптимизацией я подразумеваю превышение тяги над сопротивлением с небольшим запасом (процентов 20).
  11. Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Adam_Valentayn
    Какие приточные клапаны посоветуете? По проще. Почему то на сайтах не указана пропускная способность.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    паспорта смотрите.
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Позвольте спросить как эта установка по расходу электроэнергии? Есть ли у нее настройки мощности преднагрева? догрева?
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Потребление 150-200 ватт на моторы и "мозги" (по памяти). Преднагрев и догрев по 2 кВт, без регулировки мощности, с регулировкой температуры включения (преднагрева) и целевой температуры догрева. Если только или самому добавлять регулировку, или заменить тен на иную мощность. Я так понимаю они стандартные, канальные нагреватели.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Технические характеристики мне заведомо известны, а вот фактическое потребление условно в сильные морозы и околонулевые? как обстоят дела с влажностью в доме? замечаете понижение уровня влажности? как с этим справляетесь? санузел подключен к пву?
