Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    где фильтры берете?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У меня на входе большой карманный. + ткань фильтровальная продается.
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А по фактическому потреблению в условиях зимы подскажите?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Фактическому потреблению энергии ПВУ? В смысле соответствует ли мощность тена паспортной? Да соответствует. У меня теплые полы отапливают дом, не догрев, им я не пользуюсь.
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Я просто хочу такую же взять но меня пугает мощность 4,2 квт. У меня тоже водяные теплые полы, вот и спрашиваю как у вас по потреблению в среднем зимой ? К примеру пву расходует в зимние месяцы около 1 тыс руб электроэнергии. Я понимаю, что зима зиме рознь, но все таки средние цифры какие то есть? вытяжка из санузлов у вас в обход пву и или через?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ вы в РФ где хотите купить украинское оборудование (если вы в РФ)? Они закрыли представительства. Я проверял в прошлом году. Что сейчас не знаю. Начните "курить тему" с этого.
    2/ Не включайте догрев. Вы не обязаны его ипользовтать.
    3/ Преднагрев включается только по Т наружного воздуха -15 градусов (уточняйте, я не помню).
    Как что-то тут считать? Морозные часы считать? :)
    4/ Сделайте теплотехнический расчет, если дом только проектируется. Это возможно сделать самостоятельно в программе от Валтек. Если дом уже построен, то поздно пить Боржом.
    Потребеление в среднем зимой: 1/ площадь, 2/ толщина утепления, 3/ материал стен 4/ остекление 5/ качество выполнения работ по утепленеию 6 /стоимость энергоносителя. Всё это влияет в бОльшей степени на стоимость отопления, нежели ПВУ. У меня 3 квт на котле включено всю зиму. Эта цифра "ниочем". На какую площадь, с каким утеплением, режимом проживания, остеклением вы же не знаете :)
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    У вас не отличается сумма электроэнергии с пву и без? Или вы не проверяли? Про вытяжку из санузлов- у вас как через пву?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я не веду такой учет. Вы можете повесить на линию питания ПВУ отдельный счетчик (модульного формата) и вести учет потребления энергии. Но зачем? Добавили 2 кВт через догрев ПВУ - убавьте 2 кВт на котле и получите одно кол-во тепла в доме. Как иначе?
    Нет, я в санузлы делал отдельную вытяжку, мимо ПВУ.
    В настоящее время мы отапливаем мощностью до 3 квт. Каким образом нагревается дом нет разницы: что теплыми полами через электрокотел, ПВУ догревом, конвекторами или "ветерком". Все равно нужны эти 3 кВт электроэнергии. Другое дело, что от теплых полов комфортность выше, всё равномерно прогревается. Если у вас основное отопление более дешевым источником энергии, тогда вам есть смысл считать электроэнергию ПВУ отдельно.
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Как
    подскажите пожалуйста, как решили задачу с дисбалансом при включении вытяжки санузла?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Никак не решал. У меня эта часть еще не запущена (не подключены вентиляторы).
    В одном помещении есть два приточных клапана 160 мм каждый, они восполнят давление, если уши начнет закладывать :) Возможно что врежу клапан возле печи, когда она появится. Еще нет необходимости.
  11. Hemul40
    Hemul40
    Hemul40
    Всем привет. Может быть кто-то сможет подсказать, какие негативные последствия могут быть при осуществлении вот такой системы приточной вентиляции:
    на крыше (1 этажный дом, плоская кровля) устанавливаю фильтр, затем приточный вентилятор в закрытом корпусе (НЕ установку с подогревом), далее глушитель и потом по крыше идет разводка по комнатам. Т. е. в комнату в стене/потолке приходит сразу холодный, но фильтрованный воздух. Магистрали идут исключительно по улице.
    - Какие подводные камни видите? (внешний вид в расчет не берется)
    - Т. к. воздухопровод идет по улице, то конденсат исключен. Кроме разве что при проходе через стену, но будет не хуже чем при использовании обычных КИВ-ово. Верно?
    Или подобную установку все же лучше установить в доме и теплоизолировать трубы? Не хочу использовать подогревы категорически (
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я, если чо, не доктор и еще никого не вылечил ни от чего...
    Даже если Вы вдруг сможете в морозы жить при притоке БЕЗ ВСЯКОГО ПОДОГРЕВА, то не думаю я, что летом Вам понравится "потреблять" подогретый Солнцем воздух. И это если Вы вдруг сможете многочисленные проходки кровли хорошо и надежно гидроизолировать (вот тут - моя фобия, прошу даже не пытаться лечить).
    И да, конденсат будет гарантировано лить в хату к Вам если Вы по любой причине остановите вентилятор приточный. Даже если не Вы остановите, а кто-то рубильник выключит на подстанции или даже если вдруг провода где-то порвутся (пар из хаты на мороз ломиться будет).
  13. Hemul40
    Hemul40
    Hemul40
    Так все это справедливо и для установок с подогревом. Или нет?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Справедливо.
