Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. kokos207
    kokos207
    kokos207
    Строю дом - порядка 200м кв. ,из котельной на первом этаже хочу вывести трубу 200мм.нержавейка0.5 (осталась от дымохода-купил да не ту)через второй этаж на крышу, из туалета-ванной и кухни пластиковую трубу100мм.Вопрос в следующем - вытяжку из кухни, туалета и котельной можно-ли объединить в одну трубу 200мм. на выходе,т.е. что бы на крыше торчала одна труба а не три, или надо тащить три трубы на крышу и делать три трубы разного диаметра( труба пластиковая 100мм.канализационная - к сожалению уже замурована в стене до второго этажа - критично или нет).
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Расскажите , к примеру, про расходы в 100 м3/ч, 200 м3/ч, 500 м3/ч, людям уже интереснее станет.
    Тогда я Вам расскажу. Прошёлся по обям, потом полистал попавшийся под руку каталог каналфлэкта.
    Характеристика вентиляторов (Па от м3/ч) близка к линейно падающей. Вентиляторы по конструкции бывают лопастные (как в системном блоке компутера) и центробежные (например улитки). У лопастных предельное разрежение от 33Па до 133Па. У центробежных- от 200 до 500. Расход при нулевом перепаде давления указывается на ценнике и как характеристика модели.
  3. ferrit
    ferrit
    ferrit
    Асбест
    400 куб.м./час
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ведите раздельные вентканалы, но закрытые общим кожухом.
    И труба будет только одна и запахи не будут перетекать произвольно по помещениям...
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пластиковые трубы для вентиляции можно только антистатические использовать. А такие у нас не продаются. Так что советую металлические, оцинкованные.
    Если вентиляция не принудительная, то нельзя.
    Сами решайте критично ли для вас скопление пыли и возможный ее выброс в помещение при опрокидывании тяги.
  6. unicomsgr
    unicomsgr
    unicomsgr
    Я бы тоже не стал использовать пластиковые вент каналы, лучше алюминевые или оцинковку.
  7. Pe4kin001
    Pe4kin001
    Pe4kin001
    Псков
    Здрасте всем! А асбесто-цементные нельзя использовать, мне такие нарисовали?
  8. Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Lee_Andrey
    Южно-Сахалинск
    а может кто-нибудь подсказать конкретно каким образом можно устроить вентилляцию в каркасном доме на 140 квадратов, без подвала и мансарды, где будут проживать 4 максимум человека и одна собачка...
    что в данном доме лучше применить: просто вытяжные каналы с вентилятором на кухне/ванной или какую-нибудь посложнее систему? интересует эконом вариант без самоделок...
    спасибо
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вытяжка из санузлов, кухни, техпомещения. Естественная. Вентиляторы вытяжные включать при необходимости.
    Приток в жилые комнаты воздуховодами, принудительный. Приточная установка с подогревом. С электро- или водяным калорифером.
    Электричеством топить дороже, но цена установки дешевле. С водяным калорифером - наоборот.(если газ есть).
    Под межкомнатными дверями - щели, а лучше переточные решётки в стенах или дверях.
    Самая дешёвая приточка с водяным калорифером обойдётся баксов в 700. Кубов на 150...300 в час.
    Сейчас спецы скажут, что подпор воздуха в доме - это плохо, мол влагу в стены загоняем... И будут отчасти правы.
    Имхо, правильно уложенные мембраны-плёнки-пароизоляции в стены и завышенное суммарное сечение вытяжки по сравнению с притоком - и всё будет хорошо.
    ЗЫ: коментарии приветствуются;).
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Моечное отделение бани, 2,0х2,7х2,4 м, объем 12,6 куб.м. Дырка в потолке, от нее труба-оцинковка высотой 4,5 м (примерно) рядом с сэндвичем от банной печи, чтоб нагревалась и была тяга. Без вентилятора, естественная. Приток воздуха с улицы у банной печи - дыра в полу 10х10 см.
    Подскажите диаметр вытяжной трубы?
    И будет ли такая система работать? Что следует сделать, чтобы работала?
  11. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Господа эксперты,
    Может на глаз прикинуть разницу в сопротивлении
    теплообменника к эффективности теплообмена в противоточном
    рекуператоре
    скорость потока 0.5м/с; расстояние между стенками 15мм
    короб 165х400
    отклонение от прямого направления A=10, B=20, C=30, D=40мм
    материал стенки - алюминевая фольга
  12. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    в каких случаях случается это опрокидывание тяги?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Когда наверху у выхода трубы вентиляции давление выше, чем в доме.
  14. leo1313
    leo1313
    leo1313
    это в каких случаях может иметь место быть?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да что ж вы такой дотошный то? Вот вам из википерии с моими пояснениями:
    Это если у соседнего дома крыша выше, чем ваша. Или ваша труба ниже конька, а ветер дует именно на этот скат. Или колпак на трубу вы низко и криво надели.
    Это если в доме более холодный воздух, чем в трубе, которая на солнышке согрелась. Если снаружи воздух более влажный (туман).
    Ну здесь, наверное все понятно.
