Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    спасибо.
    начит, трубу повыше и утепленную
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше принудительную вентиляцию, тогда точно проблем не будет.
  3. al185
    al185
    al185
    А скорость как выбирается? Какие пределы?
    Крышу не хочу дырявить. Выхлоп принудительный в слуховое окно? Какие неприятности и меры?
  4. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Скорость на срезе решетки в пределах 2-3 м/сек. В магистральных воз-дах до 7м/сек.
    Если вытяжка с кухни тоже будет в слуховом окне, возможны сюрпризы на фасаде или под свесами крыши в виде жирных пятен.
  5. al185
    al185
    al185
    На срезе выхлопной решетки?
    В вентилятор под конек думаю собрать все, в т.ч. каналью.
    Есть сопло подальше выплевывать?
    Фасад задний. Свес 0.9м. Кухонь 3 шт.
  6. DoctorHeart
    DoctorHeart
    DoctorHeart
    Подскажите, пожалуйста, планирую сделать принудительную вентиляцию в деревянном доме из кухни (12м.кв) туалета (6м кв) и двух комнат 25 и 12 м кв. Планирую сделать два канала из комнат и из кухни с туалетом, которые потом объединить в коллектор перед вентилятором.
    Как правильно подобрать мощность внутриканального вентилятора?
  7. николай ос
    николай ос
    николай ос
    Троицк
    Подскажите не специалисту,трубу при естественной вентиляции обязательно тянуть выше конька крыши или можно ограничиться выводом на чердак над мансардой.
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Купил центробежный канальный вентилятор для коттеджа ВК125 350м3\ч, так как коттедж еще не достроен я поставил его на форточку в саманном доме, надев на концы прямую 125-ю трубу, вокруг трубы дырки в форточке законопатил тряпками и включил его на нагнетание (так как на вытяжку эффекту показалось почти ноль в плане охлаждения :no:) Дом 60 м2 и высотой потолка 2.40, в других комнатах форточки 30х30 открыты + входные и межкомнатные двери нараспашку. Цель всего этого - вечером закачивать прохладный воздух и выталкивать душный горячий воздух.
    Так вот, за бортом 20*С, в доме 27*С (измеряю непосредственно в комнате куда поступает воздух), поток с трубы идет сильный и соответствующий температуре на улице, но вот почему-то прошло 7 часов и температура как было 27 так и есть, даже в первые 10 мин она почему-то поднялась на 0.3 градуса:faq:
    По ощущениям комфортней стало, пот не течет, вероятно из за сильной конвеции воздуха, но температура осталась прежней, почему она не снижается? Из противоположных форточек однозначно видно что выдавливает воздух, та и как не выдавливать если реально он как из пушки выстреливает в комнату, значит где-то он и выходит в таком же количестве, но это теоретически, а практически температура то не меняется, раз 20 должен был обновиться воздух за это время:flag:
  9. al185
    al185
    al185
    Аналогичный случай.
    Дом ГБ 500мм без окон из зимы в лето. В июне на улице +28С, в доме по углам +22С.
    Теплоемкость стен большая, воздуха мизерная. Чтобы доставить(забрать) стенам необходимое кол-во тепла, воздух надо прогонять месяцами. Один из минусов воздушного отопления. Темп. в комнате поддерживается излучением стенами. Подъем в первые минуты за счет подмешивания воздуха от горячих стен, проверьте темп. стен лазерным термометром.
    Аналогия. Бутылка пива в воде охлаждается 5мин., в холодильнике воздухом 0.5час.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не настолько категорично.
    1 кг стены - 2-3 куба воздуха по теплоёмкости.
  11. al185
    al185
    al185
    Живу так второй сезон. Два слуховых окна 0.6х0.6м. В безветренные дни канальей тянет через недоделанный потолок - заткнул. Очевидно, с кухни тоже все оседает.
    Хочу коллектор с насосом в небо.
    Случай реальный, мерял лазерным через 3 мес. после зимы, месяц жары 2009.
    Не утверждаю, просто докладываю. См. аватар.
    Желаете в научных категориях?
    Покажите расчетом, сколько надо м3 воздуха на 30т ограждений(столовая) на 1С, увидим сколько месяцев точно. Я не владею расчетом.
    Просто пукнуть легче всего.
  12. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Вон оно че. Теперь все стало на свои места. Буду продолжать в том же духе::
    А как тогда справляется водяное отопление со стенами? В итоге радиаторы всеравно отдают тепло ведь в воздух и ним греют стены:faq:
  13. al185
    al185
    al185
    Радиаторы с темп. 70С гоняют горячий воздух круглосуточно сотнями(тысячами?) м3 (размеры рад. в плане х м/с воздуха анемометром).
    Себе делаю теплый пол(26С) - мягкое лучистое тепло.
    Очень хочу анемометр 4тыр: проще делать и регулировать вентиляцию по факту без трудного проектирования.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то похоже, но килограмм стены - это полкирпича, если не меньше...
    Теплоёмкость воздуха 1 кДж/(кг градус).
    Теплоёмкость кирпича приблизительно столько же.
    А вот плотность кирпича, грубо в 1000 раз выше воздуха. Соответственно чтобы нагреть куб кирпича на 1 градус, нужно охладить на 1 градус порядка 1000 кубов воздуха...
  15. digital
    digital
    digital
    Я так и не понял как рассчитать диаметр воздушных каналов для естественной вентиляции
    есть кухня 16м2
    ванна 3м2
    туалет 1,3м2
    высота всего 2,5м
    Все находиться на первом этаже, вент стояк выходит на крышу, длинна получается 8 метров от уровня земли
    Для кухни обязательно должна быть естественная вентиляции, ибо там газовая плита и газовый котел, туалет и ванну, логично туда же засунуть , хотя вроде нельзя объединять вент каналы (или можно)
    Добавочно на чердаке можно в вент канал встроить вентилятор, надеюсь он не будет мешать естественной вентиляции
