Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. digital
    digital
    digital
    125 мм хватит для естественной вентиляции?
    Еще добавлю канальный вентилятор
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Вентиляция считается в несколько приемов
    1. Определяется объем воздуха в помещении
    Q= высота х площадь
    2. Сечение воздухопровода вытяжной трубы
    S=Q/[Vx3600] = что-то в м2
    где Vx - скорость воздуха в трубе обычно принимается 1м/с, выше 2 м/с в трубе обычно возникает шум
    3. Диаметр воздуховода:
    D=2 х корень квадратный из S/3,14
    4. Количество воздуховодов:
    N= Q/[3600xVxS] = шт. округляете до ближайшего целого
    5. Тяга в трубе м куб в секунду
    Q= c* a* корень (2*g*h*(t1-t2)/t1)
    где Q-поток воздуха, А-площадь трубы м кв, С коэфф. Трения =0,65-0,7,
    g=9,807,H-высота трубы, t1-средняя внутренняя температура, t2-внешняя температура
    При температуре воздуха внутри помещения выше, чем на улице, тяги не будет.
    Санузел, кухню и прочее в естественной вентиляции не объединяют, может появиться эффект обратной тяги и все запахи пойдут по дому гулять.
    В городских домах вытяжных канала два, для кухни и санузла.
    Труба естественной вентиляци должна быть выше конька на 0,5-1 метра.
    Для того чтобы естественная вентиляция хорошо работала должен быть постоянный приток воздуха.
    Например форточки, приточные каналы в спальне.
    Еще должен быть переток воздуха, т. е. из мест притока воздух должен свободно попадать на кухню и с/у
    Вообщем заморочек много. Поэтому на всякий случай ставьте вытяжной вентилятор.
    Газовщики обычно требуют трубу в 150мм
  3. digital
    digital
    digital
    Ух ты, большое спасибо за инфу, ушел в подсчеты
    в ТУ написано что должна быть, в СНИП про газификацию про размеры тоже ни слова, человек который будет писать бумажку о вентиляции сказал что 100мм достаточно
  4. EGORKA85
    EGORKA85
    EGORKA85
    Красноярск
    :aga: не вводите людей в заблуждение, чем ниже температура воздуха на улице, тем лучше работает естественная вентиляция...
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Извините за очепятку:|:
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Подскажите, пожалуйста, как организовать проветривание подпольного пространства?
    Пространство одним объёмом.
    Дом 11 х 8 м. + эркер 2.5 х 3.5 м.
    Высота от земли до пола переменная, но в среднем 900 мм.
    Получается порядка 90 кубов.
    Как мне расположить продухи и какого сечения?
    Прикрепил план фундамента: винтовые сваи, обвязка. Север в левом верхнем углу. Естественно, юг в правом нижнем.
  7. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. Имеются два дымохода - каминный и газового котла. Надо расположить два вент короба - один из котельной, другой из санузла второго этажа. Думал объединить все в одной трубе на крыше - но прочитал, что дым может затягивать в вентиляцию. На каком расстоянии от дымохода тогда лучше расположить выход вентиляции? Может лучше сделать выводы вентиляции пониже дымоходов? Все выходит на конек.
    Разрез прикладываю. Правую часть надо переделать - обращайте внимание только на 2 дымохода.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ) - многообещающее название темы, но теории маловато:
    Самое ценное:
    Ещё бы привести выбор вентилятора по рассчитанным выше данным, его подбор по производительности и напору.
    Понятно, что нужно заказывать проект, но кое-что и самому посчитать можно, по мелочам. Мы, после изучения этой темы, хлеб у проектировщиков всё равно не отнимем. :)
  9. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Считаете расход, затем считаете потери по давлению из расчета 5 Па на п/м воздуховода, прибавляете по 5 Па на каждый фасонный элемент (отвод, тройник и т. п.). Получаете две цифры. У производителей вентиляторов есть таблицы снижения производительности вентиляторов в зависимости от сопротивления сети. По полученным цифрам выбираете вент. ближайший по расходу.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    1. А каковы потери для кирпичного воздуховода, не оштукатуренного внутри размером 150 мм.*200мм,? Тоже 5 Па на 1п.м. воздуховода? Что-то мне подсказывает, что больше.
    2. Эти таблицы к техническим характеристикам вентиляторов не прикладываются?
    3. Реально в такой воздуховод поставить вентилятор? Вентилятор осевой, поскольку он, в отличие от роторного, не препятствует Е. В.
    4. На пассивном (выключенном) лопастном вентиляторе тоже падение давления 5 Па или 0 Па?
    В целом методика расчёта понятна, спасибо. :hello:
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    1. Это вентканал? Я бы не рекомендовал в таком виде его использовать. Вложите обычный воздуховод и будет нормально.
    2. На сайтах производителей есть таблицы или у крупных поставщиков.
    3. Да.
    4. На самом деле механическая вентиляция, в нормальном исполнении, исключает возможность ЕВ. Поэтому на вопрос ответить правильно не смогу, но думаю, что больше 5.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Да, это три канала "в одном флаконе": дымоход и два вентканала. (СМОТРИТЕ РИСУНОК)
    Мне и так придётся гильзовать дымоход, а если ещё и два вентканала, то это ... .:ogo:
    Всё-таки площадь сечения прямоугольного вентканала 150*200 больше, чем площадь сечения такого же гильзованного вентканала диаметром 150 мм.
    - Других вариантов нет? Только гильзовать?
    - Не будет дым из дымохода попадать в вентканал? (Они же рядом).
    - Колпак нужен? один на всех? или дефлектор?
  13. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Скорость в воздуховоде 1-1,5м/с - это для естественной вытяжки. А если вытяжка с вентилятором (не для СУ) то скорость можно делать больше до 4 -5м/с
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Вентилятор при такой скорости не будет сильно шуметь? Не хотелось бы, что бы в вентканале завывало. :)
    СУ - наверное, "санузел",почему нельзя для СУ? Мал объём помещения?
  15. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Я не знаю от куда вы хотите вытяжку делать. Если из санузла, то поставте вентилятор настенный для сан узлов. Если у вас расход воздуха побольше, то ставиться канальный вентилятор. Про скорости для него я и писала. При такой скорости шума от воздушного потока не будет, но сам вентилятор шумит. Поэтому его поставте, где -нибудь подальше от спален и применяйте шумоглушители. И не забудьте обратный клапан установить перед выходом воздуховода на улицу.
