Идеальный бюджетный дом 9 х 11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Desoto, 15.06.13.
  1. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    ну так ходите в туалет на улицу, - сколько кубов воздуха сэкономите
    а вообще, чем больше туалет, тем меньше в нем воняет ;)
    а вот маленький туалет проветривать замучиваешься, поэтому женщины любят совмещенные санузлы, - в них редко когда плохо пахнет
  2. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Я предложила вам варианты для осмысления, при том, что кухня была шире и короче. Ваша нынешняя кухня кух 1.JPG Проход 35 см в случае 80-см стола. По поводу стола: на 1 человека 60 см +по20 см к длине стола, если будут сидеть с торца. При ширине 80 см можно распологать блюда в центре стола. Итого стол у меня получается 160Х80. Таким образом проход сузится не только в зоне сервировки, но и возле плиты. Мое мнение по поводу столовой зоны: за столом семья собирается несколько раз в день, неужели мы не достойны принимать пищу комфортно, не толкаясь локтями? Если даже семья 4 человека, могут зайти в гости (сестра с мужем, брат с женой), я хочу иметь возможность пригласить их отобедать за нормальный стол. Изучение этого вопроса показало, что столовая зона занимает площадь 2х3 м. Вы поройтесь в интернете, почитайте про планировку кухни, где какие расстояния, кухонный треугольник. Вот 2 варианта под вашу кухню: либо черное, либо красное. Вытянутый прямоугольник - стол обеденный. кух 2.JPG В черном варианте за дверью можно расположить кладовку (туда удобно убирать большую/ редко используемую кладовку. Но любой вариант надо рассчитать в соответствии с требованиями эргономики.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Напишите, пожалуйста, размеры санузлов на втором этаже.
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще-то многие кто живет в доме имеют хлебопечку, а молоко покупают не в магазине (сами доят или берут в деревне) и вообще свежее молоко неделю в холодильнике может простоять. У меня есть знакомая которая ездит раз в 3 недели в магазин. Получается очень большая экономия. Мало того что оптом скидки, дык еще не наберешь кучу ерунды типа шоколадок и жвачек на кассе, бензин опять же. Подруга когда на даче раз в месяц заказывает доставку из Утконоса. Молоко и яйца берет в деревне, овощи с огорода. Даже когда я жила в квартире, то ездила раз в 2 недели в Ашан. Так что кладовка и большой холодильник (а то и 2-3) - намного облегчают жизнь за городом.
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    На первом санузлы 5,36 м2. Жду размеры на втором этаже. По поводу камина: https://ticca.ru/gostinaya-s-kaminom/. Также: камин не рекомендуют располагать у наружних стен, между оконных и дверных проемов, рядом с лестничным проемом; дымоход желательно расположить ближе к коньку, мебель ставить на расстоянии от камина 80 см при закрытой топке, 1,5 м при открытой.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    На мой взгляд самая компактная - двухрядная кухня. У меня была такая - 2 метра в ширину и 220 в длину + шкаф-пенал вместо кладовки, все отлично помещалось и готовить можно было легко и быстро - все под рукой. В П-образной пропадает много места по углам куда на самом деле сложно подлезть и там обычно копится барахло. Но в 2-рядной кухне может готовить только один человек. Для того чтобы не чувствовать себя там как в клетке одна сторона должна быть не стенкой, а барной стойкой, чтобы добавлять объема из столовой. Если в семье девочки или муж тоже любит готовить, свекровь приезжает и тп - удобнее островная. Приходится побегать между мойкой и холодильником, но зато никакой тесноты. Если кто-то стоит на проходе, то можно спокойно обойти вдоль острова и не будет никаких конфликтов.
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Двери было лень рисовать. Я вход перенесла (желтенький слева - тамбур). Идете прямо из тамбура и попадаете в дверь гостиной. По поводу пролетов: читайте снип про каркасные дома, там есть таблица с пролетами, читайте раздел "каркасные дома" на форуме. Рассуждения типа " сиганет на втором и очутится на первом " считаю не уместными. Вы, извините, дом собрались строить или сарайку на скору руку? Перекрытия надо просчитывать, просчитывать нагрузку на них (учитывая, что у вас наверху спортзал). Уж лучше скажите ваше любимое "не бюджетно".;)
  8. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  10. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    Valenakse, твердотопливный котел это не печь, но в данном варианте у меня и его нет, ток газовый
    1500 х 1600 - маленький
    вот последний вариант
    [​IMG]вид сверху
    вариант первого этажа с эркером, угловым диваном и столами шириной в 800 мм
  11. Desoto
    Desoto
    Desoto
    Калуга
    тамбур у вас совсем крохотный стал, люди не развернутся, стукаться будут друг об друга и материть хозяев при входе в дом
    + внешние стены - 250 мм, так что все ваши помещения немного поменьше заявленных
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы вообще не читаетет что вам пишут. Не разрешат вам поставить котел в котельной в которой дверь открывается внутрь только наружу даже за очень небюджетные взятки. Или топите чем угодно, но не газом.
    Растояние от котла и газовой печки до окна и размер окна в котельной тоже нормируется так, что с чертижем котельни лучше сходите к своим газовщикам чтобы не было неприятных сюрпризов. так и непонял где будет стоять зимой коляска. экрек служит для увеличенияосвещенности а при ваших размерах за счет ширина рам в итоге площаддь остикленения еще и уменьшится и смотриться он както совсем убого. его раза в 2 шире надо делать
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ладно тут согласен все спорно но сушить то где тогда обычно первый этаж или улица, но тут вобщем кому что нравится
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На 2 этаже зачем вам такой широкий проход в главную спальню выдвинте туалет вперед тогда угловая ванна поместится на месте унитаза. унитаз станет в более лочичное место и можно будет нормально выровнять стену. вход в туалет лучше сделать со стороны телевизора. ночью вы или супруга решила сходить в туалет включила свет открыла дверь вам в лицо свет как раз на кровать будет светить. сделала свои дела спустила воду и если еще не разбудила то для верности еще раз прожектором по глазам. если вообще развернуть лестницу чтобы она приходила по стене спорт зала то кроме туалета можно будет еще и спальню чуть выдвинуть оставив коридор в 140-150 вполне достаточно
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    можно на втором вместо двух толчков рядом сделать два входа в один санузел... загвоздка правда - когда выходишь не забыть открыть вторую дверь :)]
