Начинаю строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Сергей2068, 15.06.13.
  1. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Подскажите по поводу облицовки из кирпича будет ли сама кирпичная кладка связана со стеной?
  2. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Да, сеткой 25х25,d-1.6 mm, оцинкованной.
  3. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Правильно ли я понял?
    Не могли бы сказать расстояния А, В, С
  4. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Зеленым выделена сетка
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    То есть зазор между сип и кирпичем будет 1.6 мм ?
  6. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Немного не так.
    Кладочная сетка из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм.
    Ложится по всему периметру, предварительно нарезанная в размер.
    Размер В=40-45 мм.
    Сетка крепится к стене саморезами через стальную перфорированную ленту с шагом 250-300 мм.
    Будет фото, выложу. Хотя уже может не получиться сфоткать, заканчиваю кладку.
  7. Xarmmm
    Xarmmm
    Xarmmm
    Оренбург
    Голубая линия - это перфорированная лента
    Зеленая - оцинкованная сетка
    Красный прямоугольник- SIP
    Бежевый - кирпич
    Если эта схема верна, то сетку кладете на каждый ряд или через каждые три?
  8. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    каждые 4 ряда
  9. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Заканчиваю облицовку кирпичём.
  10. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    Очень давно не был здесь.
    Вот что на данный момент. Сейчас занимаюсь электрикой.
  11. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Какой вентзазор между СИП и кирпичом получился по факту? Продухи делали или нет? И трудно разобрать, свес кирпича над фундаментом есть или нет? Если есть то какой.
    Извиняюсь за множество вопросов. В этом году залили фундамент, планируем на следующий год поднимать стены и облицовку кирпичом.
  12. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    1.30-40 мм.
    2. продухи делал (общее кол-во 12 шт.)
    3. свес около 20-25 мм. для обкладки цоколя (поко не решил чем)
  13. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Извиняюсь. И еще вопрос. Как подводили кирпич к оконному проему, без четверти? Впритык или оставляли зазор. Как планируете проем отделывать снаружи (слив и т. п.). трудно представляю места стыковок СИП-кирпич.
  14. Сергей2068
    Сергей2068
    Сергей2068
    Воронеж
    С четвертью.
    Зазор, как и по всему периметру.
    Отливы уже стоят. Ставили установщики окон. Монтаж по ГОСТу. Получилось неплохо.
  15. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А фото не будет? Думаю многим будет интересно и полезно. Или хотя бы схемку по оконному узлу.
