1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Два разных дома, два разных профиля. Стройка под знаком дождя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 15.06.13.
  1. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Наконец-то удалось вырваться на дачку. Свежие фото:
  2. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Торцы снаружи
  3. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Внутри
  4. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Про то что по пазам есть зазоры и хорошие, про это я промолчу:close:. Но вот это:ogo: меня бы напрягло. Может конечно я и зря говорю, но подозрение есть, что либо угол завалился, либо ещё чего, т. к. дыры, причём только по середине высоты угла. :hello:
  6. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Самое время посмотреть "до" и "после".
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Смотрю "после" и ничего грустного, по крайней мере по фото, не вижу. Монолита, как от клееного бруса, не ожидал. Между венцами нормально. Торцы не все стабильны, есть лесенка на них, она дает ощущение больших зазоров. Этот брус с "нелегкой судьбой, и намок нехило, и покрутило его, и пожарило, но выглядит в итоге очень даже неплохо.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Чужой-, может как-то можно поправить это? Такое ощущение, что стропилка смещает брус, на которой идёт опора... Насколько плохо не могу судить, но вид такого "природного явления" меня напугал больше, чем Лескоса щели у переруба...
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  10. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Да, "природное явление" напрягает. Причину не смог установить, настораживает, что кручение в одну сторону, возможно и стропилка виновата. Думаю, исправить можно СС шурупами с переменным шагом.
    Или глухарями.
  11. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Надеюсь, что помогает :).
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Причём это одинаково с обоих сторон кукушки. Или что там:aga:? Я об этом даже не заикался, потому что не понять из-за чего это. Но скорее от того, что есть кукушка или так классно сделано, а точнее всё это "плавание" (скольжение) не понятно как идёт:aga:, потому что если бы давило всё как надо, то скорее наоборот бы выкрутило брус. :hello:
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Любимое занятие Владимира пихать скользячки туда куда надо и туда, куда не надо. Не понимая сути взаимосвязи усадка стен + скольжение кровли. Рекомендую прочитать еще раз прописную истину для начинающих строителей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/251631/page-8#post-9124545
    По поводу возникших недоразумений в данном конструктиве, Сергей Юрьевич прав, - суть проблемы
    не совсем понятна. Детали не "разворачиваются", а "сворачиваются". По-больше фоток, может и разгадаем ребус от нерадивых строителей.
    @Чужой-, с шурупами спешить не надо, надо сначала причину устранить и постараться сбалансировать нагрузку, по возможности.
  14. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Это понятно. Я тут призадумался как поведут себя эти слеги под ЦПЧ. Запланировал на начало лета кровлю.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Надо устранять проблему, ну или хотя бы понять из-за чего это произошло, а то нагрузив крышу может быть только хуже и вряд ли чего уже исправить можно будет. Конечно "головой бы покрутить, да пальцы посовать";):aga: было бы куда легче понять проблему. Но раз такой возможности нет, то надо фоток этого места с разных ракурсов хотя бы, да качеством получше, чтоб можно было приближать без большого искажения. У меня есть мысль, но как узнать на сколько она правильная, тут сложно. Вообщем брус может выкрутить в ту сторону, если давление будет идти не в низ, а как бы тянуть на верх. Короче та сторона съезжает и тянет за собой эту. Вы скользячки сфоткайте на обоих сторонах, но не по одной стропилине, а несколько, а лучше все, которые лежат на этих брусках, соответственно и противоположные. Понятно я выразился или нет? Если есть фото сразу после монтажа, то так же дайте, даже если и выставляли, чтоб не искать. Так же если есть то и это место до и конечно же сейчас. :hello:
    P. S. Либо как вариант стропилы упёрлись, а усадка раз пошла у сруба, то и выкрутило брус, т. к. он зацеплен за стропилу скользячкой. Вообщем надо видеть!
