1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Два разных дома, два разных профиля. Стройка под знаком дождя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 15.06.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может, она просто задавливает его? Стропила впилены в эту слегу?
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Да запросто. Хотя смещение кровли в сторону одного ската - очень мерзкая штука. Она как раз и случается, если один скат с ендовами, а другой - на скользячках. Но здесь вряд ли этот случай, т. к. такое смещение - сильно запущенная болезнь, последствия которой проявились бы и на коньке, и на фронтоне. Для развития такого сценария нужно время.
    Мое мнение. При усадке стропилы давят на несвязанные детали, опирающиеся на столб с домкратом, который не дает этим деталям усаживаться вместе с остальным конструктивом. Стропила не скользят, а лишь слегка меняют угол в догонку за коньковым прогоном. И этого слегка хватает, чтобы суммарная нагрузка, направленная перпендикурярно стропилам, т. е внутрь, разворачивала вышеупомянутые несвязанные между собой детали. Нижняя-то деталь к площадке домкрата прикручена, а столб установлен по всей видимости жестко. Вот верхняя и загуляла.
    Нужно ослабить домкрат и позырить чё изменится.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сначала, не вникнув ...
    затем, все-же решил подумать...
    Ключевое слово здесь - не связанные детали:um: Никто не обратил внимание, что слега-то разрезанная, что-бы организовать выход с лестницы. И слега не балка клееная, а составная, у которой концы свободные.
    И вот этот набор крутит при усыхании бруса. Далее, есть стойка, есть домкрат, которым и регулируется синхронность усадки стены и слеги. Покрутило, надо сказать, не сильно раз стойка не отклонилась от вертикали. Дальше, кто будет работать на крыше, должен будет решить проблему свободных концов. Кукушка каркасная, можно слегу зафиксировать жестко в стойку высокую, но при условии, что усадочный процесс завершился. При необходимости и свободном доступе, не проблема сплотить этот набор, шпильками, шурупами, бандажом, ремнями и т. д.
  4. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Повторить и подытожить разжеванное - ума много не надо.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ума много не надо кидаться тапочками, поэтому и обольщаться по поводу повторения и разжеванности тоже не стоит. Как и не стоит путать клееную балку и набор из профбруса.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы этот набор стянул между собой шпилькой и в колоду вспомогательную одел вместе со стойкой и зафиксировал на концах (наверху с усадочным домкратом - всего конструктива не видел...). Это на период усадки - все равно ведь отделку потом делать - пусть бы постояла.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Урфин Джюс, :super: наверно и сейчас это не поздно исполнить? По мне, всё лучше, чем уповать на то как "карта ляжет". Слишком длинный вынос стены, балки и т. д. с незафиксированным концом подвержен кручению с гарантией. Так что это даже не игра в рулетку, когда в барабане один патрон, а без одного при полном;)...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Весь конструктив на фото. Слега разрезана, этот отрезок достаточно длинный, один конец завязан чашками в стену, второй тупо висит на домкрате. Набор из трех брусьев можно сплотить как угодно. Но, брус-то не сухой, его коробит с хорошей силой. Если бы кукушка была из бруса, тогда и второй конец был-бы завязан чашками в стене.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем вообще слегу разрезали? Пусть бы цельная была, а потом разрезали бы и зафиксировали уже как-нибудь по месту.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Без тапочек.
    Детали оставлять несвязанными нельзя. Дерево ищет место и находит его. Поставить на место и развернуть винт при ремонте не всегда удается. Тем более, что брус не клееный и, как любит говорить @WAB57, нестабилен. Зачем создавать проблему последователям (крышникам, например), если нагруженные детали по своей сути должны работать, как единое целое? То ли недопонимание, то ли разгильдяйство.
    Кстати, в этом случае, как временная мера, шпильки допустимы. Так как всего несколько деталей, свою временную функцию они выполнят. Согласен с Баиром.
    Единственное, что хотелось бы добавить к сказанному, это то, что принимается версия неослабленного вовремя домкрата. Однако так ли это?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Бред, а точнее отмаз! То что они разрезаны видели все. У многих зачастую встречается такой конструктив, но если и выворачивает брус, то в другую сторону.
    А это вообще верх мастерства:aga:! Кто это будет делать, если не знает, что вы такое задумали, если даже сам хозяин не в курсе?
    Большая вероятность, что это даже всё потребуется, а может и ещё, как извратиться придётся:aga:.
    Не охота искать, даже на форуме куча подобных моментов с вылетами брусков метра по 2-3, но такой ерунды люди не наблюдают. По моему даже у Баира что-то подобное видел не так давно?
  13. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Скорее всего, крайний раз крутил зимой.
  14. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    @Чужой-, Не переживайте сильно! Всё у Вас нормально будет, для этого и кровля временная! ;):hello:
