1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Два разных дома, два разных профиля. Стройка под знаком дождя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 15.06.13.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Валти Колор "Северный олень"
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Валти Колор Сатин "Северный олененок"
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    На этих строениях, кажется, 50 % цвета "Северный олень", краска Валти колор сатин или все таки Валти колор.
    Один и тот же цвет в Валти колор и Валти колор сатин смотрится по-разному. Валти колор впитывается сильнее и получается более темный (мне так показалось).
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Валти Колор Сатин "Северный олень" (разбавленный)
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Не нужно герметик (у меня Ремерс). Через несколько лет он потерял эластичность, во многих местах оторвался от дерева, толку от него нет, про вид я уже и не говорю. Пока такая картина наблюдается, в основном, на южной и западной внешних сторонах дома, но процесс идет. Торцы на этих сторонах растрескались почти все и сильно, поэтому, мне кажется стоит подождать года 3, а лучше 5, потом хорошо законопатить и закрыть доской.
    Еще по-поводу краски (Валти колор сатин), на заборе она сильно шелушится, на доме шелушится пока только в местах выхода смолы. На южной и западной сторонах дома процесс более активный, есть брусины, на которых смола выходит не только из сучков, но и по всей длине.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наталья, если не ошибаюсь, герметик впервые применили на Вашем доме. За это время и продавцы наконец-то определились с порядком его применения, да и у нас появился некоторый опыт.
    Оказалось, что герметик работает при определенной толщине закладки (от 1см. ширина и глубина),
    полимеризация такого количества герметика занимает недели две. Наносить до покраски, еще раз подшифовывать герметик в трещинах после нанесения и т. д. Прокрашивается герметик плохо, краска на нем трескается паутинкой. Но, все равно, даже при этих нюансах на некотором брусе альтернативы ему не вижу.
    Себе буду делать точно.
  7. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Да грустно слышать, что мой дом оказался экспериментальным.
    Что ж делать теперь с этим моим герметиком?
    До меня точно кто-то был, м. б. Рома, у него то как себя ведет герметик?
    Кстати, инструкция по применению герметика на сайте Реммерс не изменилась, у меня есть старый вариант:
    "Подготовка основания: кромки шва должны быть способными к нагрузке, по возможности сухими (могут быть слегка влажными), чистыми, не содержать следов масел, пыли и жиров.
    Непрочные и недостаточно сцепленные покрытия (определить адгезию решётчатым надрезом) удалить. Размеры шва должны соответствовать DIN 18 540, листу 3. Слишком глубокие швы проложить круглым шнуром Remmers Rundschnur, сильно впитывающие поверхности обработать грунтовкой (Remmers Acryl 100 в пропорции 1:1 с водой
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А я всех об этом всегда и предупреждаю, но люди такие, пока сами не напорются:aga: не верят! Чего говорить об улице, если даже внутри дома всё отваливается:mad:, в плане этих всех герметиков.
    Проще и лучше будет покрасить;), чтоб и воду меньше валик впитывал и птицы не таскали.
    Да у этого исполнителя все дома экспериментальные:aga:. Сейчас конечно, как обычно бывает, набросятся на меня в его защиту его типа "счастливые клиенты":aga:, только счастлив тот, кто не знает, как узнаёшь, то счастье куда то пропадает:|:. :hello:
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир:hello:
    Что-то слишком давно и часто эксперименты проводите, и ошибаетесь. ;)
  10. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Я про торцы говорю, там щели есть по сантиметру
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У этого "супер строителя" такие дыры, даже и в пазах встречаются:aga:, так что это ещё не слишком большие, т. к. в торцах и больше встречаются:)].:hello:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наталья, ВЫ сегодня в миноре:) На Вашем доме перерезано чашек процентов 80, вот это было грустно, но от этого он хуже не стал. А герметика вообще по минимуму. То, что видел внутри меня, не огорчило, снаружи герметик выглядит хуже. Но, на торцах его вообще нет, в углах паутина от лопнувшей краски, отошел между венцами, а герметика в этих зонах совсем немного.
    Помню Вы вообще жалели, что затеяли стройку из профбруса по причине его поведения. Наверное поняли, что это большой эксперимент:um:
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :aga::)] Включая и исполнителя;), который руками и ногами за ПБ:)]!
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Андрей, давно это сколько лет? И сколько ошибок?
    Что-бы понять герметик, нужно было два-три дома, которые начали эксплуатировать. А это минимум два года требуется на то, чтобы люди начали жить, а чаще больше.
    За семь лет на форуме я не много почерпнул для себя полезного, что-то никто не торопится делиться опытом:)] Сейчас я уже предоставляю людям самим определяться по многим вопросам, благо информации уже предостаточно:um:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Скорее "черпак" маленький, вот и не подчерпывается нифига:aga::)].
