1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Два разных дома, два разных профиля. Стройка под знаком дождя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 15.06.13.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Лескос, не нужно переходить на личности.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    И в чём заключается по вашему этот самый переход? В том что я сказал как оно и есть, а точнее правду? Ну тогда сорри, если вам больше нравится ложь и эксперименты над собой! :hello:
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Но и теплее тоже не стал. Да грустно, что строителям пришлось из-за плохой геометрии бруса потратить много времени на подрезку чашек, тем самым чашки были ослаблены, м. б. поэтому торцы все еще трескаются и их крутит.
    Герметик меня расстраивает тем, что не выполняет свою основную функцию - сохранение тепла и тем, что не понятно как это можно исправить (частично отошел от стен и образовались щели). В торцах действительно нет герметика и с этим нужно что-то делать, т. к. щели большие и думаю, что через них дует. Опять герметик или все-таки конопатка + доска, поэтому и предложила Андрею (Чужой) такое решение, а тут такой сыр бор начался. Красота (потрескавшаяся краска на герметике) вторична, на улице, у меня там даже стены не шлифованы.
    Внутри претензий к герметику нет, по крайней мере пока, дом еще толком не топился.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На этом объеме герметика исправлять особенно нечего. При ревизии вынуть его не проблема. Но, все равно альтернативы я не вижу, кроме жгута по размеру и нового герметика, только уже большей толщины. Это между венцами.
    Если торцы сильно раздражают своим видом, тогда жгут + герметик + накладка фигурная. Но, то, что торцы нужно обработать, это несомненно.
    Т. е. Вы считаете, что два года с отоплением еще не срок:faq: Не думаю, что Вы в дальнейшем будете "жарить" внутри до +30:)
    Вместе с Вами смотрели т/потери с помощью тепловизора. Если помните, то синюю зону показали не стены-торцы, а углы в перекрытиях. Но, то, что не удастся получить дом-термос (деревянный) я убежден. Т/потери будут, вопрос в их минимизации.
    У меня на блаженного иммунитет уже выработался. Важнее, что люди, которые строятся или собираются строиться из профбруса, получают определенную информацию из первых рук.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Главное, чтоб не последние из всего списка:aga:, а то уже становится сложно назвать эту работу рукотворной:)]! Ну а иммунитет дело хорошее;), только ума то он не добавляет, как и умения
    Про что я всегда и говорю, что вам не дано думать:aga:! Для дома чуть ли не 10лет надо, чтоб он устоялся полностью, 2-3 года для бани и то не всегда. А когда приходит примерно как 2010год, то и на более старших строениях сказывается это. К тому же, чем будет ниже становится влажность в доме, то те например 22-24 градуса будут казаться холоднее, поэтому начинают топить сильнее, чтоб не мёрзнуть;):). Или вы даже этого не знали:ogo:?
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Вытащить герметик не просто, местами он окаменел, как мне показалось. Кое где оголился жгут. Вытаскивать придется вместе с жгутом и на всю длину венца от переруба к перерубу. Потом еще эти места нужно, наверное, шлифовать, грунтовать, жгут, герметик, потом подкрашивать, в общем работа та еще. Торцы не раздражают, только тепло волнует. Мне слабо верится, что герметик справится, я в него с самого начала не верила, вот он мне и платит тем же.
    По поводу отопления, топили редко и не долго по 6-8 часов, температура поднимали зимой до +20, в остальное время +7.
    Да в углах у пола дует, там с утеплением пола проблема есть, но с этим уже ничего не поделать, не вскрывать же полы.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чаще в таких случаях проблема не в полах, а в потолках ну или стенах (окна, двери), т. к. тепло уходит, соответственно и тянет воздух из под низу, тем более даже у вас есть подозрение в дырявости стен:aga:. Если знаете, что да как в утеплениях и вообще в устройстве дома, то можно предположить из-за чего может быть и попробовать придумать решение проблемы:victory:. Я считаю не разрешимых ситуаций нет! :hello:
  8. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Ты смекалистый ;). Мне в поле сподручней, отпуск с 12-го. Куплю разом несколько пробников и алга!
  9. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Я покупал пробники как Валти колор сатин.
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Я с герметиком - Красс "эксперементировал" по желанию Заказчика лет 9 назад, пытались щели в ОЦ бревне убрать. :aga: Желание заниматься этим в дальнейшем - пропало. ;)
    Пару лет назад, здесь пытался это донести и Вам намекал!
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как говорил мне человек, занимавшийся герметиками 12 лет, снаружи его использовать бесполезное дело, появляются новые трещины со временем и туда попадает влага, если бы герметика не было, то она быстро бы высыхала, а так со временем дерево гниет
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Андрей, надо не намекать, а делиться опытом.
    Америкосы используют его вовсю. Жалею, что когда бывал у финнов, не обращал внимания - есть ли герметик или нет. Но, в закладках есть фото оттуда с герметиком.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А они что показатель "вершины совершенства":ogo:? Если кто-то приветствует однополые браки:aga:, то и мы должны на них ровняться?
  14. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Nika, а вы не планируете закрывать торцы накладками? По крайней мере, ни задувать, ни затекать не будет. И герметик уже не нужен на торцы, если их закрыть накладками. ИМХО.
    Жаль, что никто не поделится опытом закрывания торцов накладками.
  15. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Пока не планирую, понаблюдаю. Торцы ведут себя не очень только на солнечных сторонах.
    Мне кажется, что прежде чем закрыть торцы, нужно чем-то заделать трещины, иначе это просто косметическая процедура, а меня как раз больше волнует сохранение тепла.
