Автономка в Башкирии
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем ganre, 16.06.13.
  1. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    После того, как "раскрутил" ветряк руками, за два дня он накидал почти 2кВт*ч.
    Напряжение же низкое, чтобы прошивать изоляцию токосъемного подшипника.
    А если там устойчивое КЗ (как случилось у меня прошедшей зимой) то выработки не было бы.
    Накануне "отказа" ветряка двое суток ветер 10-12 м/с был - может что с обмотками статора, межвитковое КЗ!
    Сыро, грязно - ох как не хочется мачту опускать.
    Но надо! Пасмурно уже 2 недели, но ветер есть, его надо, нужно, необходимо ловить.
    Это эмоции. :)]
    В октябре был день (тучи волочились прямо по земле и с дождем) с выработкой 60Вт*ч от 910Вт СБ:(. В этот же день ВГ накидал 970Вт*ч
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Может я не точно выразился.
    Речь идет о токосъемном узле, состоящем из трех латунных колец и трех графитовых щеток, скользящих по этим кольцам при вращении ВГ вокруг вертикальной оси ("рыскание").
    Если одна из щеток имеет возможность касаться одновременно двух колец, то это приведет к описанному вами эффекту. Из-за небольшой несоосности щеточного узла такое может происходить периодически.
    Токосъемный узел находится под колпаком позади собственно генератора, без демонтажа ВГ проверить его состояние не удастся:(
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Да уже созрел.
    Сегодня к ювелиру заходил, тот пообещал запаять сломанную зимой траверсу щеткодержателя.
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Результат вскрытия ВГ - к. з. Weis - Вы правы абсолютно!
    Сломанная траверса она же после пайки у холодильщиков
    Реставрация шпильки с изоляцией
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Токосъемный узел ВГ в собранном виде
    Между траверсами вставил сальники от стиральной машины
    Вероятностью 100 процентов, такая же ситуация произошла у меня зимой:
    случилось к. з., ветряк медленно вращался, и при ураганном ветре легла мачта.
    Может такая рекомендация для владельцев SWG FD пригодится:
    • вскрыть генератор - все смазать и протянуть;
    • между траверсами токосъемного узла вставить изолирующие вставки для поддержки траверс, так как этот самый узел расположен вертикально и возможно провисание и как следствие короткое замыкание.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Так там ломаться больше не чему:) Сам генератор качественный, выдерживает серьезные перегрузки (проверено). КЗ в обмотке статора маловероятно.
    На моем ВГ еще ни разу за три года смазка подшипников не обновлялась, пока работает, люфтов нет.
    Щетки тоже не менял. :|:
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Пока бегал потерял одну щетку, пришлось напильником поработать, чтобы новую подогнать. :)]
    Еще наблюдение. Вот сейчас вспоминаю, что периодически появлялись "щелчки" при медленном вращении ВГ, практически с первых дней установки. Думали что- то с подшипником. Значит, если есть к. з., при достаточном ветре - появляется характерное "звуковое сопровождение".
  8. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вот такая схема может работать? Или это бред. :|:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нарисована усложнённая схема объединения DC- устройств выходами. Спрашивать надо у пр-лей приведённых на схеме DC/AC инверторов.
    ПыСы- выпрямители без PFC- страшная сила!
    Возьмите просто блочные схемы онлайн-ИБП или просто инверторов, объедините их "по высокому"- и схема сильно упростится!
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Инверторы Новосибирские.
    В нарисованной схеме все есть в "железе", кроме инвертора на 48 В и комплекта АКБ.
    PFC- это фильтр сглаживающий?, если да - то он есть в ПЧ (siemens micromaster 440)
    Не совсем понятно. Блочные схемы онлайн-ИБП - как прицепить их к инверторам (схемы нет), они будут синхронизировать напряжение по частоте и фазе?
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Очень неудачный узел токосьема. Думаю проблема повторится (тьфу,тьфу,тьфу).На мой взгляд, надежность узла можно увеличить применив щеткодержатели другой конструкции (принцип неподвижной коробочки в к. т. движется щетка) и изолированную шпильку (траверса) прямоугольной формы. В существующей конструкции при работе узла присутствуют силы, направленные на раскачивание щеткодержателя в месте крепления. Это приводит к ослабеванию крепления щеткодержателя к траверсе, а затем к сползанию вниз и замыканию щеткодержателей. Второе слабое место -оси вращения на заклепках. При таком расположении будут быстро изнашиваться и провисать.
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Еще 3 раза тьфу! При ТО, в следующем году, будем посмотреть;). И по результатам, дальше плясать (может с бубном, а может без бубна) :)].
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    В ноябре установленная мощность СБ стала 3400Вт - (плюс 2500Вт вертикально висят на восточной стене дома)
    • минимальная выработка в день от СБ составила 390Вт*ч (29ноября - пасмурная погода со снегом)
    • максимальная - 4190Вт*ч (26 ноября - ясная погода, дополнительно включался пленочный инфракрасный нагреватель с 12 до 17 часов)
    • за месяц выработка от СБ - 45,47кВт*ч
    • ВГ за месяц - 19,11кВт*ч (за 20 ветренных дней)
    • Среднесуточная выработка 2,76 кВт*ч в день
    В декабре:
    • минимальная выработка в день от СБ - 470Вт*ч (18 декабря - пасмурно со снегом)
    • максимальная - 3680Вт*ч (17 декабря - ясно, также включался инфракрасник)
    • за месяц выработка от СБ - 29,73кВт*ч
    • ВГ за декабрь - 29,41 кВт*ч (за 21 ветренных дня)
    • Среднесуточная выработка 1,91кВт*ч
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Какие панели брали?
    Аккумуляторов не добавилось?
    Нагреватель вручную включается или автоматически?
  15. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Панели Hanwha SF-220P 250W, аккумуляторы те же.
    Нагреватель включается вручную. Пока собираю оборудование, куплен TS MPPT-60, RE SS-60 (аналог TS-60), нужно будет использовать режим утилизации энергии.
