1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Начал строительство 14ти гранного дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Игорьсэм, 16.06.13.
  1. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    не юрист, последую вашему совету,
  2. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
  3. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    Нашел я человека в городском проектном бюро. объяснил. можно строиться дальше, только говорит убрать с под дома грунт и насыпать песок на пол метра.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не всегда получается сразу на грамотного человека наткнутся. Похоже еще на один заход придется разогнаться.
    Совет неграмотный - полностью бестолковый. Следовать не торопитесь.
    (Я дипломирован по кафедре "Основания и фундаменты" - понимаю что советую.)
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для Вашего дома самым приемлемым (по деньгам/качеству) является малозаглубленный на толстой песчаной подушке 60-40см с устройством контрольных колодцев.
    Сваи явно из другой пьесы. Условия по грунту противоречат целесообразности их применения. Можно и на сваях, но не так как Вы делаете.
    Есть и другие решения.
  6. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    О, мы собираемся строить похожий дом! Десятигранник только. В прошлом сезоне сделали фундамент, у нас ТИСЭ. Тоже будем делать каркас, но, наверно, только следующим летом. Удачи вам с разборками относительно фундамента! Буду следить)
  7. Игорьсэм
    Игорьсэм
    Игорьсэм
    Минск
    очень приятно видеть, что не я один такой:) может есть ссылка на ваш проект или наброски.
  8. Ланина мама
    Ланина мама
    Ланина мама
    Проект у меня пока на бумаге, в виде, понятном мне одной) Проект достаточно простой: десятигранник в один этаж. На двух несмежных гранях прямоугольные выступы типа эркеров в пол-радиуса. Крышу планируем делать геодезическим куполом (четвертью), тем самым избавившись от необходимости городить внутренние опорные стены и столбы. Фундамент ещё не совсем закончили, будем заливать ещё под пристройки и диагональ через центр.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что-то заглохла темка. Когда продолжение?
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Ага, интересно как дела обстоят у ТС. Кстати советую внимательно изучить вот эту стройку (по фоткам -250 штук!) и в качестве рекомендации "плясать от печки" ибо актуально :)
    и ещё похожий проект (два этажа, круглый, кордвуд)
    Нравится идея круглого дома с центральным тепловым и коммуникационным ядром, являющимся к тому же опорой для радиальных балок. Кстати есть ли калькулятор с помощью которого можно посчитать сечение этих самых радиальных балок и количество при например внутреннем диаметре дома 12м ? Хватит ли 32 шт 200х200 мм длиной 6000мм ?
  11. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    Всем, Здравствуйте! Очень интересна тема с фундаментом под такой дом, подскажите, что если почва след:
    30 см чернозем, 60см суглинок, далее глина идет, какие минусы в таком случае могут возникнуть при заложении МЗФ со след параметрами: копаем до глины (90см) засыпаем 60см ПГС, заливаем 30см бутовым фундаментом (2:1 бут: бетон) шириной 50см. Дом планирую 24х гранный (круглый вообщем) диаметр 9м с квадратным тамбуром, из соломы (ширина стен 50см) 1 этаж с мансардой (правда по крыше еще не думал, может и без мансарды вообще). УГВ 3-4м.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы свою тему заведите где-нибудь, а мы уж вам насоветуем, не переживайте :) Если структура основания, такая, как вы говорите, проблем с грунтами у Вас быть не должно.
  13. Cany8808
    Cany8808
    Cany8808
    Барнаул
    @spacewalker, ХОРОШО! Сейчас сделаю!
  14. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Посмотрел на радиусный свод печки: https://www.flickr.com/photos/24946887@N06/2823364902/
    Пересчитал кирпичи. Их оказалось 6 штук - чётное число. За каким-то лешим вспомнил про кирпичные своды арок и про т. н. "замковый" камень в шелыге свода. Снова пересчитал кирпичи на фото, результат не изменился... Либо я ничего не понимаю в арках, либо одно из двух... Потом вспомнил, что "американе" иногда бывают настолько самобытны в строительстве, что просто диву даёшься! Списал сиё недоразумение в своде печки на их самобытность.
  15. Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    Тоже дилетант
    А можно поподробнее, или рисуночек, как это выглядит? :faq: :hello:
