Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. mya60
    mya60
    mya60
    Полы по грунту трещат и перегородки на них тоже. Я это видел и на своих и на чужих объектах.
    Не бойтесь в лесу точно волки есть
  2. mya60
    mya60
    mya60
    Но трещины эти легко удаляются косметическим ремонтом
    Конечно если теплый пол не пересекал пороги где расположена несущая лента фундамента
  3. NamelessUser
    NamelessUser
    NamelessUser
    Московская область
    Сделал в этом году так: МЗЛФ (30 см в грунт, 40 см сверху), шириной 40 см. по периметру кладка в 2 кирпича высотой. Внутрь засыпан планировочный грунт (по сути песок, по составу). Основательнейше пролит водой. Сверху засыпан песок (15 см, по-моему), утрамбованный виброплитой. По весне буду лить плиту на всё это дело. Т. о. будет 3 плиты, ограниченные кирпичём и заглубленные в ленту.
  4. ДиRECтор
    ДиRECтор
    ДиRECтор
    Насколько я понял, основная проблема устройства плиты на ленте - это перерасход арматуры и похороны опалубки. Поэтому, видимо, и развернулась дискуссия об использовании грунта в качестве опалубки. В своё время я тоже столкнулся с подобной проблемой, когда потребовался высокий цоколь. Прикинув и так, и этак, решил сделать сборно-монолитную плиту из бетона и газоблоков. В результате расход арматуры оказался не очень большим, стоимость газоблока сопоставима со стоимостью бетона, а опалубку в виде досок и подпорок легко вытащил через пропил в полу. Прочности плиты было достаточно для перегородок из того же газоблока. Может быть, кому-то подойдёт такое решение
  5. b-vovka
    b-vovka
    b-vovka
    Биробиджан
    Друзья, пока ищу для себя варианты...
    Грунт основания плотный ПГС, НЗЛФ сечением 60х40, периметр 13х10 метров с двумя перемычками по длинной стороне. Выполнил обратную засыпку ПГС и трамбовку погрузчиком - планировались полы по грунту. После чего возникли трещины 0,3 мм с раскрывом от центра - т. е. похоже на распор от обратной засыпки. Расчеты на отрыв и сдвиг это подтверждают.
    В качестве одного из решений рассматриваю плиту 15 см с опиранием на ленту и засыпку.
    Подскажите насколько это решение живое в моем случае.
    ГБ, 1 этаж.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По причине вывезенного грунта (хотел цоколь, теперь передумал) думал залить плиту на ленточный фундамент. Но тогда сразу надо много опалубки, много арматуры и бетон +.
    Была мысль завезти грунт, но это более 100 куб. м (была мысль полы по грунту тким образом сделать).
    Сейчас есть что то типа подбетонки высотой 1м, в уровень с землёй. Летом поверх будет заливаться монолитная лента ~ 0,6м.
    Перед фундаментом погреб https://www.forumhouse.ru/threads/501118/
    Т. е. в итоге всё это будет засыпаться.
    Возникла мысль, сделать несколько ребёр защемлённых в ленте. Застелить их доской, чтоб можно было по ним ходить и начать возводить стены, а потом просто поверх досок залить черновой пол. Сейчас это кажется более рациональным, против заливки сразу плиты перекрытия. Время меня не поджимает.
    Расстояние между рёбрами около 2,8м. При их типоразмере до 2т на метр их можно нагрузить.
    Вопрос: нужно ли иметь доступ под пол, если он бетонный,? Нужно ли вентилировать это пространство?
    Коммуникации все под ванной (в кухню пойдёт через стену из ванной). Там 150мм труба уже проложена. В плане коммуникаций мне доступ не нужен будет.
    Засыпать всё грунтом? Тогда нужно порядка 100 куб. м. Довольно трудоёмко.
  7. EAlecsandrovich
    EAlecsandrovich
    EAlecsandrovich
    Добрый день. Подскажите посоветовали сделать так, копали котлован под фундамент 12,6*11, глубину смогли максимум 70 см где то меньше, глубже не может взять идёт скала, засыпаем сантиметров 50 дресьвой трамбуем, ставим ленту 50*30 на нее сверху плиту 150, с одним армированием 10 арматурой, ячейкой 20*20, одноэтажный дом из твин блока д 400.
  8. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, участок куплен с ленточным фундаментом 6 на 6, выложен цоколь в 4 красных кирпича.
    Хотим построить одноэтажный дом из газобетонных блоков. Но имеющийся фундамент очень мал.
    Посоветовали увеличить так, снести красный кирпич и залить монолитную плиту размером 6 на 11, толщиной 40 см, арматура 12, клетка 20, два ряда.
    Меня терзают смутные сомнения, не лопнет ли эта плита?
    Так как часть ее будет на старом фундаменте, а часть на подсыпке песок, щебень.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Метр толщиной... тогда будет нормально. :)]:)]:)]
    П. С. Хоть головой немного думать надо. Или читать про фундаменты
    на форуме. Тогда не будет этих вопросов.
  10. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Так я читаю...
    Но так как не строитель, поэтому спрашиваю.
    Делать буду не сам. Озвучил что хочу дом 6 на 11 строителям.
    Предложили сделать так.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Рекомендую сделать плиту 100 мм. с ребрами жесткости 200 мм.
    Утепление ЭППС снизу. У меня на такой плите стоит дом в два этажа.
    Из ФИБО-блока. 9*27 м.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    А не сломается?
    Так как часть плиты 6 на 6 будет лежать на старом фундаменте, а 5 на 6 подсыпка.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выставь фотки, если есть. Тогда понятней будет.
    а лучше - убери старый фундамент... и делай правильную
    подушку под плиту.
