Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ай блин, я отвечал @Rodger3D на https://www.forumhouse.ru/threads/212186/#post-8105403
    А первое сообщение не видел :)
    Тогда да, грунт и пол будут гулять как им вздумается, отдельно от ленты.
    Висячие ЖБ полы по пенопласту намного лучше.
  2. alwol
    alwol
    alwol
    Добрый день.
    Нуждаюсь в совете:
    Дом будет из ОЦБ 240мм, с мансардным этажом в Приозерском р-не Ленинградской обл. Вес 64 тонны после того, как бревно высохнет (сначала где-то 100 тонн). Грунт - небольшой плодородный, далее песок (возможно суглинок) - у соседей рядом так, сами геодезию не проводили. Цоколь хотели бы высотой, примерно, 0,5 м.
    В части фундамента хотели бы подвал (под холлом и лестницей), глубиной, примерно, 2,2м.
    Также планируем теплый водяной пол на 1 этаже.
    Проектировщик только обозначил фундамент, по нашей просьбе - МЗЛФ.
    Но проблема: как делать подвал, один из вариантов, отступив по 500мм от стен фундамента.
    Тогда возникла проблема, где делать лестницу-спуск в подвал?
    На встрече со строителями дома, они предложили залить плиту поверх МЗЛФ, тогда не будет половых лаг, теплый пол можно сделать в стяжке.
    1. Какой вариант (рациональный) все же выбрать с учетом подвала и теплого пола ?
    2. Если только МЗЛФ, то каких размеров (в планах был 0,8 х 0,3)
    Подвал как делать? Теплый пол тогда по лагам.
    3. Если МЗЛФ + плита, то как делать?
    Ленту делать высотой 0,6 м и на нее заливать плиту? Плиту можно ли заливать, например, 100 мм (достаточно ли тогда в один ряд клетку арматуры)?
    Под плиту можно ли только песок засыпать или нужно с утеплителем (вкл. боковые стенки фундамента)?
    4. Не совсем понятно - по схеме: получается ли удобным спуск в подвал (желтым - это лестница на 2-й этаж)?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alwol, сначала делается подвал, а уже потом всё, что выше.
  4. alwol
    alwol
    alwol
    Да, это то я понимаю, хотя последовательность со строителями не оговаривал.
    Но дальше как делать, чтобы фундамент не стал золотым?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alwol, так в чём проблема-то?
    делаете погреб (стены, пол), далее (в зависимости от его заглубления) перекрытие и засыпка, или совмещаете перекрытие погреба с подошвой ленты и т. д. вверх.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alwol, так песок или суглинок? УГВ какой?
  7. alwol
    alwol
    alwol
    То, что мы видели у соседей (на фото с септиком), когда у них копали колодец, фундамент - то был песок.
    Вода уходит быстро, даже при сильных дождях - со слов соседей.
    Наверно, все таки, без какого либо содержания глинистой почвы, не может быть.
    Соседи рядом недавно колодец на 6 колец от уровня земли выкопали, сказали 2 кольца воды набралось.
    На фото септик у соседей - 100 м.
    На другом фото - наш участок осенью после уборки деревьев и камней (от линии Маннергейма).
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alwol, если наличие примеси глины менее 10%, то это не критично. УГВ, судя по Вашему рассказу, достаточно низкий для постройки не глубокого погреба. Погреб делается до изготовления фундамента, как правильно написал @max68.2011.
  9. alwol
    alwol
    alwol
    Спасибо.
    Хотелось еще узнать мнения:
    Если делать в моем случае МЗЛФ +плиту, то каких размеров?
    Можно ли сделать ленту 0,6 х 0,3 ?
    Плиту 100 мм с однорядный армированием?
    Плита может залита поверх ленты (увеличиваем высоту цоколя)?
    Под плиту можно только песок ?
    Можно ли использовать бетон М250 ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это к проектировщику фундаментов.
  11. Bumblebee83
    Bumblebee83
    Bumblebee83
    Подскажите пожалуйста у кого сделаны полы по грунту ОТДЕЛЬНО от несущих стен в каждой комнате при ленточном фундаменте? Как они себя ведут? Плинтуса в комнатах не рвёт? Плитка не трескается?
    Решаю между плитным фундаментом и ленточным. Склоняюсь к ленточному.
    Делал в своё время так. Заливал ленточный на глубину 1.8 метра, а от земли на 50 см. Затем делал обратную засыпку грунта, а сверху песок заподлицо с верхней границей ленты. А сверху заливал плиту с двойным армированием. НО! Внутренние несущие стены стояли не на внутренних лентах, а где попало на этой плите. Я считаю что это неправильно. Поэтому в этот раз я хочу внешние и внутренние несущие стены поставить на ленту, а полы залить без привязки к ленте и на ЭППС. Но боюсь того, что полы и лента не привязаны будут друг к другу. Правильно я рассуждаю?
  12. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, а можно фото того что вы реализовали или схемку?
    Спасибо!
  13. Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Домбрусмонолит
    Добрый день, тоже хочу плиту сделать сверху ленты, получается опалубка будет там заживо похоронена) и достать ее нет ни какой возможности? Продухи в стенах ленты надо оставлять?
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Если в 2 этапа заливать то нет!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А Вы не собираетесь оставлять доступ в подполье, хотя бы на случай ремонта коммуникаций?
