Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Есть пример исполнения защемленного перекрытия? У меня по проекту лента без заглубления и плита сверху, грунт чистый песок .
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    При заливке ф-та делают выпуски из ленты, которые потом загибают в монолитную плиту перекрытия.
    А зачем Вам это надо?
    Под лентой или под плитой?
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
  4. МСКНрф
    МСКНрф
    МСКНрф
    Родники
    Очень хорошее решение. Мы так сделали. Нагрузка на ленту через плиту распределяется равномерно. И готовый пол.
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Мой вопрос к тому, что сейчас делают перекрытие (цокольное) с опорой в пролете на грунт .
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Мне предлогают ленту без заглубления далее засыпка и тромбовка песком, утеплитель, сверху плита, связанная с лентой
  7. МСКНрф
    МСКНрф
    МСКНрф
    Родники
    Ленту прямо на грунт?
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Щебенки на песок и ленту без заглубления, а что не так?
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Это гибридный вариант жб перекрытия и полов по грунту. Риск в том, что если под весом дома просядет лента, то плиту пер-я выгнет вверх. Закладка даже псб-15 не спасет. Если расчет ленты сделан грамотно и просадки не будет, то все будет норм.
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Вопрос- как узнать будет или не будет просадка дома?
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Смотрите свой проект.
  12. МСКНрф
    МСКНрф
    МСКНрф
    Родники
    Считаете площадь опирания ленты, смотрите несущую способность вашего грунта. Умножаете это хозяйство и получаете вес, который выдержит лента без просадки.
  13. mister-red
    mister-red
    mister-red
    15 см ПСБ вероятно легко сожмётся на 5 см. Если дом просядет на столько, то в любом случае это плохо, т. к. слабо верится что просядет равномерно, быстрее у дома появится уклон.
    К тому же при таком виде фундамента засыпаемый грунт трамбуется слабо и со временем он просядет на пару сантиметров, так что запас будет большой.
    По этому вопросу можно посмотреть здесь
  14. mister-red
    mister-red
    mister-red
    В Японии дома даже на рельсах ставят и при землятрясениях малость катятся, но не разрушаются. :)
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    привет, ну что решили свой вопрос ? я себе строю точно так же, сижу незнаю как быть. как поведет себя фундамент.
