Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Здаётся мне, товарищи, Что перспектива связки заглублённая лента плюс плита имеет перспективы в плане энергосбережении на отопление в случае с тёплым полом, а именно, лента находится на прочном основании и не подвержена вертикальным подвижкам от морозного пучения, это раз.
    Плита с залитыми трубами тёплого пола имеет терморазрыв от ленты в виде ЭППС высокой плотности а также терморазрыв от грунта в виде ППС (пенопласта) низкой плотности, это два. Основную нагрузку несёт как и положено несёт лента (через слой ЭППС для фундамента). Площадь опирания плиты на ленту необходимо расчитывать исходя из массы дома без ленты и нагрузочной способности ЭППС. Не стоит боятся морозного пучения по центру плиты т. к. грунт там утеплён слоем пенопласта, который находится под плитой. Также не стоит боятся проседания ленты, которое естественно происходит, в пределах нескольких миллиметров, эту величины компенсирует деформация пенопласта низкой плотности под плитой, если же проседание ленты будет измерятся в сантиметрах, то это уже явный просчет несущей способности грунта под лентой,- там уже ничего не поможет, дом будет тонуть выламывая полы внутрь.
    Осталось прикинуть финансовую составляющую. Экономия как мне кажется может быть достигнута: а) меньшим объемом земляных работ и замещения грунта на песок/гравий для поднятия цоколя применительно к простой плите.
    б) Замещением основного объема дорого ЭППС для фундамента дешевым пенопластом.
  2. Alejandr1
    Alejandr1
    Alejandr1
    Подскажите как быть, залил ленточный фундамент. Простоял зиму, появилась трещина 1мм по ходу до низу. Углубил на 60см поднял на 70см. Ширина 60. Что если поверх налить независимую плиту с опорой на ленточку? Но не на грунт а на полистирол 5-10мм. Ну и соответственно с жёсткой армировкой. Как на плиту могут влиять трещины ? Напомню трещин 3 как паутинки по верху одна 1-1,5 мм но по ходу до конца.
  3. L2018
    L2018
    L2018
    а если у меня лента на сваях бурозаливных, то тоже просядет?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возможно. Надо рассматривать конкретные условия в комплексе.
  5. id229810191
    id229810191
    id229810191
    Для тех, кто только думает - информация к размышлению. Залил месяц назад такую плиту на ленту шириной 45 см. плита 16 см с арматурой 12 мм ячейка 20х20 см. Марка бетона в ленте и плите М300. Лента глубиной 1 м в землю с армирование по СНиПу и 45 см над землей. Периметр 4,7х13 с перемычкой посередине (пристройка к дому). Недавно снял опалубку и подофигел. Почти по всему периметру имеется зазор между плитой и лентой до 5 мм. Теперь думаю: тол ли лента села, а плита лежит на подсыпке, то ли подсыпка вспучила и подняла бетон. Сижу, гадаю, ложить ли стены и плита может под нагрузкой сядет на свое место или треснет нафиг. Если плита треснет, то ляжет на ленту и по будущей стене пойдет трещина. Вот фото DSC04993.JPG DSC04994.JPG DSC04991.JPG DSC04995.JPG DSC04996.JPG DSC04997.JPG
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Технические вопросы по вашему фундаменту вести сейчас бессмысленно.
    Вы уже наудачу залили фундамент, который себя не способен держать (трещины об этом говорят) вам-бы остановится, осмыслить ситуацию, определить почему он треснул даже от собственного веса. И поняв почему, перейти к вопросу- А что делать.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Больше похоже на прогиб плиты и соответственно края вверх пошли. За 1 месяц лента шириной 45см так не сядет без нагрузки, либо у вас все с грунтами печально.
  8. id229810191
    id229810191
    id229810191
    А может при заливке бетон не утрамбовался как следует или просел, схватился в таком положении? Трещин на ленте вообще никаких нет, а на плите 1 еле заметная в районе перемычки и не сквозная. В любом случае вариантов что-то исправить уже нет. Вопрос только в том, что будет при кладке или после кладки стен и заливки армопояса. Стены - керамзитовый блок и облицовочный кирпич (не особо тяжелые).
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас армирование в 1 сетку снизу?
  10. id229810191
    id229810191
    id229810191
    В одну сетку арматура 12 мм ячейка 20х20 см, под низом полиэтилен. Думаю в щель запихать раствора 1:2 поглубже. Стены все-равно надо ложить, нужно только уменьшить риски трещины плиты в местах контакта с лентой. А тем кто планирует себе такую конструкцию хочу посоветовать опалубку выставлять не из дерева, а выкладывать периметр двумя рядами кирпича по уровню и заливать.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не спец, но у вас пролет 4м и арм. в 1 сетку - вот и проблема.
    А кирпич зачем? покупать кирпич на 3 ряда, заказывать доставку, кладка, песок, цемент, время. Совершенно глупая затея для самостройщика, если делать нечего - то можно.
  12. id229810191
    id229810191
    id229810191
    Один вопрос мучает: что делать дальше? Можно ли ложить стены и какие могут быть последствия?
  13. id229810191
    id229810191
    id229810191
    Чудеса бывают. Через три дня фундамент сам принял ровную форму и оперся на ленту. Так что все было сделано правильно. Для плохих грунтов это возможно лучшее решение. Моя стройка находится на Кубани, поселок болотного типа с пучинистыми грунтами.
  14. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    В основном читаю форум, но в данный момент собираюсь строиться. Жилой одноэтажник 14,5 на 13. Сейчас есть время заняться фундаментом, пока погода позволяет это сделать. И тоже мучает вопрос относительно плиты на ленту. Насколько будет надежна данная конструкция? Все же не хочется заниматься переделками, а лучше сразу определиться с тем как будет располагаться плита, на ленте или нет.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Выкладывайте всю информацию, будем обсуждать. Желательно создать свою тему.
