Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. id229810191
    id229810191
    id229810191
    На своей плите (фото и описание вы видите выше) уже возвел стены, заливаем армопояс. Пока все отлично, учитывая даже то обстоятельство, что есть один промежуток фундамента длиной 3 метра, где не получилось залить ленту под плиту и плита там просто висит не опираясь вообще ни на что. И на этом участке стена толщиной в 1 блок керамзитовый (45 см). Все держится. В итоге пришел к выводу, что плита залитая на ленту за подлицо имеет гораздо больше преимуществ, чем полы по грунту и прочие конструкции. 1. Ширину и высоту ленты можно залить меньше, т. к. сверху еще плита (он же и армопояс). 2. Перегородки можно возводить в любом месте и перепланировать некоторые моменты в процессе стройки. 3. Не требуется заливка всего периметра ленты фундамента под все перегородки, т. е. упрощение технологии. 4. Стоимость заливки выйдет в конечном итоге примерно одинаковая сравнивая с лентой и полами по грунту. Зато нет никаких проблем с проседанием грунта пола полом, трещин плитки в ванной в будущем и прочих сопутствующих дефектах.
  2. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Доброго времени суток! Прошу совета Форумчан по теме лента с плитой!
    Имеется свайно-ростверковый фундамент (периметр), на котором в данный момент стоит каркасный дом. Внутри земля, от края до края 9 метров. Хотел залить плиту внутри имеющегося фундамента, (опереть плиту сверху фундамента не получится, т. к стоит каркас), по ней ставить перегородки, но возникает несколько вопросов.
    1. Привязывать ли плиту к "ленте"?
    2. Повесить плиту или трамбовать основание под ней (песок, сверху щебень)?
    3. делать ли зазор м/у лентой и плитой (по типу демпферной ленты при устройстве наливных полов)?
    Заранее Спасибо всем за советы! Фото IMG_2519.JPG IMG_2185.jpg прилагаю
  3. zeret3_den
    zeret3_den
    zeret3_den
    Доброго всем вечера.
    У меня схожая затея.
    Самостройщик - не профессионал.
    И так. дом на уклоне. залит ленточный фундамент высотой 180см шириной 45см армирован 6 прутьями арматуры 12 диаметра. 3 прута сверху 3 прута снизу.
    Т. к. участок с уклоном - дабы нижняя часть ленты была в нуле или хотябы максимально близко к нулю
    Лента торчит над грунтом по диагонали -10см с одной стороны и 80см с другой.
    Т. к. полы придется делать в любом случае. Решено их делать из бетона - по грунту.
    Поступила идей, до возведения стен залить сверху плиту.
    по периметру ленты выложим из полнотелого кирпича высотой в три ряда опалубку. подсыпать грунт до уровня ленты. и на высоту этих трёх кирпичей залить плиту. армируя её сеткой 20*20 (наверное 10той арматурой)
    Получу:
    1. Выравнивание ленты как по высоте так и по диагонали (лента вышла с расхождением диагоналей в 15см. размер ленты наружний 11.9 на 9.7м)
    2. Поднимится высота пола.
    3. Имеем залитый пол - который потом проще оттелать (чем мешать бетон вручную и заливать вручную в постоенной коробке, либо нанимать бетононасос)
    Кто может прокомментировать? Исходя из прочитанного в этой ветке я понял что трамбовать грунт - которым засыпаем ленту внутри вовсе не стоит - в таком случае он просядет и моя плита гарантированно будет лежать на ленте и её не будет давить вверх.
  4. zeret3_den
    zeret3_den
    zeret3_den
    Фото к предыдущему сообщению
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    При просадке грунта получится обычное монолитное перекрытие. Как оно делается почитайте в соответствующем разделе форума.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Все это так, только вот вам надо понять и соответственно это учесть в своем решении, что нагрузка от плиты и все что на ней будет уже ляжет через фундамент на основание под ним. (к примеру в двух этажном доме с ГБ стенами эта нагрузка на основание может составлять долю около 19% от общих нагрузок от дома) И отсюда вопрос -будет, не будет осадка основания? судя по вашей риторике вопроса, фундамент не расчетный и построен в темную без учета Ф. Т. Характеристик грунтов в основании.
  7. OlegRnD
    OlegRnD
    OlegRnD
    Ростов-на-Дону
    Как верно заметил Громозека еще в начале этой темы, плита вполне может пойти трещинами, скорее всего по причине разной усадки ленты и грунта под плитой. К примеру, у меня так и получилось. Прошлым летом на трамбованную подбетонку залита лента 120 в земле и 30 сверху, внутреннее пространство засыпано грунтом, потом щебнем и песком в уровень ленты, все трамбовалось, поверх грунта и ленты рубероид, армирование из 12 арматуры 20*20 в нижней части, на все это дело залита плита 12-15 см. Возведены стены в два этажа из гб и облицовочного кирпича. Трещины в двух комнатах наибольшей площади появились относительно недавно, от центра комнат идут, как правило, к углам. Для наглядности фото.
  8. zeret3_den
    zeret3_den
    zeret3_den
    может тогда не стоит мне трамбовать грунт под плитой который будет - который у меня насыпной. который выкапывали при рытье траншеи под ленту.
    Тогда он просядет и под плитами образуются пустоты- что спасет их от растрескивания.
  9. Skill83
    Skill83
    Skill83
    Добрый вечер
    Планирую залить ленту на склоне, 10*10
    Перепад по диагонали 1.2 м. Принято решение сделать котельную в цоколе. Как раз перепад по участку позволяет. Грунт суглинок с камнем 0.3 м. Дальше скала. Копает до скалы, заливаем уступами пятку 0.6*0.2. на нее ленту ширина 0.4 и дальше по уровню. Скала неразборная. Краснодарский край. Новороссийск. Промерзания практически нет. Хочу залить по ленте плиту, с нетрамбованным грунтом и пенопластом 15 плотности. В плиту сразу раскатать теплые полы. Какой толщины делать плиту. И вообще чем это все чревато. Строю без проекта. Бюджет ограничен. Полы по грунту выходят дорого, песок очень дорогой, а глину не вижу смысла засыпать обратно.
  10. DrewDrewer
    DrewDrewer
    DrewDrewer
    Если не трамбовать, то возможна ли просадка грунта в часы набора прочности плиты. Некоторые подрядчики заливают ленту и плиту одновременно при условии, если длина ленты не превышает 8 м, если превышает, то устраивается поперечная лента. При этом внутри ленты сооружается несъемная опалубка (деревянные доски остаются внутри, если из ЭППС, то при трамбовке он деформируется). Грунт трамбуется и укладывается ПСБ в несколько слоев, который будет демпфером при просадке самой ленты. С учетом осадки грунта рекомендуют устраивать продухи.
  11. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Сыпаните камаз шлака с котельной или другой сыпучий дешевый "теплый материал". Подойдет даже отходы пенопластового производства накрытые пленкой.
  12. Sarfish
    Sarfish
    Sarfish
    493AB059-2FD1-4805-A97D-D762DF62D87F.jpeg Доброго времени суток!
    Строю первый дом, как положенно, по проекту, но с внесением изменений по ходу процесса. В частности заменил блоки на монолитную ленту. Схемку прилагаю (колонны не залиты ещё).
    Лента залита на глубину 1.8м, 600мм шириной, год «отстоялась». Геология сделана, грунт глина, воды нет. Предполагаются полы по грунту, но свербит и не дает покоя идея бахнуть поверх ленты плиту 30см с двойным армированием и не думать о полах по грунту. Вопросов на самом деле много, возможно не с того конца начну:) не судите строго.
    1. Как я понимаю возрастет нагрузка на ленту, надо ли заказывать перерасчет?
    2. Надо ли привязываться к арматурному каркасу ленты? Не хотелось бы ее трогать
    3. Что делать с пространством под плитой между лент? Делать трамбовку песком и утеплитель? Или оставить грунт?
    сразу конечно надо было плиту лить, но история не знает сослагательных наклонений. Почему не хочу по грунту - есть неудачные примеры у знакомых.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Неразрезной плиты 200мм будет достаточно. Знакомый перекрыл пустоткой - тоже не жалеет...)
    Перерасчёт не помешает.
    Необходимость привязки к ленте - зависит от нагрузки вышестоящих этажей. Связать можно анкерами на эпоксидке.
    Пространство под плитой - грунт, песок, ГИ, продухи.
    ИМХО, конечно...)
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1- нагрузка от плиты 300мм возрастет существенно, проверить расчетом целесообразно. Вот только толщина 300мм не очень понятна чем вызвана?
    2- Если регион не сейсмичный- не надо.
    3- если плита опирается на фундамент, можно обойтись и грунтом.
  15. Sarfish
    Sarfish
    Sarfish
    нагрузка - стены в 2 кирпича керамических щелевых, монолитная плита перекрытия первого этажа и деревянное перекрытие второго. Ну и крыша естественно. 2 этаж меньше второго в 2 раза с копейками (104м2 против 220м2 первый)
    а продухи зачем? Ближайшая вода метрах на 60, от талых дренаж предусмотрен
