Монолитная плита на ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль01, 16.06.13.
  1. Sarfish
    Sarfish
    Sarfish
    300мм никакого обоснования не имеет кроме ощущения надежности
    Район не сейсмоопасный. Связать думал для усиления. Если не требуется - отлично, меньше трат
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Как вариант... Домик не маленький. Мой знакомый перекрыл пустотками и оставил техподполье с продухами для обслуживания коммуникаций.
  3. denisko1987
    denisko1987
    denisko1987
    Чебоксары
    Всем привет! Подскажите, купил участок с уже готовым фундаментом (ему лет 10). МЗЛФ с глубиной 20см, высотой 50-80см от земли.
    Планирую построить легкий одноэтажный дом из газоблока 40см. гидроизолирую ленту с утеплением внешней стороны и отмостки.
    Сначала думал делать водяные теплые полы по грунту внутри фундамента с положенным утеплением, трамбовкой, заливки стяжки.
    НО фундамент залит не под мои параметры дома. т. е. несущие стены будут опираться на ленту, а вот межкомнатные перегородки нет.
    В связи с этим строители мне предлагают залить жб плиту с армированием толщиной 10см с опорой на края ленты, а уже потом поднимать стены.
    Подвала не будет, УГВ низкий.
    У меня 2 варианта пирогов:
    1. Ложим слоями песок, трамбуем, проливаем, поднимаем песок, не доходя 5см до верха ленты. далее ложим гидроизоляцию, готовим армирование с учетом опоры на ленту на ширину кирпича, заливаем бетоном. Получается армированная плита толщиной 10см, опирающаяся на ленту пятью см по краям ленты. далее думал утеплить пенопластом псб-35 (как в случае с теплыми полами по грунту) 20см и снова стяжку с трубами отопления.
    2. Ложим слоями песок, трамбуем, проливаем, поднимаем песок, не доходя 25см до верха ленты. далее ложим пенопласт псб-35 высотой 20см, ложим гидроизоляцию, готовим армирование с учетом опоры на ленту на ширину кирпича, заливаем бетоном. Получается армированная плита толщиной 10см, опирающаяся на ленту пятью см по краям ленты. далее снова надо утеплить пенопластом псб-35 (как в случае с теплыми полами по грунту) и снова стяжку с трубами отопления.
    Сообразить не могу, сколько утепления хватит, чтобы не было мостика холода от ленты на плиту.
  4. zeret3_den
    zeret3_den
    zeret3_den
    Залил плиту.
    Было- ленточный фундамент. насыпанный внутрь грунт - не сортированный, не трамбованный. То что достали из траншеи при рытье оной.
    Далее вручную залилась "полоска" (аля армопояс) которая выступила в роли опалубки для плиты. Внутри ЭППС 50мм- дабы не промерзала плита с улицы. Также ЭППС выступил в роли опалубки для первого этапа.
    Без армирования.
    После выровнял грунт внутри фундамента. уложил ЭППС 50мм. сверху армирование. 16мм арматура рабочая и 6мм- конструкционная. ячейка 150*200 Монолитное перекрытие с опиранием по двум сторонам.
    Защитный слой 2.5см. Залилось бетоном м200. толщина плиты 130мм. Вибрировали и ровняли 6м швеллером, предварительно установив по середине маяк из профильной трубы.
    Просто как вариант реализации - может кому будет интересен. пысы - армирование и плита считалась конструктором.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пусть обоснует толщину, однослойное армирование, почему не принял неразрезную,
    опёртую по контуру...
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    присоединяюсь к вопросам.
    Но, думается, это типа аналогия пустоток с рабочкой внизу. Такая широчееееная панель перекрытия. Может даже армирование из серий позаимствовано. (не зря стержни по центру прерываются)
    Типа считать проще, а то и вовсе не нужно.
  7. mya60
    mya60
    mya60
  8. mya60
    mya60
    mya60
  9. mya60
    mya60
    mya60
    Плита лежит на ленте фундамента это раз
    Стены передают нагрузку на фундамент через плиту и если садится лента плита также начинает часть нагрузки стен передавать на грунт, тем самым снижая нагрузку с ленты и уменьшая просадку
  10. mya60
    mya60
    mya60
    Вопрос такой
    Да изменяется конструктив стен и перекрытий с увеличением давления
    Для усиления фундамента плита по ленте с трамбованном основанием из песка это реально работающий вариант?
  11. mya60
    mya60
    mya60
    А когда плиты вниз прогибает это, что крушение неизбежно?
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Звучит неплохо, только вот по факту так практически не бывает. Хотя... можете думать как угодно)
    Тут у народа повсеместная фобия что полы по грунту осядут. А вы на них ещё и дома "вешать" предлагаете.
    Вам надо в ветку с УШП. Там вас быстро примут как своего.
  13. mya60
    mya60
    mya60
  14. mya60
    mya60
    mya60
    Не УШП сетки в армирование на ппс для компенсации просадок под лентой и сил морозного пучения
    Я хочу по надёжнее. С возможностью каких то компенсаций ошибок строителей. Я прораб и сказку про качество гостарбайтеров и проверенных фирм знаю. Трещат у всех и у меня не раз бывало.
    Правдо всё исправляют всегда без особых нервов но с затратами.
  15. mya60
    mya60
    mya60
