Подскажите по насосной станции Гардена 3000/4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Mexxx, 16.06.13.
  1. Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    Anna_Vasileva
    может кому будет полезно, причина не запуска НС (то, что воду не может начать качать) в том, что на всасывающей трубе в месте соединения фитинга немного травил воздух, т. е. когда дуешь в трубу воздух выходил, после замены фитинга все заработало, не смотря на воздух в трубе и на дальнее расстояние от колодца.
  2. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Gardena Classic 3000/4, 2800 л/час
    Где-то с год примерно стоит открыть кран - и включается прям сразу, работает долго, урывками. Напор воды, соответственно, усиливается, когда насос включается, и падает сразу, как только выключается. А раньше напор был стабильный и насос воду подкачивал гораздо реже.
    В чем может быть причина?
    Очень надо исправить - мыться некомфортно, стиралка бастует, посудомойку вообще не поставить...
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Давление в гидробаке смотрите, наверняка «0»...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вспоминаете или смотрите (открываем кран очень-очень тонкой струйкой) при каком давлении включается насос. Обычно заводская настройка давления включения - 1,5Атм.
    Выключаете насос из сети.
    Открываете любой ближайший кран.
    Ждете пока давление упадет в ноль.
    Кран не закрываете!
    Проверяете давление воздуха в гидробаке и выставляете его на 10% ниже, чем давление включения насоса, т. е. давление воздуха должно быть примерно 1,4Атм.
    Включаете насос, закрываете кран, пользуетесь.
    Как проверять, как подкачивать, и заодно как ремонтировать ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  5. mih200
    mih200
    mih200
    Всем добрый день! Нужна помощь!
    Gardena Classic 3000/4. Включается при падении давления до 1.5 атм, а отключается при давлении 3 атм. Давление падает минуты за 3. Накачал ГА компрессором 2.5 атм. держит, не травит.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе насоса есть кран? Перекрываете и смотрите. Продолжается падение - утечка во всасывающем трубопроводе (не держит обратный клапан, течи на соединениях). Прекратилось падение - утечка во внутренней разводке (обычно виновник клапан унитаза).
    На выходе насоса нет крана? Играете в "угадайку" - утечка может оказаться где угодно.
  7. mih200
    mih200
    mih200
    На выходе перекрыл. Утечка есть. На всасывающем водопроводе (летний водопровод по всему снт) есть минимальное давление. Система герметична. Воздуха незамечено.
  8. draugmot
    draugmot
    draugmot
    Подскажите, досталась по наследству такая насосная станция — подключил, залил, запустил, а она яростно течет из помеченной, и еще больше из симметричной такой же сзади, решёток
    Надеюсь, что что-то попало или порвало какой-нибудь уплотнитель, но так и не сообразил, как снять кожух (бирюзовый на второй картинке), чтобы добраться до собственно помпы. Стоит ли пытаться (и если да — то как ее недеструктивно сковырнуть) или проще похоронить и выбирать новую?
  9. T55AM
    T55AM
    T55AM
    Добрый день.
    Дано:
    НС 3000/4 эсо.
    Проблема:
    Молотит не останавливаясь.
    Контекст:
    При полном сливе воды не набирает давление.
    Через несколько доливов воды (5-7) давление набирается и нс останаливается.
    Давление держит.
    Используется для летнего душа и набора воды.
    Прошу помочь советом
  10. T55AM
    T55AM
    T55AM
  11. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Гардена 3000 померла, милостию Zont'а
    Купили на замену Гардена 3000/4. Не можем подключить, упрямо текут соединения. Может, есть какие-то секреты или нужны только родные гарденовские соединения?
    Закручиваем руками. Сажали на фум ленту, уезжая посадили одно на пробу на герметик, напорное...
  12. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Gardena 5000 comfort, через пару месяцев не держит давление, бак наполнить без проблем, но если подключать современные поливки и души, почти сразу падает из них поток воды.
    Дешёвые при этом работают нормально.
    Шланг можно легко закрыть пальцем перекрыв поток.
    В чём может быть дело ?
