Помогите разобраться: два контура заземления на участке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pelesha, 16.06.13.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Обрыв PEN провода на линии. ВЛИ это конечно надёжнее чем ВЛ, но все же исключать нельзя, окислился контакт на ГЗШ, отгорел или не соединили PE провод в розетке и тд. Насколько я понимаю это основная притенения к системе TN.
    Достаточно, так и делайте. и не надо стараться, надо просто сделать.
    Вы про радиус действия не парьтесь, вам нет дела до него. Я рассказал про это просто для того, чтобы объяснить, что в частном доме не имеет значения где находится заземление. вас будут защищать автоматы и узо. а для них важны величина утечки, а следовательно быстрота срабатывания.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возле щита учета не более 30 Ом, далее повторно заземляете РЕ на естественные заземлители.
  3. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Ага, спасибо всем. :hello: Картина вырисовывается...
    То есть у меня будет один контур, но при этом три ГЗШ: в щитке на столбе и в доме№1 и доме №2,как я понимаю.
    ink_house
    "далее повторно заземляете РЕ на естественные заземлители."
    Естественными заземлителями могут выступить крыша из мет. профиля, смесители,мет.раковина и ванна? Других у меня скорее всего не будет пока. Все эти части я присоединяю к ГЗШ дома с помощью PE-проводника,идущего от столба со счетчиком, где PEN был разделен? Я правильно понимаю, что это будет СУП? Еще такой момент: если трубы водопровода (от бойлера) будут металло-пластиковые,их надо заземлять? ведь там металл в пластиковой облочке? :faq:
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Естественные заземлители - металлические сооружения имеющие связь с землей, например арматура фундамента, обсадная труба скважины, трубопровод и т. п.
    Да.
    Да, вначале трубопровода ставиться метал вставка, она и заземляется, или к фитингу крепиться.
  5. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    ink_house
    "Естественные заземлители - металлические сооружения имеющие связь с землей, например арматура фундамента, обсадная труба скважины, трубопровод и т. п."
    Фундамент у нас - буронабивной, столбчатый. Но к арматуре сейчас доступа нет -вся она давно в бетоне. Поверх каждого столба -рубероид.Единой металлической обвязки у столбов нет, обвязка -пропитанный брус. Значит -остается водопровод. Водопроводная труба пойдет от насоса в скважине, обсадная труба скважины -пластик.Надо ли как-то дополнительно защищать сам насос? или достаточно розетки с заземлением для него?
    Еще возник такой вопрос: контур, находящийся у столба, нужно как-то огораживать? можно ли ходить по этому месту? У нас просто живности много, которая бегает, где попало:|:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Контур монтируется на глубине от 0,5м.
    Установить УЗО.
  7. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    ink_house,спасибо:hello:
    УЗО будет:pioner::victory:
  8. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Электрик, которого собираемся нанимать, говорит, что так не делают:faq:.И что без второго контура (у дома) Сети не примут наше ВРУ. И якобы паспорт на ЗУ нельзя будет сделать. Почему -не понимаю. В нормативе "Порядок осмотра..." написано:
    10. Осмотру подлежат:
    Оборудование схемы внешнего электроснабжения объект
    а потребителя до
    аппарата защиты, локализующего аварийные режимы на
    объекте у потребителя;
    Вводно-распределительное устройство (ВРУ), если в не
    м установлен аппарат
    защиты;
    Группа учета (ГУ);
    Заземляющее устройство к щиту управления (ЩУ) или п
    риводу разъединителя на
    границе эксплуатационной ответственности, к ГУ или
    повторное заземление
    вводно-распределительного устройства (ВРУ);
    Устройства релейной защита и автоматики, если они б
    ыли предусмотрены
    техническими условиями на технологическое присоедин
    ение или проектом.
    Указанный перечень может быть иным в зависимости от
    конкретных технических
    условий и условий технологического присоединения.
    Стало быть, Сетям и их проверяющим должно быть вобще пофигу -чего у меня в доме и как, если ВРУ на столбе.
    Еще у нас СИП должен заходить через прокол на чердак, оттуда вниз, на щиток. Думала СИП внутри дома сменить медью в гофре и обязательно не скруткой, а через какой-нибудь хитрый зажим. Электрик этот опять же твердит, что так не делают, говорит -между СИПом и щитком алюминий в гофре ставить:faq:.Верить ему или нет?
  9. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Пускай объяснит почему, а просто "так не делают" это несерьезно. Может у него есть какое объяснение.
    Киньте алюминий, в чем проблема? В принципе зачем делать соединение из меди и алюминия без особой надобности?
  10. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Спросить-то спросим конечно:hello:Я тоже как-то не привыкла на слово верить:)Но -мало ли...
    Про алюминий -думала,что медью надежнее:super: (пусть и дороже).И опять же, Вы правы: зачем "солянку" из проводов делать? Но, думаю,а вдруг и правда делают с алюминием...может,не понимаю чего-то...
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Вы, pelesha, вначале думали правильно. Однако неудивительно, что, слушая и читая тонны чепухи, Вы окончательно запутались и очень далеко отодвинулись от ответа на вопрос: а как правильно сделать ввод?
    Вот, посмотрите: открытый переход и закрытый. И "хитрые" зажимы: винтовые и прокалывающие.
  12. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Дак в этом плане-то у меня сомнений нету,"хитрые зажимы" это вещь хорошая и будет использована по мере необходимости. Сомнение у меня насчет того, стоит ли с СИПа после или во время (не суть) ввода в дом переходить на алюминий по чердаку (а там метров 10 провода будет), а потом на медь до щитка? Или сразу медью? :faq: Что выбрать в качестве 10-тиметрового провода по чердаку: алюминий в гофре или медь в той же гофре?
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Так, pelesha, разберемся немного...
    Чушь полная.
    Вам паспорт на ЗУ нужен? Лично Вам?
    Во многих случаях измерения сопротивления ЗУ не проводят - лабораторию вызывать не дешево. Обращаются в фирмочку, которая может выдавать бумажки соответствующие и за меньшую сумму получают официальное заключение. Сетям и Сбыту параллельно, что там у Вас после учета и девайсов, доступ к которым ограничивают пломбами.
    Вот, правильное заключение.
    А электрик этот вообще в курсе, из какого материала сделаны жилы СИП? Снаружи дома выполняете переход на медный кабель. Скрыто или открыто - на Ваше усмотрение, можно и так и сяк. Кабель - ВВг-нг, сечение - в зависимости от номинала вводного 6 или 10 кв. мм. До щитка - лучше в металлической трубе, варианты исполнения и технологию нормальные электрики знают.
    Ну, это Вам решать...
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Кабель нужен, а не провод. С медными цельными жилами (моножила). Лучше - в металлической трубе. В крайнем случае - негорючие пластиковые трубы.
  15. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Лично мне и схема, которую мне согласовывали, без надобности:)Однако "партия сказала: НАДО...",пришлось рисовать :|:
    На основании вот ЭТОГО могут докопаться?
    Выдержка из депеши с названием
    "ПОРЯДОК организации работ по осмотру вновь подключаемых энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт физических лиц и до 100 кВт юридических лиц или индивидуальных предприн
    имателей, электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
    11. Во время проведения осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств Комиссия рассматривает следующие документы:
    -копию документа удостоверяющего личность владельца энергопринимающих
    устройств или законного представителя юридического или физического лица, представляющего Заявителя;
    -технические условия на технологическое присоединение;
    -договор об осуществлении технологического присоединения;
    -проект электроустановки (не требуется подготовка проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания од
    ной семьи);
    -однолинейную схему электроснабжения электроустановки, подписанную ответственным за электрохозяйство заявителя (не требуется назначение ответственного за электрохозяйство для физических лиц, а также лиц не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные
    установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше380 В);
    -сертификаты соответствия на электрооборудование (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации) или наличие в сопроводительной технической документации сведения о сертификации и нормативных документах, которым должна соответствовать продукция. Если требуемая документация (согласно перечню продукции, подлежащего обязательной сертификации) отсутствует, то должны предоставляться протоколы технического освидетельствования оборудования, паспорта оборудования;
    - копию свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории в органах Ростехнадзора, проводившей приемо-сдаточные или профилактические испытания, с перечнем разрешенных видов испытаний;
    - приказ о назначении ответственных за электрохозяйство и их заместителей (не требуется для физических лиц, а также лиц не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные устано
    вки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В);
    - копию договора с эксплуатирующей организацией (при отсутствии собственного эксплуатирующего персонала) (не требуется для физических лиц, а также лиц, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно- распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением
    не выше 380 В);
    - список лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала (Ф.И.О.,должность, номера телефонов, группа по электробезопасности), которым разрешено ведение оперативных переговоров с оперативным персоналом подразделения ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и переключений (не требуется
    для физических лиц, а также юр. лиц, подключенных к электроустановкам до 1000 В и не имеющих собственных РУ, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше380 В);
    -приемо-сдаточную документацию (протоколы, акты испытаний, наладки электротехнического оборудования в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, технических регламентов, паспортов изготовителей).
    Указанный перечень является ориентировочным и может быть изменен в зависимости от условий технологического присоединения конкретного объекта. Не допускается требовать от Заявителя предоставления документов, не предусмотренных договором или техническими условиями на технологическое присоединение, при несогласии Заявителя на их предоставление.
    ЗУ не имеет сертификата, значит на него нужен паспорт?
    Ну или Ваш вариант -делать левую бумагу. А если она не прокатит? Так многие делают вобще:flag: ?
