Подскажите по примыканию стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Приморцы, 16.06.13.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Я слышал о таких нюансах. Тоже думаю применять. А так же хорошо бы её прокладывать между досок,
    сплачиваемых попарно. Типа мауэрлат, к примеру, сплочённый из двух досок или стропила, чтобы "закупорить" щелки между досками. И преградить возможность проникновения холодного воздуха внутрь .
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А отчего там вода попадает на дерево? :)
    Стена сухая по жизни обычно, ведь не сосет же она воду от фундамента, там все всё нормально заизолировали от капилярной влаги.
    НО
    даже в южных странах бывает перепад температуры, не могу сказать в цифрах (давно физику учил), но судя по зеркалам авто при заезде в тоннель, даже 5 градусов перепада температуры между поверхностью и воздухом достаточно для выпадения конденсата.
    Итого:
    надо просто начать прогревать дом изнутри, чтобы выпал конденсат на холодных поверхностях.
    А что есть холодная поверхность?
    /тест: выносим на мороз на ночь, заносим в теплое помещение - на поверхности выпадет иней/
    Пенопласт холодный?
    А дерево?
    А пеноблок?
    Вот кирпич и бетон холодный 100 пудово.
    Не знаю, чем там надо "гидроизолировать" и от чего, по-моему надо теплоизолировать.
    Да, и опус про шпильки и дырки в рубероиде понравился :)
  3. MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    бетон агрессивная среда, изоляция от других материалов, железо, дерево -ОБЯЗАТЕЛЬНА!
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да никто же не спорит :)
    В том конкретном случае вообще кирпич полнотелый был.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    т. е. шпильку надо было покрасить иль намазать чем-то, прежде чем в бетон совать? хм, может быть, может быть...
    в то же время что делать с железной арматурой в бетоне? :)
  6. MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    MasTa_Killa
    смею предположить, что внутри бетона содержание О2 минимальное, а без О2- Н2О не вода. Читал, что азиаты красят арматуру.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    По-моему на картинке стекловолокно (иль как там зовется не железная арматура)
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: Я недавно видел на стройбазе такую арматуру (типа пластиковой -какая то).Чета мне, как то не
    верится, что по прочности, как говорят продавцы, она почти 1 в 1 с металлом (может я предвзято
    к этому отношусь(?).А то, что не ржавеет и не гниёт -это конечно плюс охрененный (вот только
    плохо, что не варится сваркой).И цену ШтоЙ тА забыл спросить...:)
  9. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    я по работе сталкивался с такой. Композитная арматура бывает стеклопластиковая, базальтопластиковая и углепастиковая. Самая доступная по цене - стеклопластиковая. Предел прочности на растяжение вдоль волокон 220-230МПа (у стали Ст20 предел текучести около 220МПа). А вот модуль упругости (жесткость) - у стеклопластиковой арматуры будет на порядок (в 10 раз) ниже, чем у стальной, соответственно и деформации при одинаковой схеме нагружения. Еще один недостаток - анизотропность, прочность поперек и вдоль волокон разная (отличается в разы). Все эти нюансы должны учитываться при проектировании конструкций с использованием стеклопластиковых профилей и арматуры. А получается так: продавец знает, что прочность стеклопластика и стали равны, и продает ее как стальную. Впрочем, для армированных стеклопластиковой арматурой бетонных изделий (грамотно запроектированных) эти нюансы не играют роли, т. к. арматура работает на растяжение. Единственное- надо обеспечить хорошее сцепление стержней с бетоном (периодический профиль, а не гладкая).
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Sashapushkin, -Ясненько...Спасибо!
  11. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Насчет изоляции. Разобрал крышу, а она стоит с 1947 года и под мауэрлатом никакой изоляции, стены кирпичные, на бревнах никакой гнили, хотя с боков с внешней стороны строители еще и цементным раствором замазали. Вот и задумаешься -класть ли два слоя, к примеру рубероида.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как показывает практика, а она главней теории :)] вопрос открытый :hello:
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Негорючая, неметаллическая, тёплая стропильная система из стеклопластиковых "палок" возможна?
    Допустим одноэтажный дом с сечением по кровле 6х6м хочется покрыть чем-то тоже негорючим на 2-4х скатную или купольную крышу. Одному, без заказа длинномерного транспорта и автокрана.
    Деревянные спички (брусья) по 6м длиной я один на высоте ворочать не могу.
    Лить бетон или класть шифер - запросто.
    Несущие стены в 1 кирпич + полметра утеплителя снаружи.
  14. Sashapushkin
    Sashapushkin
    Sashapushkin
    Стеклопластиковые профили - пока не бюджетный вариант к сожалению...Стропила из стеклопластиковых двутавров можно себе представить, но стоить будут очень дорого. Порядок цен - 500тыс.руб за тонну.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не профили, а обычную круглую арматуру я поднять могу хоть 100 м за раз и сделать полусферический купол.
    Цены у нас за бухты по 50м:
    d=10 мм - 900 р.
    d=12 мм - 1200 р.
    По-моему концы несущих палок купола (или полуцилиндра - см. рис., "первый блин" за час в sketch-up'е сваял) можно защемлять между двумя стеклопластиковыми же палками мауэрлата. Вязать и заливать бетоном в армопояс. Арматура такого перекрытия отлично сработает на сжатие и растяжение, а изгибаться мимо нужного полукруга (вниз, вбок) ей не дадут соседние палки.
    Затем многослойное покрытие из плёнок и всякого мусора типа резаных ПЭТФ бутылок.
