Подскажите по примыканию стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Приморцы, 16.06.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @user343, забудьте!
    Для таких целей стеклопластиковая арматура не подходит.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня длинный свес крыши не всегда будет в воздухе, потом полметра стен бутылками на глиняном растворе выложу и на него обопру. Останется 10-20 см неподпёртых балок, причём ненагруженные. Там СПА никуда не изогнётся.
    Но процесс утепления бутылками кирпичной стены долгий, за это время дожди кладку размоют.
    Поэтому лучше сначала как-то сделать 70 см свес из СПА, чтобы вода не текла на бутылки.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @user343, охренеть! :flag::ogo::no: Ваши идеи просто фатально-разрушительны! Вы что - живёте в зоне где строительный лес на вес золота? Или просто Вас мучает дух искателя приключений ... на одно место?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел - Татарстан, у Вас там с лесом нормально - чего Вы ищете от добра?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Целлюлозные конструкции горят, гниют, коробятся, подвержены воровству и тяжелы для монтажа в одиночку.
    И ещё длинномерный транспорт в мою дыру редко когда заехать может.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    СПА горит, коробится и подвержен воровству как и всё в нашем бескрайнем! А насчёт монтажа в одиночку, такое впечатление что Вы не читали НИ ОДНОЙ темы про каркасники.
    Вообщем подведу черту, ибо мне не интересно объяснять Вам очевидное в каждом посте, - самый дешовый и более менее надёжный вариант строительства в одиночку это деревянный каркасник. Боитесь пожара - монолитьте опилкобетоном. Хотите очень тёплый - засыпайте опилками. Если размеры не большие то делаете двухскатный холодный чердак с профнастилом и градусов 35-40. ВСЁ!
    Удачи Вам ... если задумаете делать то что выше написали :ogo: - она Вам точно понадобится! ... Это надо же просто подумать о бетонной арке толщиной 5см :ogo::ogo::ogo: - ОХРЕНЕТЬ!
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В бетоне - очень вяло.
    Монолитные здания из бетона редкий бомж разбирать надумает, даже давно брошенные. И мыши не прогрызут.
    А уж связь массы кирпично-бетонной коробки, теплоёмкости и звукоизоляции вы сами должны знать.
    Читал, там флуда полно и эксплуатации чужого труда вместе с ДВС.
    Есть примеры одиночной установки стропил на дом 4*4?
    2 балки по 6м поднять и привезти надо и гниют они. Кран не подъедет!
    1) дороги раскисшие
    2) на участке к стройке не проехать совсем. Это заранее от воровства сделано и уже спасало тяжёлые предметы.
    Это теплоёмкое ядро (вместе с утеплённым плитным фундаментом) + капсула безопасности от метеоритных дождей :)
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "И снова здрасссьте!" :aga:
    По метеоритным дождям не специалист, но то что купол из 5см самомесного бетона НИ ОТ ЧЕГО не защитит, а скорее прихлопнет того кто будет под ним - ОЧЕНЬ УВЕРЕН! :super:
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У меня б/у стальной оцинкованной сетки с толщиной проволоки 2 мм много, подопрёт СПА и падающие камни крупного размера :)
    Это ж сплошное ребро жёсткости, своды часто вообще без арматуры делают, с чего ему кого-то прихлопывать?
    Лучше посоветуйте тройник или способ крепления к кирпичу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98368/page-153#post-13362906
    Резьбу нарезать сложно.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смелый Вы человек! :aga: На советах строить собираетесь! :flag:
    1. Стальной-чугунный полдюймовый. Обязательно нижнюю затяжку, т. е. типа арочная ферма.
    2. Через три-четыре кирпичных ряда пропустить стальную проволоку 5-6мм и ей привязать. Вообще-то нормальные мауэрлаты 8-10мм проволокой привязывают.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть личный пример "одиночной" (в одно лицо) установки стропил (и конькового бруса) на дом 5,5х7,5м. Стропила вообще фигня, а с двумя брусьями по 4м 250х150мм на восьмиметровый прогон пришлось немного повозиться, поднимая их в несколько приёмов за концы попеременно примерно на метр за раз.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Негорючая стеклопластиковая стропилка, она не горючая только в смысле, что не поддерживает горение, но при нагреве от другого источника даже до 200'С практически теряет несущую способность.
    А теплой она будет только при конструкции стропил в виде фермы. Одиночные пруты, независимо от своей теплопроводности, слишком тонкие чтобы существенно влиять на общую теплопроводность утепленной кровли.
    Может залить плоскую кровлю (на обычной стальной арматуре)?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы что-то стало ребром жесткости, оно должно быть либо значительно "выше", чем толщина "покрытия", либо значительно жестче (не просто прочнее на растяжение, а именно жестче), чем материал "покрытия" (либо и то и другое вместе). Один слой стеклопластиковой арматуры в 5см слое бетона не имеет ни того, ни другого, так что ребром жесткости она может служить разве что для тканевого тэнта, да и то, очень хиленьким ребром (на таком пролете).
  14. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    @Приморцы, осмелюсь предположить что после выставления вальмовых стропил и натяжки нитки (уровня) ваши "крышники" подбирали глубину запила стропильных ног (нарожник) и это нормально, просто не стоило пускать этот шаблон в дело.
    Можно ещё фото узлов данной крыши?
  15. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    @Ростика, у ВАС имеются ваши работы (любые кровельные) выполненные вашими ЖЕНСКИМИ РУКАМИ?
    Выложите пожалуйста сюда их! Хотя бы несколько... 5 штук, три... хотя бы одну! ПОЖАЛУЙСТА!
