Установка смесителя
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Сквырл, 16.12.11.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    не пугает отсутствие ремонтопригодности резьбового соединения?
  2. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    А что с ним случится может? Смесители ibox так же замуровываются без доступа к резьбовым соединениям.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    скажем, они предусмотрены для соответствующего крепления и поэтому "дернуть" резьбу вероятность представляется несколько меньшей. Плюс металл на патрубках соответствующий, паклей не рвущийся.
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Мне кажется, что если использовать резьбовой герметик, а не паклю, то и металл не порвется.
    Да и от пакли мне это кажется маловероятным, не совсем уж они из фольги сделаны.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Абсолютно. Еще раз внимательно перечитываем 1-й пост. Когда будет речь о практической установке, тогда и нужно решать вопрос доступа и замены.
  6. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Там картриджи в смесителе без его съема меняются, зачем сам смеситель снимать? Или иметь возможность его снятия?
    Мне такой вариант нравится, естественно если не возникнет проблем потом с таким смесителем. Поэтому и создал тему, узнать о подводных камнях, или о негативе к таким смесителям.
  7. kva73
    kva73
    kva73
    Здравствуйте! Имеется смеситель Zeegres Moon, не могу понять как к нему подключить гибкую подводку? Дело в том что место для подключения подводки находиться глубоко в трубке (если смотреть снизу) и ключом ее не достанешь. Тут 2 варианта: либо разбирать смеситель, либо есть какой-то спецключ? Где находиться место подключения см. схему. До него порядка 15-18 см. Просто разборка подразумевает под собой снятие ручки, снятие декоративной накладки, снятие гайки над картриджем, снятие самого картриджа, снятие носика, выкручивание (под внутренний шестигранник) штуцера для носика и дальше пока не понял. Если потом все обратно собирать не потечет?
    Вообщем прошу помощи.
  8. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Попробуйте подводку закрутить от руки.
    на штуцере подводки два резиновых кольца, они являются уплотнителями.
  9. kva73
    kva73
    kva73
    Такой вариант мне подсказали, но вот получиться ли так? Там же крутить придется за оплетку, не порвется ли?
  10. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Главное не скрутить оплетку.
    я у себя делал так, 3 года все хорошо.
    Когда будете открывать краны, откройте смеситель,
    запустите закройте, и проверьте на течь
  11. kva73
    kva73
    kva73
    Я вот еще что подумал - накрутить отруки, затем временно подсоединить к системе и проверить на течь, а уж потом ставить на раковину (ее все равно пока не привезли).
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    @Мишаня 121,
    Добрый день,
    Не попробовали еще смеситель такого рода? Очень озадачен тоже постройкой кабины с вмуровыванием в стену смесителя
  13. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Еще нет, на али есть интересные смесители, по фоткам качество вроде гуд. В личку ссылку скинул, как пример.
  14. D V A
    D V A
    D V A
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите, как определить место установки вот такого смесителя. http://www.grohe77.ru/shop/product/307
    Излив смещен влево относительно корпуса. Как правильно отцентровать: корпус по центру мойки или излив по центру мойки?
    Пока получил мнение, что центровать надо излив. Тогда получается, что установочное отверстие будет не по центру и в случае замены смесителя надо приобретать смеситель аналогичной конструкции? Столешница - камень. Зря сверлить жалко. Хоть камень и искусственный, но все же.
  15. D V A
    D V A
    D V A
    Что такое неповоротный смеситель?
    Что означает классическая установка?
    Вопрос больше дизайнерский, т. к. технически можно установить как угодно.
