Бензиновый триммер Echo SRM-350 ES
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Кепарик, 16.06.13.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Теперь точно сломается)
  2. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Ну это как бы расходка, которую время от времени необходимо менять. А вот по поводу колечка, каюсь, стоковое сам угробил, не в той последовательности собрал крышечки и тарелочки, когда лазил смотреть редуктор.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чего вообще туда лезть?) Не мешайте технике работать)
  4. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Пришли из Китая заказанные топливные и воздушные фильтры. Качество адекватно цене, т. е. на троечку. У топливных нет резиновой пробки, у воздушных фильтрующий материал более рыхлый и менее плотный. Качество пластика и литье, тоже хуже оригинала.
  5. KBC777
    KBC777
    KBC777
    Приветствую ! Вопрос к владельцам 350-й, прочитал в теме про выбор лески к косам, что для 350 модели леску лучше ставить -2,4 -2,7 мм. Сравнил тех. данные кос где стоит 3 мм леска, да и правда там движки по мощней. Не в натяг ли будет 3 мм для 350й, может всетаки от 2,4...до 2.7 ?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    С круглой 3 мм будет тяжело 350-й, и в натяг, оптимально для нее круглая 2,4-2,7 мм. 2,4 мм предпочтительнее для густой травы, 2,7 мм - для лопухов и жесткой редкой травы.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Если кому нужны на Эхо 350 новые воздушные фильтры (3 шт., оригинал), пишите в личку. Остались от прежней косы.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Квадрат или витой квадрат 3 мм, тащит только так. Второй сезон уже витым квадратом работаю. Стараюсь брать чемпионовскую леску. Отличное соотношение цена/качество. Имхо
  9. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Купил Echo 350es. Пока обкатываю.
    Синей витой леской из комплекта за час израсходовал полный бак соток 7 точно скосил.
    За час работы. Понравилось. Думаю с Эховским квадратом 2,4 должна косить еще бодрее.
    Вопрос по работе: когда глушу косу через раз хлопок-чих. В чем причина ?
    Второй вопрос: в магазине при покупке стали рассказывать, что в редуктор сами ничего не добавляйте, на ТО мастер сам все добавит в точности чуть ли не в граммах. да и вообще как минимум года три не стоит редуктор смазывать. На прошлой японской косе регулярно в начале сезона забивал редуктор под завязку и все было отлично. Можно ли самому обслуживать редуктор у 350 ой модели?
  10. capral42
    capral42
    capral42
    Московская обл., Королёв
    Жена косит трешкой квадратом, полет отличный. В редуктор смазку добавил как написано, открутил заправочную, открутил контрольку и пока из контрольки не появилась колбаска нажимал на тюбик. Спалили после этого уже баков 10-12 полет нормальный.
  11. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Всем доброго дня!
    Наконец дошли руки покосить, аппарат стоял без дела почитай с октября прошлого года. Поэтому определенный мандраж наличествовал. Но завелась без проблем. В качестве топливной смеси, как и в прошлом году, использовал смесь бензина АИ95 Shell и масла Echo в пропорции 1:50, масла использовал чуть больше нормы. Опробовал новую канистру для смешивания, 1 л, которую купил взамен протекающей от чемпиона. Остался доволен.
    Так же заменил уплотнительное резиновое колечко на выходе приводного вала редуктора, которое пришлось заказывать взамен испорченного по моей глупости и невнимательности.
    В качестве лески использовал шнур ECHO titanium power line, с квадратным профилем, впечатление двоякое - хорошо выходит из шпули, расход поменьше чем у синего, заводской комплектации, при перехлесте в катушке не сваривается как синий. Рубит максимум крапиву метра полтора и цикорий, лопух мочалит но не более, придется опробовать диск.
    Допускаю что во всей красе раскроется на кубиках 50, 35 все же маловато для дачных джунглей. Но более кубатурные косы весьма тяжелы и не бюджетны, наверно более правильным было бы не запускать участок и косить еще зеленую поросль.
    В итоге сжег литр смеси, в следующие выходные планирую опробовать диск из комплекта поставки.
    По поводу вопросов выше:
    1. По смазке редуктора - в моей инструкции есть четкое указание, отвернуть два винта и заполнять до тех пор пока не пойдет свежая смазка. Что и проделал после работы. Заодно отмыл корпус редуктора от травяной пыли, что бы засохшая корочка не мешала отводу тепла в дальнейшем.
    2. По поводу нечеткой остановки после выключения зажигания, похоже на калильное зажигание - либо что-то не то с бензином, либо с калильным числом свечи зажигания. Еще вариант, смесь слишком богатая. В любом случае я бы начал смотреть со свечи.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я тоже купил месяц назад такую штилевскую канистру.
    Что могу сказать - верхняя пробка заворачивается/отворачивается со значительным усилием и жутким визгом. Если не дотянуть - протекает, к тому же уплотнительное кольцо пару раз выпадало. В остальном баночка очень удобная.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я купил Штилевский стаканчик) сто грамм отмерял и в 5 литровую канистру из под воды:)] Очень сложная операция по смешиванию бензина и масла...
  14. QW34rty
    QW34rty
    QW34rty
    Больше одного литра не мешаю, пропорция 1:50, поэтому стараюсь отмерять как можно более точно.
    По поводу проблем с канистрой от Штиля - на моем экземпляре ничего подобного не замечено.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Наверное просто процес смешивания нравится)
