Посмотрел я на электроды и ещё пару раз попробовал. Электроды, те что называл, действительно ОК 61.30. При короткой дуге (ну ничего с собой поделать не могу, так и тянет меня на короткую) горит электрод практически бесшумно. Плавить металл мягко и ровно (почти аргон). Шлак тонкий (почти нет) сам отскакивает при остывании. На инвертере ставили 75-78А (понятно, что это относитетельно) на 3,2мм электрода. Если хочется получить более высокий катет шва, то нужно удерживать длинную дугу. При этом треска больше, но шов выпуклый. Вчера купили пачку электродов AS P-308L (Askaynak). Стоят как чугунный мост. Попробую не упустить возможность-чиркнуть пару раз.
Попробовали новый тип (ранее писал) электродов. Электроды хорошие. Особенно хорошо получаются нижние швы и угловые. Вертикалка течёт, нужно устойчивое напряжение и навык, потолочный шов идёт сложно. Общий вердикт сварщиков, ЕСАБ 61.30 более приспособлены под наши условия.
Сегодня взял эти электродики - WESTER 990-052 1,6мм 250ммх20шт Покрытие - Рутил, аналог ОЗЛ-8. Понравились! Варят мягко, зажигаются легко. Шлак отпадает сам, по прошествии остывания. Ток сварки 35-60 А.(В зависимости от толщины металла). Единственно, кончаются очень быстро (И все-таки некоторый навык нужно иметь, приноровится на тонком металле. Зато можно варить практически ювелирно!)
@AlexX163, Можно узнать, какую мин толщину металла вы им варили? А то я намедни Цл-11 на 50А 3мм жег... металл 1мм нержа, меньше просто не было калибра.
Подваривал бак из нержи (треснул по шву, сварен был полуавтоматом по-видимому) толщина где-то 1 мм. Накануне варил ОЗЛ-6 3мм, покрытие основное. Один край заварил, вроде норм, а после - исплевался весь, поры. А прибавить ток -прожиг! подскажите как бороться (металл чистый!)? Вот поры и дырочки подваривал Этим электродиком, 1.6мм. Зато опыт наживаю - варю недавно, с мая месяца. ПОзже фото сделаю)
ОЗЛ-6 не пробывал, сказать не могу. ЦЛ-11 пор не наблюдал, если мало току, то просто "насирает" каплями. При большем токе, следует увеличить скорость ведения электрода, или подкладывать пластину.(жел. медную) изнутри, для отвода излишков тепла. Нержавейка тоже разная, поры могут возникать из-за её качества. или неправильно подобраному электроду по составу.
тогда возможно. По описанию - для жаростойкой нержавеющей стали. Просто предложили вместо ЦЛ-11 (не было в наличии). Будем тренироваться!)
