РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С зелёной обмазкой как я помню идут ОЗЛ-8,или подобное. Точно не скажу. Из ЛЭЗ, по нерже неплохи лэз11,не путать с цл11
Трудно конечно, потому, что под стол глубоко спрятаны. У меня с тех времен пара пачек ЭА-400/10 "завалялась".
ОЗС-6 предназначен для сварки сталей с более высоким содержанием хрома и никеля Ст20Х23Н18, 15Х25Т, 25Х25Н20С2, бак скорее всего из пищевой нержавейки типа 12Х18Н10Т, для сварки которой предназначены именно ЦЛ-11, ОК61.30. Возможно, действительно причина трещин в шве - несоответствие марки стали металлического стержня электрода металлу бака.
Читал статью о "Применении электродов для точечной сварки" и у меня возник вопрос, можно ли воспользоваться этой технологией для надежного соединения листов из нержавеющей стали? Какой марки электроды наиболее подходят для такой работы?
Можно и это применяется повсюду. В зависимости от той установки для точечной сварки, что у Вас. А тема эта про электроды для сварки в режиме ММА.
Лучше всего электроды из бронзы с содержанием бериллия, например, Бр. НБТ. Электроды можно изготовить самостоятельно. Только вопрос в снабжении, где достать такой материал? Может и есть где, только стоит дорого и продают оптом. Никто вам не продаст материал на один электрод. Можно для электродов использовать медь М1, достать проще, но медь материал пластичный, на долго такого электрода не хватит.
Вопрос, с какой целью нужно соединить листы, а что, если нужна герметичность соединения? Недавно пришлось выполнить такую работу. К основанию толщиной около 5 мм с отверстием в центре приваривается мембрана толщиной 0.1 мм по окружности (так как она круглой формы). Для приварки мембраны такой толщины нужна какая-то хитрая сварка и идеальное прилегание свариваемых кромок, так как тип соединения очень непрост для сварки. От электронно-лучевой сварки отказались, приварили мембрану лазерной сваркой. Но самое сложное заключается не в этом. В центре мембраны привариваются круглые пяточки контактной точечной сваркой. Потом узел проверяется на герметичность давлением воздуха 10 кгс/см2 (опускается в воду). Так вот, воздух травил именно по точечной сварке. Пришлось подбирать "минимальные" сварочные режимы на аппарате контактной сварки, которые включали в себя выбор импульса, величины нагрева, сжатия, проковки, корректира. И только после подбора оптимального сварочного режима узел выдержал испытание на герметичность. А вы говорите, угольным электродом. Может и угольным, зависит от того, какова постановка задачи. Кстати, на некоторых сварочных аппаратах аргонодуговой сварки есть режим сварки SPOT. Вы просто ставите вольфрамовый электрод на листы металла, соединенные внахлест, и получаете аккуратную точку за счет прохождения электрического тока через них. Насколько я понимаю, такой аналог контактной сварки
Нашел видео, где прихватками варят в стык листы 1,5мм инвертором. Электрод при этом используют 2мм. Нашел в продаже Esab ОК 61.30 1,6мм и 2мм. Какой лучше взять и какой выставлять ток сварки? Есть довольно большой опыт сварки чернухи, а нержу собираюсь варить первый раз.
Странно что вы задаёте вопросы такого рода, если имеете большой опыт. Электрод бы лучше 2,5мм. В крайнем случаи 2мм. Нержавеек сейчас гора разных. варятся они практически как чернуха, разве что текучесть чуть больше. Ток выставить по месту. пробовать точками стыковать, чтобы не увело.
Нержа варится как и чернуха, только её тянет больше и она более склонна к прожёгам. Для 1.5мм листа, я бы взял 2.5 мм электрод, ну а ток выставлять по дуге и шву.
