Нимфеи
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем masya1, 10.08.09.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    У меня вот в таком виде в зиму ушли. Глубина около 60 см до точки роста.
  2. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    Вот так выглядит обнаженная обстриженная красавица, вот только как ей зиму пережить если вода не поднимется не понятно :no:
  3. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Утопить - однозначно! :)]
    На диком пруду по-соседству, кубышки в таком состоянии зимуют неплохо.
    Как не промерзают - непонятно.
    Я от одной часть корневища отрезал в свой прудик. Оказалось непростым делом. Толщина около 15-20 см!
    В порядке эксперимента посадил на глубине около полуметра на постоянку. При низком уровне - ещё мельче, почти без воды. Посмотрим как перезимует.
  4. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    она не в горшке)
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Выкопать - и камень на шею, в смысле груз на корневище. Ну и - поглубже.
    Или уж окультурить. Разделить и по горшкам.
    Хотя в Киеве зимы помягче, чем в Москве - может, и так обойдётся?:faq:
  6. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    та как -то не охота тревожить ее, но если вода не поднимется придется. глубина сейчас такая что и камень не надо на шею, можно все аккуратно вкопать руками в любом месте _)
    уже второй день льет, и обещают до выходных, может уровень поднимется и закроет ее
  7. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! У меня нимфеи высажены в грунт двумя кустами 7 лет назад. Они белые с очень крупными цветами и крупными листьями. Через год подсадили еще один куст, цветы тоже белые, размер цветов и листьев обычный. Но зато этот куст на несколько недель раньше выпускает листья и начинает цвести. Три года назад привез из Барселоны и посадил в конце лета нимфею. На коробке была розовая, внутри два маленьких листочка с едва видными корешками. Но прижилась, перезимовала и уже следующей весной зацвела-белыми цветами с чуть розовыми предцветниками. Сейчас все кусты образовали один большой сплошной ковер из цветов и листьев. С годами обратил внимание, что цветов становится все меньше, с каждым годом. Летом обрывая пожелтевшие листья увидел, что многие цветоносы с бутонами не сумев пробиться через многослойный ковер из листьев, отмирают под ними, так и не распустившись. Нужно прореживать. Но за эти годы нимфеи проросли на глубинах от 0,5 до 1,0 и более метра. С огромным трудом с помощью пилы и др. инстументов удалось частично проредить только мелководье. В этом году не смог в очередной раз устоять перед красатой и посадил еще один куст розовой нимфеи.
  8. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    а я жду не дождусь когда у меня затянет таким ковром, в этом году уже что то получалось)
    столько видов красивых есть, это как болезнь, думаешь все хватит, и на следующий день заказываешь другую)
  9. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Такого ковра лучше не допускать! Образуется огромное количество ила. У меня под нимфеями уже около полуметра. При таком ковре очень много листьев (в несколько слоев) и мало цветов, так как цветоносы с бутонами не могут пробиться на поверхность сквозь этот многослойный ковер листьев, и отмирают под ними так и не раскрывшись. Новые листья у нимфей прорастают с весны до осени, через пару недель желтеют и отмирают, замещаясь новыми. Желтый лист нимфей, это не желтый кленовый лист- он некрасивый и портит общий вид. А подобраться к нему внутри такого ковра очень затруднительно. В небольших прудах между кустами нимфей обязательно должна оставаться чистая вода. Тогда будет много цветов и легче будет убирать пожелтевшие листья. Лучше учиться на чужом опыте! Мне в свое время не подсказали. В следующем сообщении расскажу о проблемах с прореживанием.
  10. maladoy
    maladoy
    maladoy
    Киев
    красота требует жертв)
    в принципе я в курсе, так как не первый год с ними заморачиваюсь, и сажаю их с учетом того чтоб было место для роста и они не угнетали друг дружку, да и когда рядом растут разного цвета нимфеи и цветут вместе, это очень красиво
    у меня на пару сотках проблем по уходу нету. к желтым листьям залезаю только когда их много)
  11. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    У меня та же проблема - нимфеи сильно разрослись, но цветут очень обильно, Думаю нужно завести себе небольшую лодочку (желательно не резиновую) и раз в неделю на ней обрывать желтые и ненужные листья. И ила будет меньше и красивей:super:
  12. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! Как я уже отмечал, при многослойном ковре нимфей, их нужно прореживать, чтобы не уменьшалось количество цветов. Первый признак, что нимфеям становится тесно, это торчащие из воды скрученные листья. В нормальном состоянии листья лежат на поверхности воды. В моем пруду нимфеи высаживались прямо в грунт на глубине от 0,6 до 0,7м., с тех пор они разрослись, и сейчас занимают глубины от 0,4 до более метра. Прореживать их лучше летом при самом низком уровне воды -проще. Обычно под нимфеями самый большой слой ила, у меня от 30 до 50см., поэтому корни приходится искать на ощупь, когда сквозь слой ила доберетесь до дна, нужно разгрести песок, чтобы освободить корневище, чаще всего с двух сторон от куста. Со временем эти корневища переплетаясь межу собой, создают на дне подобие булыжной мостовой. Эти корневища необходимо перерубить или перепилить. Но так, как они в диаметре с руку это совсем не прсто. У меня на полтора - два десятка выкорчеванных корней было два сломанных черенка штыковых лопат. Можно перепилевать ножевкой, но когда ноги по колено скользят в иле, и с головой окунувшись под воду, пилиш на ощупь, есть риск травмироваться. После того, как горизонтальные корневища перерублены или перепилены нужно максимально отрыть куст, ухватить его руками и вырвать, оборвав более мелкие корни уходящие в дно. С учетом скользящих в иле ног и находящейся под водой головы и нулевой видимости это тоже не так просто. Чем глубже растет нимфея тем сложней, ее выкорчевывать! Как вариант посадка в контейнерах. В следующей заметке расскажу, о своих попытках вырастить в своем пруду лотос.
  13. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG 5.JPG 6.JPG 7.JPG 8.JPG В этом году сделал, наконец, нормальный пруд и приобрел пару нимфей сортовых. Розовой название утеряно, а красная Perris Almost Black.
  14. Poletaev
    Poletaev
    Poletaev
    Саратов
    Вот еще пара снимков, не поместились. Качество не фонтан, снимал телефоном, сорри...
  15. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Тоже немного похвастуюсь :)
    В этом году (после двух неудачных прошлогодных попыток) наконец-то заполучил красавицу Wanvisa.
    Также очень порадовала ещё одна моя новинка - Norma God.
    Замыкает тройку моих новых приобретений сорт Perry’s Orange Sunset.
