Нимфеи
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем masya1, 10.08.09.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Непонятно... Они что, зимой, что ли, развивают новые побеги?
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Видимо, уж слишком нравится :)]
    Тщательно замешанный до состояния крутого теста подмосковный суглинок с небольшим добавлением чего-нть "вкусненького" типа хорошо выдержанного компоста и осмокота-К и подвешивание вдоль берега в горшках на глубине примерно полуметра - вот и весь "секрет". При том, что сам по себе пруд довольно холодный.
  3. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Не проверяла. Холодно, чтобы посмотреть. :aga:
    Они растут от момента посадки весной в течение всего их вегетационного периода. Следующей весной -деление. И так далее. Вот и все.
  4. Vinks16
    Vinks16
    Vinks16
    Конечно нравится! :)] И компост, и осмокот! Чего ж удивляться что они так прут!
    А я все про зимовку думаю. Уж больно их таскать не хочется на глубину 1,5 метра. Я вот хочу попробовать пруд залить осенью под завязку. А когда заморозит воду На 10-15 см - слить немного воды из под льда, ну тоже 10-15 см где-то. Переживут ли зиму нимфеи, стоящие на 80 см? Будет ли замерзать «нижний» слой воды?
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну, покушать-то нимфейки очень любят! Все опасаюсь, чтоб не оголодали.
    А насчет зимовки - зависит от того, где Вы сами обитаете. В питомнике, что на юге Подмосковья, рабочие пруды аккурат по 80 см глубиной. Так и растут, и зимуют.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Глубина промерзания в Подмосковье не более 60 см. Так что смело оставляйте.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всем привет, такой вопрос - для зимовки сделал ёмкость с водой в гараже 3*1 глубина 60 см, воде не дам опуститься ниже 4 градусов Но если оттепели, если впринципе вода будет теплее, допустим 10 градусов, охладить не смогу, света для подсветки через окно нет (одно малюсенкое окно всего в гараже), не будет ли это состояние - тёплая вода и отсутствие света, плачевным для нимфей?
  8. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Это примерная температура воды подо льдом.
    При этой этой температуре нимфеи начинают рост.
    Я не думаю, что уж совсем критично. Весь вопрос, сколько по времени это будет длиться.
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Так вот к сожалению знать длительность оттепелей, да и вообще знать насколько холодная будет зима не могу (как же быть?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Так всё таки вы убираете нимфеи на зиму? :(
    Я не потащу их в подвал в доме, сырость не хочу разводить :(
    Ну, не выживут, так тому и быть (
    Ёмкость у вас большая. Чтобы ее прогреть до 10гр нужно время.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Никогда не затаскивал на зимовку, оставлял в пруду, но до этого года было 2-3 по сорта, а этим летом стало 20 вроде, поэтому часть из этих новых придётся забирать, по крайней мере вроде штуки 4 не айс зимуют на севере МО.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    20! Всё ясно, засосало нимфейное болото :)
    Как это знакомо, когда не можешь остановиться :aga:
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Да это семейство моё, на мой ДР постаралось, расширило ассортимент так сказать)
  14. Vinks16
    Vinks16
    Vinks16
    Я в этом году розы, купленные зимой, передерживала в кессоне для скважины. Может есть у Вас?
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Есть кессон тоже, но там довольно тесно от оборудования для двух домов, туда хочу попробовать положить целиком горшок с каннами с этом году. По каннам история следующая - одну зиму высохли в подвале, вторую зиму забирал в квартиру, до нового года росли отлично в горшке с родным грунтом обсыпаный керамзитом, но видимо период покоя им даже в квартире нужен, в итоге из 5-6 цветков дожил до весны только один, в этом году докупил опять, так что буду пробовать в кессон (там довольно влажно круглый год почти, конденсат по стенам всегда). Может кто то подскажет по такой идее, перезимуют так канны, не срезая ничего сверху, не тревожа землю в горшке, а тупо опустить его в темноту и влажный воздух до весны?
