Проблема с Espa Tecnopres 15 5M
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем bis50, 16.06.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, не нужно.
  2. bis50
    bis50
    bis50
    Добрый день!
    Еще раз провел тестовый запуск насоса.
    Т. к. основной рекомендацией от специалистов была необходимость обеспечить абсолютную герметичность входной магистрали,
    был куплен шланг ПВХ армированный спиралью (прозрачный) 3м и сгон 1".
    Сгон посажен на вход насоса на лен, ПВХ шланг натянут на сгон (при помощи нагрева) и обжат хомутами.
    Свободный конец шланга опущен в емкость с водой так, что обеспечивается постоянный уклон вниз к воде.
    На выходе насоса установлен кран и подключен шланг (к которому в последствии подключил пистолет-распылитель).
    Мои действия/наблюдения:
    1) Заполняю насос водой.
    2) Открываю кран на выходе.
    3) Включаю питание насоса (нажимаю reset).
    4) Насос начинает работать.
    5) Во входной шланг засасывается вода (как я заметил поднимается порциями).
    6) Когда вода в шланге дошла до насоса слышен звук переключения чего-то внутри насоса.
    Насос продолжает работать. На выходе воды нет (кран открыт). Работает и работает.
    7) Закрываю кран. Работает некоторое время и останавливается – очевидно, потому что нет расхода.
    8) Открываю кран (резко, полностью). Слышно перещелкивание, насос включается, молотит, но на выходе ничего (может пару капель).
    9) Закрываю кран. Работает некоторое время и останавливается.
    10) Медленно приоткрываю кран - поворачиваю всего на несколько градусов. Насос включается и на выходе начинает струиться вода.
    11) Продолжаю медленно поворачивать кран - поток воды на выходе усиливается.
    12) Дальше слышен звук переключения в насосе, на выходе поток воды прекращается, насос продолжает работать.
    Кран при этом открыт сильно меньше, чем наполовину.
    13) Закрываю кран. Через некоторое время насос останавливается.
    14) Повторяю действия с медленным открыванием крана, но когда на выходе подключен пистолет-распылитель.
    15) Кран немного открыт. При открытом пистолете идет вода.
    16) Закрываю подачу в распылителе. Видно как шланг начинает "набухать".
    Если открыть подачу в распылителе, то идет "неслабая" струя.
    17) Пробую отрывать кран на выходе насоса при том, что из распылителя идет вода.
    Медленно открываю кран - все тот же звук в насосе (перещелкивание), вода из распылителя перестает идти, насос продолжает работать.
    Вопросы:
    1) Звук перещелкивания в насосе - это срабатывает обратный клапан?
    2) Почему после перещелкивания (когда на выходе нет воды) насос продолжает работать?
    3) В чем причина "перещелкивания" и прекращения подачи воды? Снижение сопротивления?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что могу сказать определённо, это переключается обратный клапан. То есть он должен работать так. Сначала клапан находится в положении всасывания воздуха, после того как воздух из всасывающего патрубка удалён, клапан переключается на перекачивание воды. Это всё что мне известно.
  4. bis50
    bis50
    bis50
    Вот такое подключение в моем тесте.
  5. bis50
    bis50
    bis50
    Неужели никто не сталкивался с таким поведением? Обладатели насосов Espa откликнетесь как у Вас происходит первый запуск насоса.
    Может кто в курсе алгоритма работы этой станции - почему происходит прекращение подачи воды при уменьшении сопротивления?
  6. Algorr51
    Algorr51
    Algorr51
    Мурманск
    А не слишком ли тонкая труба на выходе?
  7. bis50
    bis50
    bis50
    Обычный поливочный шланг. Дело в том, что на выходе стала появляться вода, когда запорный кран был чуть приоткрыт (т.е. сопротивление очень большое). И поток прерывался, если начинать открывать кран больше.
    В сервисе говорят, что скорее всего идет подсос воздуха, кот. проявляется когда во всасывающей магистрали ускоряется поток воды.
    Но пока нет ответа, почему закрывается обратный клапан внутри насоса и почему станция продолжает работать?
    Кто-нибудь в курсе, обратным клапаном управляет электроника?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет не управляет. На вход установить Ок и заполнить насос и трубопровод водой. :hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это механика, действие которой основано на протоке воды. Проток появился клапан закрылся, я так понимаю.
  10. bis50
    bis50
    bis50
    Тогда что отсекает встроенный в НС Espa обратный клапан? Если выходной кран открыт и идет подача воды ОК не должен препятствовать потоку как на входе, так и на выходе.
    В моем эксперименте получалось так, что ОК срабатывал, когда НС продолжала работать. И, как я понимаю, при работающей станции внутри должно быть давление, кот. этот клапан открывает.
    У меня складывается впечатление, что у механики НС есть 2 режима работы: 1 - выкачивание воздуха из входной магистрали и в этом режиме вода на выход не подается в принципе, 2 - перекачивание воды.
    Можно предположить, что когда я больше открываю выходной кран насос переходит из состояния 2 в состояние 1. Возможно причина этого в микроподсосе воздуха.
    Есть ли у профессоиналов форума описание принципа действия HC или чертежей (фотографий)?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я, думаю, это пружина. По этой НС до сих пор на форуме никаких подробностей не было. :(
  12. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    У меня по идее немного другой насос Espa Tecnopress 25 5m.
    Но выглядит один в один как Ваш.
    Первый и последующие запуски делал по следующей схеме:
    Подключил всасывающий шланг (ПВХ) с обратным клапаном и сеточкой.
    Длина шланга 12 метров, диаметр 38 мм.
    Шланг надевается на штуцер (кажется так называется) и закрепляется 2-мя хомутами (так как с одним хомутом идет незначительный подсос воздуха).
    Выходной трубопровод ПНД 32 и длинной в 20 м соединяется с пластиковой гребенкой на 4 соединения 3/4.
    Система разборная, по этому всегда перед запуском заливаю воды в насос и заметил,
    что при заливе воды, она при наполнении переливается во всасывающий шланг.
    Получается обратный клапан не работает?
    В описании насоса написано, что он самовсасывающий.
    Но при первом запуске он работает работает и останавливается выдавая ошибку.
    Опять доливаю в насос воды, нажимаю на ресет и начинается повторный забор воды и начинается подача.
    У меня была один раз проблема при запуске когда через соединение с засасывающим шлангом забирался воздух.
    С воздухом качать воду не хочет и выключается.
    Устранил подсос воздуха и проблема решилась.
  13. bis50
    bis50
    bis50
    Спасибо всем ответившим.
    На выход был поставлен отрезок трубы пнд32 - насос стал качать воду. Почему не качает при установке 1/2" крана непосредственно на выходной патрубок остается вопросом. У меня есть предположение на этот счет.
    К сожалению сервис Espa (имеется в виду служба поддержки) показал себя с нелучшей стороны. Хотя к ремонтной мастерской претензий нет - подключили насос к испытательному стенду, погоняли на разных режимах.
    Пока от официалов нет ответа почему в моей конфигурации не работает - ждем...
    У меня были такие же ситуации, когда я экспериментировал с подключением. Но не всегда. В некоторых случаях "захватывал" на раз. Один из представителей Espa говорил, что можно просто удерживать кнопку reset до тех пор пока не пойдет вода.
    Почему то некоторые форумчане говорят, что надо запускать насос (режим самовсасывания) с закрытым краном на выходе. Но это противоречит инструкции и просто напросто не работает. Ведь насосу некуда стравливать воздух из входной магистрали.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно и угробить сальник. Самовсасывающий ето хорошо но надёжней заправить водой.
    :hello:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автоматика Brio 2000M без гидроаккумулятора, режим самовсасывания с удержанием кнопки "reset" произвожу на открытой напорной магистрали с подачей воды в накопительную ёмкость.:victory:
