Проблема с Espa Tecnopres 15 5M
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем bis50, 16.06.13.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Это проверенная информация по поводу первого запуска с пустым всасывающим шлангом?
    Разумеется в насосе должна быть залита вода.
    В инструкции написано, что нужно залить воду в насос, а самовсасывающая функция насоса сама загонит воду (8 метров (написано в инструкции) или 9 метров (пишут везде в описаниях модели) до зеркала всасет за 3 минуты).
    Но вот про удержание клавиши Reset во время этой процедуры ничего нигде не написано :(
  2. bis50
    bis50
    bis50
    При запуске насос должен быть обязательно заполнен водой!
    Как я понимаю станция работает так:
    - при первом запуске после простоя включаем питание, насос не работает;
    - краны открыты, нажимаем reset, насос начал работать - вода начинает подниматься во входной магистрали;
    - если входная магистраль имеет значительную протяженность процесс самовсасывания занимает много времени - насос выключается с индикацией ошибки по тайм-ауту;
    - нажимаем reset еще раз и повторяем попытку - вода продолжает подниматься до насоса.
    Так вот есть 2 момента:
    1) Есть мнение, что можно нажать кнопку reset и держать ее до появления воды на выходе.
    2) Есть подозрение, что после того как насос заполнен водой и включен, самовсасывания не происходит. Приходится еще раз доливать воду и повторять запуск.
    К сожалению, инструкция написана до крайней степени сжато и неинформативно, а тех поддержка по сути отсутствует! Хотя в инструкции четко сказано обращаться за поддержкой при возникновении любых непонятных моментов.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Bis50, после того, как насос и всасывающая магистраль заполнены водой, она никуда деваться не должна - мешают обратные клапана. А любой насос после заполнения начинает работать как нормальновсасывающий, т. е. по определению, самовсасывания нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Несогласен, это можно определить только в отношение многоступенчатых самовсасывающих насосов со встроенными обратными клапанами. В одноступенчатых со встроенным эжектором последний продолжает работать на всем протяжении работы насоса.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Андрей 203, но ведь производительность эжектора такова, что при начале нормального всасывания его (эжектора) производительность пренебрежимо мала.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не думаю, что стоит пренебрегать той долей работы эжектора, которая, наверное, отнимает от производительности насоса до 25% подачи. :(
  7. bis50
    bis50
    bis50
    В выходные запускал нс с забором воды из колодца. На выходе поставил 3м шланг d32 с переходом на шланг для полива 1/2". Качает ;) Напор нормальный. Считаю, что предварительный тест насос прошел.
  8. bis50
    bis50
    bis50
    Только вот какое дело. Входная магистраль была без обратного клапана. И после кратковременных перерывов в работе насос без проблем включался в работу.
    Однако, после 2-х часового перерыва насос не качал воду. На выходе у меня прозрачный шланг-воздуха не было. Нажал reset, но пузырьков воздуха на выходе не наблюдалось. Пришлось открыть заливную пробку и повторить процедуру запуска.
    Кто-нибудь в курсе в чем здесь дело?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А кто сказал, что штатный обратный клапан должен быть ещё супер герметичным? :)
  10. bis50
    bis50
    bis50
    Наверное не должен. Но почему насос перестал подавать воду?
    Обратный клапан на конце всасывающей магистрали поможет обойти указанную проблему? Возможно он будет лучше держать воду под столбом воды в несколько метров.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь на это.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Работает подобная станция уже 1,5 года. С удовольствием помог бы, но работает "как часы" и без претензий. Какое увидел отличие в Ваших фото- оба трубопровода (вход и выход) у меня труба ПП Ф 32. У меня работает станция на повышение давления в водопроводе частного дома. Источник воды для НС - 500 литровая емкость, стоящая выше насоса на 1,5 м. НС обеспечивает работу с нормальным расходом 3-4 точки открытые одновременно на полную мощность. Первый запуск был произведен при строительстве дома "на коленке". Испытывал водопровод и змеевики ТА на герметичность. НС давила до 4 кг. Замечаний по первому запуску не было, как то так.
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Обратный клапан на данных станциях стоит после насоса!
  14. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Я поставил обратный клапан на всасывающем патрубке, диаметром 32 мм. Работает как часы уже три года. При рабочем давлении 4 атм.
  15. Игорь 1974
    Игорь 1974
    Игорь 1974
    Юг России
    Я считаю этот насос критичен к диаметру всасывающей трубы и её длины. Как то я переключал насос в режим всасывания из водопровода, так он работал рывками с нагрузкой, а с ёмкости работает прекрасно.
