УШП 18 на 8 метров, склон, самомес
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем JoeHollenbeck, 17.06.13.
  1. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    Доброго времени. С удовольствием слежу за стройкой Еартшипа, благодаря вдумчивому и осмысленному отношению к ней создателя темы. Свой вопрос я задал в теме УШП-23 но ответа пока нет, поэтому спрошу и тут. В моем случае участок так же спланирован на склоне, там где я планирую УШП снято 1,5 - 2 метра коренного грунта. Имеет ли смысл делать котлован 30 -40 см под засыпку? Или можно просто сделать утрамбованную насыпь щебня + песка и на ней расположить плиту? Надо ли чем то ограничить периметр подушки (например шинами набитыми землей) Просто в дальнейшем будет завозиться плодородный слой и в случае с котлованом плита окажется низковато расположенной, на мой взгляд, да и экскаватор не самая доступная техника. Грунт на участке глинистый с большим количеством камней.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Углублять или нет УШП зависит от того что вы хотите получить в итоге.
    Раскажу о своем выборе надеюсь это поможет вам определиться.
    Т. к. общая толщина УШП у меня 40см (30 см ПСБ + 10 см бетон), при этом за пределами утепленной отмостки подъем грунта около 10 см (3-5 см отсев, 5 см тротуарная плитка. Поэтому мне пришлось углублять на примерно 40 см (т.к. щебень + около 10 см) потому что я хотел получить без ступенчатые входы в дом.
    Если вы согласны иметь ступени перед входом (я лично не советую) то можно не заглублять - в таком случае откос необходимо будет укрепить, по принципу как укрепляют насыпи геотекстилем. Здесь на форуме поищите я видел подробное описание. Ссылку увы не сохранил т. к. мне не нужно.
  3. НубХочетСвойДом
    НубХочетСвойДом
    Сызрань
    Здесь #75 есть ссылка на то фото Это, случайно, не тот случай, о котором Вы спрашиваете? Надеюсь, поможет.
  4. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    Спасибо что откликнулись! Как укрепить откос - поищу.
    немного не то, зато очень интересно!
    Остались еще несколько вопросов, они вызваны желанием разобраться перед началом стройки и не чем более: 1) В некоторых конструкциях УШП вижу подкладку под щебень в виде геотекстиля. В одном из роликов Терехова, он рассказывал, что при трамбовке щебень вбивается в грунт и до уплотняет его и там же звучало, что если будет геотекстиль, то этого не произойдет. Так нужен геотекстиль? Нужен он если будет дренаж?
    2) В первых темах про УШП не было пленки на или между ППС, это смущало, кажется ведь нужна пара изоляция (или от капиллярного эффекта достаточно щебня?) Потом прочитал что изопинк, в отличии от ППС паранепроницаем и сделал для себя вывод о не нужности пленки. Начал смотреть более поздние темы и там увидел пленку, зачем она? И зачем она коль её потом дырявят пластиковыми анкерами?
  5. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    чтобы молочко из бетона не убежало
  6. KirVS
    KirVS
    KirVS
    Владивосток
    А куда оно там может убежать? В пенопласт?
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Между пенопластом - листы ведь встык просто лежат, чем пытаться их клеить проще кинуть самую дешевую пленку. Себе не клал, т. к. бетон малоподвижный делал и при вибрации молочко наоборот наверх выдавливало.
  8. Nikanonik
    Nikanonik
    Nikanonik
    Городок
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Добрый день. Разрешите вопросы задать?
    Большая часть застройщиков реализуют основание под плиту из мытого песка.
    Ваш выбор остановился на щебне мелкой фракции. Из каких соображений?
    Очень интересен подход к укреплению склона покрышками.
    Чтобы получить такую ровную кртинку нужно подушки одной номенклатуры подбирать.
    Одного радиуса и одной ширины. Вы по всему Казахстану их собирали? Ещё покупаете?
    В теме нет ничего про УГВ и состав нижележащих грунтов. Обычно старожилы советуют учитывать эти вопросы. Вы рассчитывали что раз другие строят, то почему я не могу? Или плита все стерпит?
    Наверное у каждого фундамента должно быть продолжение в виде построенного на нем дома.
    Вы даже нагрузками нас не осчастливили. Какое будет заполнение стен, этажность и материал перекрытий?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @LeBuTo, отвечать на ваши вопросы не буду т. к. не вижу смысла распинаться перед тролем.
    Если кому-либо будет что интересно с удовольствием отвечу.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Nikanonik, глюк какой-то, кроме моей цитаты в вашем посте ничего нет.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super::super::super::)]:)]:)]:hndshk:
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Значит и в своём фундаменте не видите смысла. В принципе ответ был ожидаем.
    Я не обижаюсь в отличие от Вас.
    Удачи Вашему телемосту между Казахстаном и Эстонией.
    Только он все равно на территории России проходит.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Хочу акцентировать, чтобы не было недопонимания.
    С удовольствием отвечу и на вопросы повторяющие те что задал @LeBuTo, в первом посте.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    На днях анкерил обязку (для перекрытия септика) к ленте из такого же самомесного бетона, что и залитая ушп (одновременно заливал). Перфоратор шел намного тяжелее чем в пятиэтажке панельной - хрущевке - свояк даже сказал, что уперлись в арматуру... но я то знаю где там арматура лежит... и когда стали бурить другие анкера (6 штук всего) стала очевидной разница.
    Кто знает какой бетон марки в тех панельных домах проектный (мне гугл отключили)?
