Плиты OSB как чистовой пол. Какие нюансы?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Siamis, 17.06.13.
  1. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Так найдите независимую оценку. В инете есть доклад гринпис на тему формальдегидов и ДСП. ОСБ разновидность того же ДСП.
  2. Sanch10
    Sanch10
    Sanch10
    Чебоксары
    Прочтите сертификаты у продовцов ОСБ или лучше на сайте производителя, обратите внимание на класс эмисси вредных веществ, если всё устраивает-тогда применяйте ! И сравните с фанерой марки ФК, ФСФ для отделки жилых помещений тоже не рекомендуют. Каждый сам решает и выбирает, что ему надо.
  3. Sergeydoc
    Sergeydoc
    Sergeydoc
    поселок городского типа Хор
    А "гринпис" это что за научно исследовательская организация?
  4. Siamis
    Siamis
    Siamis
    Иркутск
    В общем, на свой страх и риск решились мы на эксперимент в одной маленькой комнате, покрыв ОСБ паркетным лаком в 2 слоя... Предварительно зашлифовали самой мелкозернистой шкуркой (щепки не разлетались, как кто-то ранее предостерегал). Теперь по результату: необычно, это да. На 3 D не тянет, это тоже да... Результат на троечку. Выговор нам, что головой не подумали загрунтовать предварительно наш пол. В результате получили феноменальное впитывание лака, и даже 2 слоя в этом случае - очень мало... Предварительный итог - лак полностью пол не залил, особенно впадинки между щепками. Но и не дает расслаиваться им, что пока слабо, но радует. На следующий год пройдемся лаком в третий слой, теперь уже нанесем не валиком, а нальем как эпоксидку и разровняем большим шпателем. Терять уже нечего, будем лепить из того, что было :) Ну а в остальных комнатах банальный линолеум постелили, зато быстро, чисто и аккуратно, хоть и на порядок дороже. Ну а о следующем этапе нашего эксперимента я напишу ближе к лету.
    А по поводу вредности... да все сейчас вредно, что бы ни говорили, как бы ни рекламировали. И верить уже никому нельзя, и мнений миллион. А настоящим дубовым паркетом покрывать 200 кв. - да мне столько денег в кредит даже не дадут :)
  5. stanst
    stanst
    stanst
    @cap74, Доброго.
    Линолеум на ОСБ можно приклеить используя клей для невпитывающего влагу основания.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Долгих лет жизни в Вашей маленькой комнате. Если Вам все пофиг, о детях подумайте.
  7. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Есть грунтовки и шпатлёвки ВАСИЛОЛ (необратимо поглощает формальдегид и частично стирол) и СТИРОДЕТ (полностью поглощает стирол) А применение их вместе обеспечивает ещё и огнезащиту 1 категории.
  9. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    Можете подсказать почему?
    Собирался ОСБ ставить на саморезы по дереву, но вот тоже не рекомендуют - http://krona.info/articles/pol-OSB.html
    Вот только почему?
  10. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Три года назад сделал чистовой пол на даче из ОСБ. Конечно не от хорошей жизни. Покрыл паркетным лаком ПФ на 4 раза. Еще пару раз не помешает пройтись лаком. Вид интересный. Первый год при повышенной влажности, когда не топили печку запах лака был довольно ощутим, сейчас нормально. Лак затвердел и щепа не задирается. Даже после грунтовки впитываемость как в дуршлак льешь лак. По расходу лака если подсчитать, то купил бы ламинат и постелил сверху. Фотки есть в моей теме .
  11. zumar
    zumar
    zumar
    Совет для борцов с пористостью ОСБ. Где бы я его не использовал, если хочу добиться гладкой поверхности делаю очень простую и эффективную процедуру: наношу резиновым шпателем самую обычную дешевую шпатлевку для дерева, после шлифую эксцентричной шлифмашиной. В результате поверхность гладкая, щепа не лезет, впитывание лака меньше в разы (вполне достаточно двух слоев нормального лака – расход вполне умеренный), рисунок при этом частично сохраняется (становится туманным) – по своему интересно.
    Что касается крепления – кручу на саморезы. Чтобы не нарушать структуру предварительно засверливаюсь. Ну а насчет клея – при монтаже на лаги никогда не помешает. Материал рыхлый, в местах крепления современен может расшататься и провиснуть. Я проходил по лагам обчиним ПВА – вместе с саморезом эффект присутствует .
  12. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Возможно ли посмотреть фото?
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Из-за очень скудного бюджета собираюсь на дощатый пол с внушительными щелями положить OSB-3 - 9мм, предварительно расстелив подложку. Крепление: шуруп с предварительным сверлением. Можно ли оставить так где-то на пол года, пока не накопятся деньги на ламинат? Или лучше загрунтовать, заштукатурить, зашкурить и покрыть лаком в два слоя?
    Дом бревенчатый с завалинкой в 30 см и подполом.
  14. vlad55
    vlad55
    vlad55
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Хочу на третьем, не жилом этаже положить OSB на какой клей класть? Буду крутить саморезами. На стены хочу 8-9 мм, на пол 18. Третий этаж буду использовать как складское помещение. Места для жилья в доме хватает. Нормальна ли такая толщина?
