Дом 9х9 из полистиролблоков 1,5 этажа Екатеринбург
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей1982, 17.06.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Теперь вот думаю чем лучше и бюджетнее подшить перекрытие и сделать звукоизоляцию. Если есть у кого опыт в этом буду благодарен за совет по подшиве и звукоизоляции. Как таковое утепление не нужно, а звукоизоляцию охото сделать получше. Знакомые предлагают положить тот же базальновый утеплитель.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А наша стройка потихоньку движется к завершению. За это время подняты стены мансарды. Сделана опалубка, каркас и залит армопояс под стропильную систему. Фото будут позже.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А вот и обещанные фото. Делаем опалубку и амокаркас для армопояса, на который дальше ляжет маурлат и стропила.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А это уже залитый армопояс (утеплён изнутри ПСБ - 150 мм). Ну и вид из окна)
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Расскажите как крепили апалубку для армопояса. Вижу использовали шпильки и что потом с ними? Что такое белым цветом на залитом армопояса? На сколько заглубляли вертикальные шпильки?
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Всё просто. Взяли доски 150 *40 мм, ставим 2 доски на ребро, отступаем 2 см снизу и просверливаем отверстие под шпильку в обеих досках (друг на против друга), и так в нескольких местах (зависит от высоты армопояса и давления на доски и шпильки бетоном. Затем в просверленые отверстия засовываем шпильки (можно предварительно одеть на них трубки, что бы их не забитонировать и когда армопояс подсохнет вынуть шпильки) и скрепляем доски между собой. Затем конструкцию из досок и шпилек ложим на шпильки на стену и стягиваем. Сверху крепим собачки, чтобы доски не распёрло бетоном. Вот и вся конструкция. Белое - это ПСБ 150 мм - вставлен изнутри для утепления. Вертикальные шпильки вбили в блок и накрутили гайки чтобы крепче держались в бетоне.
  7. Лисица12
    Лисица12
    Лисица12
    Челябинская область
    Алексей, а какой утеплитель планируете снаружи? Мы слегка поюжнее расположены, сейчас метаемся между ПСБ и минватой. Правда стены только начали выкладывать... :). Российско-строительная действительность. А планировали в августе уже крышу поставить.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Снаружи утепляться не планируем. Стены - 400 мм. Специально выбирали материал стен, что бы в дальнейшем его не утеплять - полистиролблок (с пенопластовой крошкой внутри).
  9. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Не проще ли сделать потолок первого этажа натяжным, а на втором этаже на пол постелить какую нибудь звукоизолирующую подложку под ламинат или ковролин. Покупатель, купивший у меня дом так и сделал. Говорит со звукоизоляцией все нормально (хотя по дому носятся четверо детей).
    А чем планируете облицовывать дом или будете штукатурить?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сейчас пока по черновой подшиве думаем, чтобы уложить утеплитель (звукоизоляцию)
    Штукатурить под покраску скорее всего. Но это не раньше чем на следующий год, а там посмотрим может что - то новое на рынке появиться.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ого как давно я не писал свой отчёт. На данный момент уже пол - крыши готово. По порядку. После заливки армопояса (на котором я закончил свой отчёт), то есть во время его затвердевания были выложены фронтоны. Причём выложены не правильно) Я бригадиру объяснил что нужно выложить фронтоны паралельно верхней плоскости стропил, но мы не поняли друг друга и фронтоны были выложены по нижней плоскости стропил. На данный момент уже всё переделали) Фото прилагается
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    После этого на окрепшый армопояс был положен маурлат. Закрепляли на шпильки которые были заранее забетонированы в армопояс. И позже для надёжности добавлены анкерные болты, так как приехал знакомый строитель "с проверкой" и посоветовал сделать для надёжности на внутренний край маурлата. После этого начали зарезать стропила и собирать фермы. Много времени потеряли с подгонкой среза крыши (треугольник спереди). Старались его вывести так что бы он был не слишком большой и не очень маленький + не нависал над окнами. Результат пока не понятен, но будем надеяться что всё будет ОК - время покажет, а пока вот что получается. + виды с крыши)
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На данный момент мы крепим гидроизоляцию Изоспан АМ, так как крыша мансардная и зазора между ГИ и утеплителем не будет. Затем набиваем бруски 50*50 мм и поверх обрешётку под ондулин. Кстати об ондулине отдельный разговор) Многие меня отговаривали его стелить, я всё же решил купить именно его, пока не пожалел) Во первых попал в акцию "к 10 листам - 1 бесплатно" и купил его по цене 330 руб вместо 380. Привёз его на легковом авто Пежо "каблучок". Конечно авто было тяжело всё же полтонны вёс + край ондулина вылазил сзади на 30 см, то есть ехал с открытыми задними дверями) Ондулин был куплен коричневого цвета вид материала и цвет очень понравился. Фото пока не сделал так как неохото его открывать - лежит под плёнкой что бы не запылили и не замарали рабочие. А вот ещё часть фото про крышу:
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Покрыли одну сторону ондулином, вид как мне кажется отличный. Так же установлена труба вентиляции Ондулин, мне кажется даже школьник установит, очень просто и аккуратно получается.
    Фото: мембраны, контррейки и обрешётки
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Стелим ондулин
    Крепят вентиляционную трубу
