Дом 9х9 из полистиролблоков 1,5 этажа Екатеринбург
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей1982, 17.06.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Готовимся к установке окон - делаем четверти
  2. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    Алексей1982, доброго времени суток :)
    каким материалом планируете снаружи отделку делать?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. На зиму оставим так а к весне видно будет, сейчас каждый день что - то новое появляется. А так планировали заштукатурить под покраску.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пока стояли строительные леса примастырил временно (до следующего строительного сезона) водосточку. Временно, потому что подшиву в этом году сделать не успеваю - есть более важные дела - отмостка, окна, двери и т. д., а воду отводить от дома нужно)
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Установили окна и двери
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Будущая столовая и дверь на будущую веранду)
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пристрелили пароизоляцию на потолок первого этажа, сделали обрешётку и утепляем (звукоизолируем) перекрытие
  8. filipp40
    filipp40
    filipp40
    Николаев
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать пол второго этажа. Имеется балка 100 на 200 с шагом 1 м. и пролетом 5 м. С низу поперек балок прикрутил дюймовку с шагом 40 см. думаю выровнять и прикрутить гипсокартоновые листы. С верху положил пароизоляцию и урсу 100 мм. Но терзают смутные сомнения что шаг в 1м. для балок мало (пол не будет дрожать ?)
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. А снизу пароизоляцию под дюймовку делали? На сколько я знаю снизу она важнее, чтобы пары в утеплитель не пропускать. Я наоборот снизу сделал, а сверху думаю не делать. Да 1 м вроде многовато, но это лучше спросить у знатоков, я сам первый свой дом строю. У меня максимальный пролёт 4,8 м балки - 200 *70 сшагом 50-70 см ближе. По краям одинарные, ближе к середине сдвоены.
  10. filipp40
    filipp40
    filipp40
    Николаев
    Я подбил с низу доску 25мм на 100мм поперек к балкам через каждые 40 см. и на нее с веху положил пленку потом утеплитель.
    / На сколько я знаю снизу она важнее, чтобы пары в утеплитель не пропускать./
    Так удобно с верху раскидать утеплитель на пленку
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У меня в доме шаг балок 80 см, сечение 150*150, длина 3,5 в проёме в итоге не играет, но немного прогнулись
  12. Юрий 02
    Юрий 02
    Юрий 02
    Бирск
    В этом блоке анкер не держится, как Вы собираетесь крепить к стене те же кух. шкафчики, гардины и т. д?
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это вы про какой блок? Полистеролблок? Если да то отлично всё держиться. По крайней мерелучше чем в полистеролблоке. На днях оставшуюся после строителей шпильку на 12 забитую на 10 см доставал полчаса с применением молотка. Пока всёотверстие не раздолбил не выдернул.
  14. Юрий 02
    Юрий 02
    Юрий 02
    Бирск
    Я про этот блок http://polistirolbetons.ru/polistirolblok. Тоже строю из этого блока, только он у меня как утеплитель идет, с наружу и с внутренней стороны кирпич
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну тут каждый его используетпо своему. Мне достаточно его прочности, Вам нет) А так даже можете прочитать по выше указанной ссылки:
    Прочность – применяется при строительстве несущих, самонесущих и ненесущих конструкций в промышленном и гражданском строительстве. Выдерживает распределённую нагрузку до 35 тонн на погонный метр (при толщине стены 30 см)
