Дом 9х9 из полистиролблоков 1,5 этажа Екатеринбург
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей1982, 17.06.13.
  1. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Владимирская область
    Добрый день. Тема супер. Наконец нашел ещё одного брата по проекту. Строюсь по этому же проекту, размерами 10 на 11 по внешнему фундаменту. Проекта нет, во и изучаю форум. Ломаю голову. Каков сейчас буджет затрачен, если не секрет?
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Коробка под крышу с окнами и дверями примерно 1100 т. р. Если будут вопросы спрашивайте, чем могу помогу. Не зря же больше 2 лет лопатил этот форум)
  3. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Здравствуйте Алексей1982, тема у Вас интересная, дом у меня тоже из полистиролбетона с полумансардой, буду с удовольствием следить за Вашими успехами.
  4. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Алексей, из отчета я понял пол первого этажа у вас 50 на 50. Первая половина засыпана а вторая ребристая плита? Или я ошибаюсь.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пол везде выполнен по технологии "ребристая плита" (с утеплением). Просто 1 половика дома которая на возвышенности засыпана песком и утрамбована, что бы не делать опалубку, а вторая в низине с опалубкой (получился полуподвал сглубиной 1,5 м)
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Проверяем утеплённостьдома. Ночью и днём было - 8 в доме как было +1 так и стоит, отопления и отопительных приборов ввиде дизельной пушки не включали неделю. Посмотрим что будет дальше. До этого температуры были от - 2 до +1.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Пока что дом тест проходит ещё 1 день простоял при температуре на улице - 8, в доме температура опустилась до 0. Как писал выше источников тепла там не было неделю, в том числе людей)
  8. Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Kvasovskiy
    Алексей, а там где у тебя засыпано песком, какую толщину плиты делал?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Точно так же как там где не засыпано по технологии ребристого перекрытия с утеплением
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я так понял, чердак у Вас получился невысокий?
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Алексей, мне щас предстоит утеплять перекрытия между этажами и на чердачок (по-другому его не назвать, 60 см примерно всего по высоте). Немного поспешив, между этажами снизу балок подшил сплошником тесом, хотел потом сверху пристрелить пароизоляцию между балок и уложить утеплитель. Теперь задумался... Может прямо к тесу снизу пристрелить? Между вторым и чердаком еще не делал. Пришить пароизоляцию и просто обрешетку, а сверху утеплитель как-то боязно.., а если мышка поточит пленку, чтобы вниз пролезть. Как у Вас там сделано?
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да как такового чердака не получилось, небольшой холодный треугольник высотой около 1 м
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня по балкам снизу на обоих перекрытиях степлером прикреплена пароизоляция и на саморезы приделана обрешётка. А про мышек даже не думал, откуда им взяться)
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Разбирая старую крышу, на чердаке в опилках находил даже мумии крыс :)]
    Начитавшись форума, задумался как теперь поступить, я же тесом подшил уже :faq:
  15. MAHAG
    MAHAG
    MAHAG
    Добрый день Алексей, тоже в прошлом году поставил коробку под крышу из таких же блоков, и фундамент такой же, домик маленько попроще. Строюсь в дер. Калюткино 50 км. Внимательно слежу за темой. Утепление перекрытий надумал делать эковатой. Жду весны.
