Мини-Ламель в мини-баньке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 17.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кривыми не кривыми, но можно укладывать наклонно, чтоб были подальше от регистра. Регистр не будет не только перегреваться, но и будет охлаждаться воздухом, движущимся по топочному тоннелю к дровам. Метода реально работает.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Палеха, логично: повышенную альфу можно для этого использовать: увеличивает дожиг ДГ и охлаждает их.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да. Все преимущества печи АПФ псу под хвост. Камни будут остужаться.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А может уменьшить диаметр трубы и посмотреть что получится. Поставить переход с 3/4 на 1/2 а потом переход с 1/2 на 3/4 чтоб не сильно городить? Но это так мысли.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Думаю, что это ничего не даст. Уменьшение конвекции воды приведет только к более раннему закипанию в регистре за счет повышения дельты температур на его входе и выходе.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может попробовать укладывать сверху на регистр алюминиевые радиаторы, что используют для мощных транзисторов. У меня где-то такие валяются - блоки 100х250
  8. NickB
    NickB
    NickB
    У меня тоже где-то валялись. ИМХО, ничего не даст. Пара десятков ватт не спасет гиганта мысли :)
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ему (регистру) только б темечко остудить, где пар скапливается. Воду в баке до кипения он всё-равно не доводит, Устранить нужно только прорывы пара по трубе
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тогда там вентилятор нужен, на темечке конвекционные потоки плохо образуются, а ИК от алюминия никудышное.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это уже решение в лоб. Возможно все проблемы решила бы тонкая пароотводная трубка.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да черт правильно, я забыл что кипит не бак, а регистр:|:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Схемку можно повторить - вход труб в бак..., либо ссылку.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ты же такую печь ламелизировал.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я про ход труб от водогрея до бака. У меня как-то была проблема с бурлением пара в трубах - решилась увеличением высоты бака и схемой ввода-вывода воды из него.
